烟管式余热锅炉在运行的过程中采用烟管进行换热,其金属受热面最低壁面温度和热流体排放温度之间处于一种倍数关系,余热锅炉金属受热面壁面温度要求不能低于150度,其排烟的温度通常情况不得低于300度。不然就会出现其低温结露腐蚀的情况。
余热锅炉在运转到低温工况,其平安系数1.5倍计,设备的排烟温度不能低于450度此时设备可回收的热量大约在0.5吨,整个设备的回收效率依然比较低,此时温度只是校核温度。
余热锅炉在运转工况的情况下需要根据其需求必须要停止其调整时间,设备是没有办法直接对壁温停止调整控制的,设备尾部的受热面的金属壁面温度需要低于硫酸蒸汽的凝结点。
余热锅炉在进行设计的过程中不得不经过其排烟温度或者运用传热极差的非金属资料来进行缓解结露和腐蚀现象的产生,但是依然需要从基本上处理问题,设备常常在运转到两年后照旧会呈现腐蚀以及穿孔的现象。
余热锅炉的尾部受热面的最低壁面温度依然会低于露点温度,在使用的过程中不能防止结露招致的腐蚀,整个设备的热管普遍存在产生以及积聚不凝气体而逐步老化、重力作用招致传热液膜厚度不均形成传热不稳定的状况。
余热锅炉的热管内为真空,其流体的阻力是非常小的,其环形热管内外层间距只需要10毫米,所以整个设备的传热速度是非常快的,设备中大量的热量经过其很小的横截面积远间隔地传输而不需求外加任何动力。
