余热发电系统中汽轮机转子大轴永久性弯曲是重大恶性事故,近年来相继发生了金竹山公司“8.23”转子弯曲事故、淮北电厂“1.9”转子弯曲事故及高井热电厂“1?8”转子弯曲等多起事故。汽轮机转子大轴弯曲后的校正耗费大量人力、物力,且停机修复时间长,对于汽轮机转子的使用寿命产生严重的后果,会影响转子寿命,甚至可能导致报废,造成巨大的经济损失。因此,防止汽轮机转子弯曲一直以来都备受重视,但是汽轮机转子弯曲事故还时有发生。
大唐洛阳热电厂5 号机组为CN300 -16.7/537/537 型亚临界、一次中间再热、单轴双缸双排汽、单抽供热式汽轮机。汽轮机本体为高中压缸及低压缸两部分。高中压缸由合金钢铸造,采用双层缸结构,通流部分反向布置。主蒸汽及再热蒸汽进汽部分集中在高中压缸中部,是整个机组工作温度最高的部位。5 号机组于2006 年12月进行168 试运时,由于诸多原因,造成汽温、汽压大幅度波动,且超过紧急停机值没有果断停机,引起转子大轴弯曲的事故。在这次滑参数停机过程中,特别是在锅炉燃烧不稳,主再热蒸汽汽温出现失控时,主蒸汽温度几分钟内由328 ℃下降至272 ℃,下降了56 ℃,已符合汽轮机事故处理中紧急停机的条件,而运行人员没有及时果断紧急停机。当主汽压力将至4.2 Mpa 时,对应的饱和温度为253 ℃,这时主蒸汽温度只有272℃,过热度仅有19 ℃,按规程规定过热度应大于50 ℃,低温蒸汽进入汽轮机后,汽缸本体收缩变形,发生动静碰磨,导致汽轮机大轴轻微弯曲,对机组及时投运造成了一定的影响。针对此类事故,结合生产实际总结了防止汽轮机转子大轴弯曲的相关措施。
1、全面地掌握基础资料
只有对汽轮机转子正常状态下的基础资料有全面地掌握,才能够及早地发现发生转子弯曲事故,及时地采取措施防止事故扩大。以下基础资料是必须详细掌握的。
(1)掌握汽轮机组基础技术资料。
①转子原始弯曲的最大晃动值(双振幅值),最大弯曲点的轴向位置及圆周方向的相位。大轴弯曲表测点安装处转子的原始晃动值(双振幅值)及最高点在圆周方向上的相位。
②正常情况下,机组轴系通过各临界转速时,各轴承的过临界振动值及低于临界转速和定速后的振动值。
③正常情况下,盘车电流及其摆动值和对应的润滑油油温、顶轴油压。
④正常停机的惰走曲线及对应的真空值、顶轴油泵开启时间、顶轴油压;破坏真空停机的惰走曲线。
⑤停机后正常情况下,汽缸各主要金属温度的下降曲线。
⑥通流部分轴向间隙,径向间隙数值。
以上资料数据应根据机组情况,特别是大修后,进行核对与修订。
(2) 制定典型启动和停机曲线。
应根据汽轮机设备制造厂的规定和同类型机组的运行经验,制定出机组各状态下的典型启动曲线和停机曲线,经实践后纳入运行规程。
(3) 建立完善的机组启停记录。
停机后应定时记录汽缸各金属温度、大轴弯曲、盘车电流、绝对膨胀、差胀等数值,直到机组下次热态启动或汽缸金属温度低于150℃为止。
(4)系统进行改造、运行规程中尚未作具体规定的重要运行操作或试验,必须预先制定安全技术措施,经上级主管部门批准后再执行。
2、确保设备处于良好状态
汽轮机系统处于良好的工作状态,特别是对于老机组,是防止大轴弯曲的必要保障。
(1)保持汽缸保温性能良好。
采用保温性能良好的保温材料,切实可靠的施工工艺(如粘贴法等),保证保温材料与下汽缸不发生脱空现象,保温应保证机组停机后,上下缸温差不超过35℃,最大不许超过50℃。
(2) 疏水系统保证疏水畅通。
疏水系统应能保证疏水畅通不会向汽缸返水、返汽。特别应注意以下几点:①疏水联箱或疏水扩容器的标高应高于凝汽器热井最高点的标高。②疏水管应按压力顺序接人联箱或扩容器,并向低压侧倾斜45℃;③疏水联箱和疏水扩容器的联接方式和尺寸应保证疏水门全开时,联箱或扩容器内压力仍低于各疏水管路上的最低压力;④防腐排汽管的管径应足够大;⑤汽缸本体疏水应直接接人凝汽器或疏水扩容器上部。
(3) 防止其他系统结构原因造成汽机进水、进冷汽。
轴封系统和门杆漏气系统都存在向汽机进水、进冷气的隐患。应注意以下几点:①调节汽阀漏汽至除氧器的管路上应装逆止阀和截止门;②轴封系统应有可靠的备用汽源轴封管路疏水系统,应有可靠的防止水和冷汽进人轴封管路的措施;③梳齿型汽封虽然解决了汽封片倒伏的问题,但依然会发生径向碰摩,增加弯曲的危险,为安全起见,应将汽封下部间隙适当放大。
(4) 汽轮机监测仪表准确可靠。
汽机监测仪表是预防和判断大轴弯曲的重要手段,应注意以下几点:①汽轮机组监测仪表必须完好、准确,并应定期进行校验;②电气大轴弯曲表不够准确可靠,必须加装机械式大轴弯曲表,大轴弯曲值应以机械式大轴弯曲表为准,未加装机械式大轴弯曲表不得启动;③在汽缸容易进水的断面(如调节级),应加装进水检测温度热电偶,以便及时发现汽缸进水、进冷气。
3、防止运行中的误操作
运行过程中准确无误地操作,不仅是防止大轴弯曲最为关键的环节,而且可及时发现由于其他原因造成的大轴弹性弯曲,避免事故的扩大。在已发生的大轴弯曲事故中,运行操作失误往往是主要原因。以下为运行操作中需要注意问题:
(1)汽机冲转前必须符合以下条件,否则不允许启动:
①大轴晃动值不得超过原始值±0.02mm。
②汽缸上、下缸温差不超过50℃。
③主蒸汽温度至少高于汽缸最高金属温度50℃,但不超过额定气温。蒸汽过热度不低于50℃。
④转子应进行充分连续盘车,一般不少于2 一4 小时,短时间停止也是不允许的。
(2)在机组启动升速过程中,在第一阶临界转速前,轴承振动超过0.03mm 时,应立即打闸停机。过临界转速时,轴承振动超过0.lmm 时,应立即打闸停机。严禁硬闯临界转速和降速暖机。正常运行时,轴承振动一般不应超过0.03mm,超过0.05mm 时,应设法消除。当轴承振动突然增加到0.05mm 时,应立即打闸停机。因振动异常而停机后,必须经全面检查确认机组已恢复正常状态,并盘车不少于4 小时后,才能再次启动,严禁盲目再次启动。
(3)启动前应检查停机记录,并与正常曲线比较。在热态启动中,应先向轴封供汽,后拉真空,轴封供汽管路在供汽前必须充分暖管与疏水,防止水或冷气从汽封进人汽轮机。
(4)机组启动过程和停止及变工况运右过程中,应按照规定的曲线控制蒸汽参数的变化。主蒸汽温度的变化率和汽缸金属温度的变化率不得大于规程规定。主蒸汽要保持一定的过热度,要避免汽温大幅度直线变化。当10 分钟内汽温上升或下降达50℃时,应立即打闸停机。当主蒸汽汽温过热度过低时,调速汽门的大幅度摆动,有可能引起汽轮机一定程度的水击,此时应严密监视机组振动、胀差、轴向位移的参数,如有异常应立即打闸停机。疏水系统投人时,应注意保持凝汽器热井水位,使之始终低于疏水联箱或疏水扩容器的标高。
(5)停机后,应投人连续盘车,注意比较盘车电流值、摆动值与典型正常值。如有动静摩擦,则不能投人连续盘车,应根据实际情况作间断盘车。待摩擦基本消除后,方可投人连续盘车。因故暂时停止盘车时,持续时间不应超过半个小时,每半小时应盘车180°。不超过半小时,也应视情况先盘车180°,待转子热弯曲消失后,再投人连续盘车。机组停机后应注意监视凝汽器水位,防止凝汽器满水而造成冷水进人汽轮机。
(6)热态情况下,一般不允许锅炉打水压,如遇特殊情况需要打水压时,应采取有效措施防止水漏人汽轮机。
(7)运行规程中,未作具体规定的重要特殊运行操作或试验(例如汽机甩负荷试验,RB试验),必须事先制定出技术措施,经审核批准后执行。
4、结束语
针对转子大轴弯曲事故,在热电厂生产运行过程中,严格要求生产运行人员切实掌握必要的基础技术资料,做好基础技术工作;同时保持设备的运转良好,系统结构合理;防止运行过程中误操作,有效地防止汽轮机组转子大轴弯曲事故的发生。
