板式换热器板片按其换热介质流动形式分为单边流和对角流2种,相对应地,板式换热器密封垫片按换热介质流动形式分为单边流和对角流2种。单边流是指从换热板右边角孔流进的换热介质最后从右边的角孔流出,同样地,从左边角孔流进的换热介质最后从左边的角孔流出。对角流就是指换热流体从右边角孔流进而从左边角孔流出,或者从左边角孔流进的流体则从右边角孔流出,呈现对角线的流动方式。从换热效率来说,对角流方式优于单边流,但是采用单边流方式成本相对较低,所以在能满足换热效率的情形下,一般采用单边流形式。
板式换热器密封垫片根据在换热板片上的安装方式,可以分为3种形式
(1)直接粘贴式,就是在密封垫片上涂抹密封胶后,将其直接粘在换热板片的安装槽中。
(2)胶钉镶嵌式,就是换热板片上设计了装配孔,在密封垫片的边上设计有胶钉,将密封垫片放入安装槽后,将胶钉镶嵌在装配孔中。
(3)扣装式,就是在密封垫片的边上设计有扣钉,用扣钉将密封垫片扣装在换热板片上。对于以上3种方式,粘贴式密封垫片结构简单,加工最为容易,但安装和拆卸相对麻烦。镶嵌式和扣装式密封垫片结构复杂,加工较为麻烦,但安装和拆卸相对容易。板式换热器密封垫片按产品剖面形状分为对称形和非对称形,对称形一般应用于对角流的板片,上下密封面均为平面,沿水平面对称,可正反安装。非对称形的地面为平面,上密封面可以是平面、曲面、斜面等。
