汽轮机切缸要点总结
 上海炫风实业集团有限公司
汽机切缸是汽机中压缸启动不可避免的操作,是指在汽机中压缸启动并网后把负荷控制方式从中压调节切换为高压缸调节的一个过程。我们要求在切缸过程中要求负荷不会出现下降情况,不会出现较大的参数波动。
一.切缸前的准备
1.并网前试验完成并合格。
2.汽轮机并网完成,并带上初始负荷约35MW.
3.锅炉保持燃烧稳定,蒸汽参数稳定,主汽压力不低于8.8Mpa. 温度不低于380摄氏度,
4.再热蒸汽压力1.1Mpa. 温度不低于360摄氏度。
5.高旁开度不小于50%. 低旁开度不小于40%。高低旁减温水投入正常,自动调节品质良好。
6.核对主汽门,调节汽门,中压联合汽门开度正常,调节性能良好。
7.检查VV阀在开启状态。
二.切缸步骤.
1 准备工作完成后,汇报值长,切缸备件具备。
2 接值长令,汽机切缸操作。
3 手动开启开排逆止门(释放高排逆止门强制关闭信号)
4 检查汽机负荷控制方式在阀位控制
5 DEH主画面选择缸切换,点击确认,此时缸切换按钮变红,同时在负荷目标值中输入“70”,点点击确认”“进行
6 观察中压联合汽门开度缓慢增加,高调门缓慢开启。
7 手动调节高旁开度,保证主汽压力,再汽压力正常,并联系锅炉专业加强燃烧,保证参数稳定。
8 派人就地检查高排逆止门开度在缓慢开启,DCS上高排逆止门状态变灰色。机组负荷缓慢增加。
9 中压联合汽门全开,高压调节汽门维持在一定开度,缸切换按钮变灰,负荷稳定,则缸切换过程完成。
10.关闭VV阀,全关高旁、低旁,投入跟随模式,高低旁减温水投入自动。
11.负荷控制方式 投入功率控制,并根据值长要求增减负荷。
三,注意事项
在切缸过程中监视主汽参数,再热参数正常,通过高低旁和锅炉燃烧来控制参数稳
定。
整个切缸过程由DEH自动程序控制,整个过程需要100min左右,在切缸过程中调节汽门动作应平稳。
也可以在功率控制方式下进行缸切换操作,步骤同上。
4  严格监视汽机各项参数在规定范围内,如有异常应查明原因并消除。
5  如些数发生大幅度变化,则应暂停操作,待异常消除后继续进行。
