省煤器的作用及节能原理
 上海炫风实业集团有限公司
省煤器的分类有多种方式,可按如下几种方式分类:
1、按给水被加热的程度:可分为非沸腾式和沸腾式两种。
2、按制造材料分:有铸铁和钢管省煤器两种。非沸腾式省煤器多采用铸铁制成的,但也有用钢管制成的,而沸腾式省煤器只能用钢管制成。铸铁省煤器多应用于压力≤2.5MPa的锅炉。如压力超过2.5MPa时,应当采用钢管制成的省煤器。
3、按装置的形式分:有立式及卧式两种。
4、按排烟与给水的相对流向分:有顺流式、逆流式和混合式三种。
5、按结构形式分:光管省煤器和翅片式省煤器。翅片式省煤器包括:H型省煤器(用得较多)和螺旋翅片省煤器。
6、按导热形式分:直接传导和间接传导;
直接传导是利用锅炉尾气直接辐射预热锅炉用水;间接传导是通过导热介质间接预热锅炉用水;20世纪90年代以后间接传导技术在国内发展迅速,在技术上取得很大的突破,主要有导热油技术专利和超导热节能技术专利。尤其是从21世纪初开始的航天超导热材料技术,更是走在了世界锅炉节能领域的前列!
作用
1、吸收低温烟气的热量,降低排烟温度,减少排省煤器内部烟损失,节省燃料。
2、由于给水进入汽包之前先在省煤器加热,因此减少了给水在受热面的吸热,可以用省煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面。
3、给水温度提高了,进入汽包就会减小壁温差,热应力相应的减小,延长汽包使用寿命。
节能原理
给循环增加一个回热过程。提高吸热平均温度。省煤器从而增加循环效率
在锅炉(汽包锅炉)的启动过程中,由于其汽水管道的循环没有建立,即锅炉给水处于停滞状态,此时省煤器内的水处于不流动的状态,随着锅炉燃烧的加强,烟气温度的提高,省煤器内的水容易产生汽化,使省煤器的局部处于超温状态.为了避免这个情况的出现,从汽包的集中下水管再接一管道到省煤器的入口,作为再循环管道,使省煤器内的水处于流动状态.避免其汽化。
