锅炉系统关键阀门介绍
 上海炫风实业集团有限公司
下面对锅炉系统的几类阀门:主蒸汽安全阀、电磁泄放阀PCV、锅炉循环管路调节阀、主给水旁路调节阀、再热器喷水调节阀、汽轮机高压供汽调节阀,做一个简单的介绍。
1、主蒸汽安全阀
350MW
600MW
600MW 超超
1000MW 超超
技术参数
口径
2.5 K2  6   3 M 8
3 M2 8
2.5 K2  6
3 M  8  2.5 K2 6
压力
27.5MPa
27.5MPa
27.4MPa
27.4MPa
温度
571
571
605
605
材质
SA-182F91
SA-182F91
C12A
C12A
工作条件
超过设计压力自动起跳
介质
蒸汽
蒸汽
蒸汽
蒸汽
安装位置
过热器出口
过热器出口
过热器出口
过热器出口
功能作用
防止主汽超压
防止主汽超压
防止主汽超压
防止主汽超压
接管规格
DN255
DN255
DN149.7
DN196.9
材质
SA-335P91
SA-335P91
SA-335P92
SA-335P92
这类阀门在再热性出口口径要小一些,大概150mm(6英寸),压力为7兆帕,现在在三类阀门研发项目中我要用到主蒸汽机,用到过热器出口,那么它的压力将达到27.6兆帕,主蒸汽的流量比再热器的流量要大,将近3倍,所以它的口径也会变大,所以这些是研发这类阀门的难点。这类阀门需要我们在弹簧、阀杆、阀瓣和阀座的对密封上做文章,对弹簧材料的选择也很有讲究。对于塔式锅炉是百分之百的旁路,在再热性出口,也要用到安全阀,这类安全阀是某品牌带有气动辅助装置的类似于电动释放阀这样的安全阀,这类安全阀的口径也很大,大概300mm,也可能也是我们即将研究的方向。
2、电磁泄放阀,即PVC
350MW
600MW
600MW 超超
1000MW 超超
技术参数
口径
2.5×4
2.5×4
2.5×4
2.5×4
压力
27.5MPa
27.5MPa
27.4MPa
27.4MPa
温度
571
571
605
605
材质
SA-182F91
SA-182F91
C12A
C12A
工作条件
超过设计压力自动起跳
介质
蒸汽
蒸汽
蒸汽
蒸汽
安装位置
过热器出口
过热器出口
过热器出口
过热器出口
功能作用
防止主汽超压
防止主汽超压
防止主汽超压
防止主汽超压
接管规格
DN140
DN140
DN168.3
DN168.3
材质
SA-335P91
SA-335P91
SA-335P92
SA-335P92
这类阀门与刚刚介绍的安全阀有不同的地方,它有一个压力开关来控制通过压力,有A开关、B开关或者更多的开关来达到一个强行开启的目的。这个阀门在运行中比较容易出现问题,所以它下面往往会链接一个关断阀,这个关断阀的型式有可能是球阀也有可能是闸阀,往往这个阀门会带有一个先导阀,先打开小的先导阀以后通过辅助蒸汽过去再来推动整体阀门的打开。
3、锅炉循环管路调节阀
350MW
600MW
600MW 超超
1000MW 超超
技术参数
口径
采用不带循环泵的气动系统, 没有再循环管路
12"
8"
12"
压力
31MPa.g
33.7MPa.g
33.7MPa.g
温度
380
371
371
材质
WCC  Carbon STL
 Cast
WCC  Carbon STL
 Cast
ASTM  A216 WCB
工作条件
锅炉启动,
 30%
负荷以下
锅炉启动,25%负荷以下
介质
水冷壁出口水
安装位置
贮水箱疏水管道
功能作用
工质再循环,回收工质
接管规格
Ф365X45mm
Ф406X55mm
Ф406X55mm
材质
WB36
SA-106C
SA-106C
对超()临界的锅炉在停机超过150小时以后,会采取对管路的冲洗,在冲洗的过程中首先是开式冲洗,然后是闭式冲洗,当水泵分离器出口水里的铁的含量小于100ug/L的时候我们再进行循环冲洗。因为有一部分水量始终会被排出去,为了控制排出去的水量,降低损失,所以我们会增加循环管路的调节阀。这个阀门一般的启动工况在30%-25%负荷之下。
4、主给水旁路的调节阀
350MW
600MW
600MW 超超
1000MW 超超
技术参数
口径
8
8
8
12
压力
31MPa.g
31MPa.g
33.7MPa.g
33.7MPa.g
温度
310
310
320
320
材质
WCC  Carbon STL
 Cast
WCC  Carbon STL
 Cast
ASTM  A216 WCB
ASTM  A216 WCB
工作条件
锅炉启动,30负荷以下
锅炉启动,25%负荷以下
介质
给水
给水
给水
给水
安装位置
省煤器入口管道
省煤器入口管道
省煤器入口管道
省煤器入口管道
功能作用
参与锅炉启动控制
参与锅炉启动控制
防参与锅炉启动控制
参与锅炉启动控制
接管规格
Ф219X25mm
Ф273X30mm
Ф273X30mm
Ф324X60mm
材质
WB36
WB36
WB36
SA-106B
这类阀门跟刚才讲到的循环管路调节阀型式上差不多,这里就不累述了。
5、再热器喷水的调节阀
350MW
600MW
600MW 超超
1000MW 超超
技术参数
口径
2"
2"
2"
3"
压力
20MPa.g
20MPa.g
20MPa.g
20MPa.g
温度
350
350
350
375
材质
WCC  steel
WCC  steel
WCC  Carbon STL
 Cast
ASTM  A216 WCB
工作条件
事故工况运行
事故工况运行
事故工况运行
事故工况运行
介质
安装位置
再热器管道
再热器管道
再热器管道
再热器管道
功能作用
喷水减温
喷水减温
喷水减温
喷水减温
接管规格
Ф76X9.5mm
DФ76X9.5mm
Ф76X9.5mm
Ф108X12mm
材质
SA-210C
SA-210C
SA-210C
12Cr1MoVG
           再热器喷水的调节阀看上去跟前两类阀门差不多,第一,这类阀门并不经常用,第二,它的喷水量多,但是它是作为事故喷水来使用。
6、汽轮机高压供汽调节阀
350MW
600MW
600MW 超超
1000MW 超超
技术参数
口径
40mm
50mm
50mm
2.5"
压力
25.4MPa
25.4MPa
25.4MPa
27.4MPa
温度
575
575
575
610
材质
F91
F91
F91
A182F91
工况条件介质
过热蒸汽
过热蒸汽
过热蒸汽
过热蒸汽
安装位置功能作用
供汽站、调节汽封供汽压力和温度
接管规格材质
50.8×11.05mm
材质 InT91
材质 OutT91
73×12mm
材质 InP91
材质 OutP91
73×12mm
材质 InP91
材质 OutP91
65A/200A(Ф73×16/
(Ф219×13
材质 InA335Gr.P91
材质 OutA335Gr.P22
汽轮机供汽调节阀应该是一个阀组,它往往是由使汽轮机的气封在高负荷状态下里外都不泄露,三个阀门一起组成,一路从高压泵系过来,从不向里漏,就不会破坏它的真空环境,不向外漏,可辅系连接过来,一路从低压旁路过来,它的目的就以减小蒸汽的工作损失。
