超导热管分体式热能回收效果好
 上海炫风实业集团有限公司
定形机的废气余热回收系统可分为三种:铝翅片超导热管分体式、集中式及组合式。
铝翅片超导热管分体式是在定形机的每节安装一个铝翅片超导热管分体式热交换器。铝翅片超导热管是高效的传热元件,采用的是“封闭两相传热技术”,即将超导热管抽成真空,管内充装一定比例的液体工作介质,超导热管两侧焊有铝翅片,以强化传热。
铝翅片超导热管两端分别在定形机的排气口及进气口,在高温废气排放口的叫热端,在低温新鲜空气进口的叫冷端。加工化纤面料的定形机废气温度达170~180℃,加工棉面料的也有130~140℃。废气的热量传到铝翅片超导热管热端的介质,介质会蒸发,蒸汽携带热量流到铝翅片超导热管的冷端,热量会传递给新鲜的冷空气,从而凝结成液体,在重力的作用下,再回到铝翅片超导热管的热端,再次吸收热量蒸发。周而复始,把热量传递给新鲜的冷空气。
铝翅片超导热管导热系数高,银的导热系数是415/米˙度,铝翅片超导热管的导热系数可达到银的几百倍到上千倍。使用铝翅片超导热管分体式热交换器,无需加装风机,被加热的新鲜空气,由定形机内的负压吸入到定形机内,不会改变定形机内的气流。如单从热能回收的角度看,铝翅片超导热管分体式是最佳的选择。
铝翅片超导热管分体式的缺点是,经余热回收后的废气温度还是比较高,达120~130℃,如需要做废气的净化,会带来一定的困难。
集中式及组合式热交换器的原理及效果差不多,集中式热交换器的体积比较大,比较集中,而组合式的形状比较长。集中式及组合式都是热交换器内焊接有铝管或紫铜管,紫铜管的的导热系数要高些,但成本也高;铝管的导热系数也非常高,性价比好。高温的废气经过铝管外的通道,新鲜的空气经过铝管内的通道,两个通道完全隔离。高温废气经热交换后到工业静电除油烟装置及喷淋式除油烟装置,进行净化处理。
由于热交换器内排列大量的铝管,所以风阻会比较大,需要加装风机。新鲜空气经风机吸到热交换器进行热交换,可加热到与高温废气相差30~40℃左右,温度比较高,但风速也比较大。如全部补给定形机,定形机可能消耗不了那么多加热了的新鲜空气,另外也会引起定形机内气流的变化,要视不同的定形机及生产工艺决定新鲜空气的使用。如工厂里有炮筒烘干机,将加热后的新鲜空气用到炮筒烘干机上将是最好的选择。
