煤改电与煤改气市场三大主流产品介绍
 上海炫风实业集团有限公司
“煤改电(气)”做为“十三五”期间的国家重要政策,太阳界智库认为将形成万亿元的“煤改电(气)经济”。相关产业将从中受受益,广大经销商朋友也将有一批人从此中获得相应财财富。可以因地制宜,结合当地需求和个人资源和喜好,选择和研究其中的产品进行代理经营。
空气源热泵
1、什么是空气源热泵?
空气能()热泵是由电动机驱动的,利用蒸汽压缩制冷循环工作原理,以环境空气为冷(热)源制取冷(热)风或者冷(热)水的设备,主要零部件包括用热侧换热设备、热源侧换热设备及压缩机等。空气能()热泵利用空气中的热量作为低温热源,经过传统空调器中的冷凝器或蒸发器进行热交换,然后通过循环系统,提取或释放热能,利用机组循环系统将能量转移到建筑物内,满足用户对生活热水、地暖或空调等需求
2、空气能()热泵优点
2.1用途广泛、四季无忧
空气能()热泵既能在冬季制热,又能在夏季制冷,能满足冬夏两种季节需求,而其他采暖设备往往只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
2.2安全运行、保护环境
空气能()热泵采用热泵加热的形式,水、电完全分离,无需燃煤或天然气,因此可以实现一年四季全天24小时安全运行,不会对环境造成污染(制冷剂会泄露的)。
2.3使用灵活、没有限制
相比太阳能、燃气、水地能()热泵等形式,空气能()热泵不受夜晚、阴天、下雨及下雪等恶劣天气的影响,也不受地质、燃气供应的限制。
2.4节能科技、省电省心
空气能()热泵使用1份电能,同时从室外空气中获取2份以上免费的空气能(),能生产3份以上的热能,高效环保,相比电采暖每月节省75%的电费,为用户省下如此可观的电费,很快就能收回机器成本。
3、空气能()热泵缺点:环境适应性问题
空气能()热泵的能量来源是空气中的热能,但面对极严寒的气候,尤其在国北方,空气中的热能少,所能转换的热能也就有限。普通的空气能()热泵的工作效能在-10℃或更低的极低温环境中会大打折扣,影响机组整体运作,无法保证采暖或热水供应。
4、空气源热泵的产品类型
4.1空气能()热泵地暖
空气能()热泵地暖利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温,热量从建筑物地表升起,使整个室内空间的温度均匀分布,没有热风感,有利于保持环境中的水分,提高人体舒适度。
将空气中的热量搬运到室内采暖,比电地暖省电75%24小时全天候供暖,并且易于安装,埋在地下,不占据室内空间,并能搭配不同的装潢风格,还能满足家用和商用等多种需求。
4.2空气能()热泵中央空调
空气能()热泵中央空调通过从室外免费获取大量空气中的热量,再通过电能,将热量转移到室内,实现1份电力产生3份以上热量的节能效应,效率高,没有任何污染物排放,不会影响大气环境,为业主和开发商选择方便、节能、高效的中央空调提供了良好的选择。
目前市面上最先进的谷轮™EVI涡旋强热技术更是使空气能()热泵中央空调在低至-20℃的条件下也能正常制热。
4.3空气能()热泵热水器
空气能()热泵热水器是在普通热水器中装载空气能()热泵,把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能,而空气能()热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的,在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水,而且克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具有高安全、高节能、寿命长、不排放有毒有害气体等诸多优点。空气能()热泵热水器具有高效节能的特点,在制造相同的热水量的前提下,空气能()热水器消耗费用仅为电热水器的1/4,甚至比电辅助太阳能热水器能效更高。
燃气壁挂炉
1、什么是壁挂炉?
燃气壁挂炉(又称燃气采暖热水炉,可参见GB25034-2010《燃气采暖热水炉》)是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料,燃料经燃烧器输出,在燃烧室内燃烧后,由热交换器将热量吸收,采暖系统中的循环水在途经热交换器时,经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物,为建筑物提供热源。一般的两用燃气壁挂炉除了具有供暖功能,兼具热水功能(即除了供暖外,还具备燃气热水器的功能)。壁挂炉既可为散热片提供热源也可为地暖系统提供热源。常用的壁挂炉分为采暖生活热水两用炉和单地暖炉两种。
壁挂炉一词术语外来语,全称是:燃气壁挂式采暖炉。我们国家的标准叫法为:燃气壁挂式快速采暖热水器,但它却不是传统意义上的燃气热水器,与热水器有着本质的区别。具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防卡死保护等多种安全保护措施。可以外接室内温控器,以实现个性化温度调节和节能的目的。据统计,使用室内温度控制器可以节能2028%的燃气费用。从201171日开始实施新的燃气采暖热水炉国标GB25034-2010
2、壁挂炉的功能
燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房场所使用。
3、燃气壁挂炉产品类型
在壁挂炉诞生并进入商品时代的几十年中,包括中国在内的各国暖通产品市场上,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉。这些壁挂炉的类型大致如下:
3.1.按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉;
3.2.按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉;
3.3.从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉;
3.4.从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉;
3.5.从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉;
3.6.从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉;
3.7.从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
4、产品检验和控制系统
由于壁挂炉是燃气类产品,产品检验必须严格,生产厂家必须有产品的相关质量保证及必须通过国家相关部门检测合格,另外,每台机器必须现场燃烧,检验100%合格后才能出厂,抽检是绝对不允许的.因为99%的产品合格率,代表着某个用户所购买是100%的不合格产品。
一个良好的控制系统是壁挂炉正常、安全燃烧运行的有效保证,并对检测、维护、日常操作及故障分析等都具有重大意义。因为壁挂炉的启动自检、安全保护、点火运行、工况的改变很大部分是由控制器来完成的
电采暖
1、什么是电采暖?
电采暖就是用电来实现采暖,是一种将电能转化成热能直接放热或通过热媒介质在采暖管道中循环来满足供暖需求的采暖方式或设备。众所周知,电能因为无噪音、无废气,是最环保、清洁的能源,所以电采暖设备在众多采暖设备当中显得十分时尚、优越,特别是在其它能源不断涨价的今天,人们十分明智地选择了电采暖方式,高端客户选择了内置热源热媒,以自然对流为散热方式的散热终端(俗称暖气片)。
2、电采暖的主要产品类型
2.1电暖器
电暖器一般设置在用户房间内,其属于分散式电采暖,主要形式有电热微晶玻璃辐射取暖器、电热石英管取暖器、电热油汀、PTC陶瓷电取暖器、对流式取暖器(暖风机)等普通电暖器和具有蓄热功能的相变蓄热电暖器等。
2.2电锅炉
电锅炉采暖属于集中式电采暖,其产生的热媒(热水或蒸汽)由集中供热管道输送到每个房间,多用于一幢楼宇或建筑密集的居民、商业小区供热。电锅炉有普通、蓄热两种。普通电锅炉不带蓄热功能,国内电采暖推出初期被大量使用,使用结果表明,其运行费用偏高,关键是它不能充分利用夜间的廉价电,且进一步加大电网的峰谷差。普通电锅炉逐渐被蓄热式电锅炉所替代。蓄热式电热锅炉采用低谷电蓄热,可削峰填谷,缩小电力供应峰谷差,优化电网结构,得到电力部门推荐,用户可享受低谷电价;但一次投资较高。电锅炉采暖由于供热管网有热损失、末端用户调节困难,其总体能源利用率较低。
2.3电热膜
目前国内涌现出了大量的电热膜生产厂家,其使用得到大力推广。它属于分散式电采暖。电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成的,并配以独立的温控装置,其工作时表面温度为40-60℃。电热膜采暖时大部分热量以辐射方式送入房间。单独的电热膜采暖由于不具有蓄热功能其运行费用偏高,不利于电网的削峰填谷。如能与相变蓄热电热地板结合使用则可克服这一缺陷。
2.4相变电热地板
相变电热地板(全称相变蓄热电热地板)是一种新颖的采暖方式,但还处于研究中。它利用定形相变材料把电热膜或电缆所消耗的夜间廉价电转变为热能储存起来,供白天采暖。这样可以节省采暖运行费用、对电网实现削峰填谷。将相变材料贮存电热与地板采暖方式相结合,是洁净、节能、方便和舒适的选择。
除去上述三大产品系列之外,相应的配套供应也是一种不错的选择。除去“煤改电(气)经济”,新风系统或空气净化行业也是2020年前代理的优选行业。
