锅炉运行操作技术大全
 上海炫风实业集团有限公司
1. 启动前如何检查电动机?
1 无人工作,工作票已终结;
2)周围及进出通道无杂物,无堵塞;
3)与地线完好,靠背轮与机械部分连接完好,保护罩牢固。冷却风扇完好;
4)地脚螺丝齐全,不松动;
5)接线轴瓦油位正常,油圈无脱落,手动盘转电机轴灵活,无卡涩及异常声响。
2. 启动前如何检查布袋除尘器?
1)烟气旁路系统检查,其进出口烟风门开启、关闭灵活,指示正确。
2)布袋加热系统设备完好,无积露情况。
3)除尘器内部均已安装清理好,布袋清洁完好,并盖好盖板,场地整洁无杂物。
4)压缩空气管道无泄漏,气缸动作灵活,压力表齐全,指示正确,各阀门完好,调节灵活。
5)人孔门和放灰门均已关闭,无漏风现象。
3. 怎样冲洗水位计?
1)关闭汽侧阀门与放水排污阀门,开启水侧阀门,将水位计上满水;
2)关闭水侧阀门,开启排污阀将水位计水放掉
3)关闭排污阀,开启水侧阀,将水位计上满水
4)重复以上(2)(3)步骤直至水位计清晰为止
5)关闭排污阀,开启汽侧与水侧阀门,恢复水位计运行
6)关闭放水门检查并核对两只水位计指示,应一致并有轻微晃动。
4. 锅炉并汽应具备什么条件?
1)锅炉设备情况正常,
2)料层厚度合适,炉内燃烧稳定。
3)过热蒸汽压力稍低于蒸汽母管压力,一般为0.05~0.1MPa
4)蒸汽温度在370~400OC之间。
5)汽包水位为-50mm左右,
6)蒸汽品质合格。
7)管道已充分暖管。
5. 锅炉运行调整的任务是什么?
1)汽压汽温能满足汽机的需要,水位正常。
2)垃圾给料出力较稳定,料层均匀,燃烧状况良好,炉温正常。
3)液压站油系统稳定,逆、顺推炉排、推料、灰渣等系统运行正常,
4)布袋入口温度在规定范围内并经常布袋吹灰。
5)炉排配风系统运行正常,调节灵活。
6)燃烧室一直处负压状态运行。
7)锅炉蒸发量在额定值内,且波动范围较小。
8)保证饱和蒸汽和过热蒸汽的品质。
9)保证锅炉机组安全、连续运行。
10)不超标运行,不压红线,不低参数运行
6. 转动机械的主要安全限额是什么?
1)滚动轴承温度不允许超过800C
2)滑动轴承温度不允许超过700C
3 润滑油温不超过600C
4 串轴不大于2--4mm
7. 锅炉排污的注意事项有哪些?
1)锅炉运行中饱和蒸汽、过热蒸汽、炉水由化学人员取样分析,锅炉人员应按化学人员的通知进行排污。
2)定期排污前,应与同一母管相连的其它锅炉联系,逐炉进行。如同一排污母管相连的锅炉检修,要做好隔绝措施,以确保排污时不让排污水倒灌入检修炉。
3)定期排污时,应保证炉水水位微高于正常水位,排污过程中必须加强对锅炉水位的监视调整,防止因排污造成低水位事故。
4)排污的一般程序:先开一次门,缓慢开启二次门,排污完后先关二次门,后关一次门,排污应缓慢逐只进行,防止排污母管水冲击。
5)在排污过程中,如有锅炉事故发生,应立即停止排污,但发生汽包水位过高和汽水沸腾,可以进行排污。
8. 手动吹灰时应注意哪些事项?
1)为保证安全,乙炔气瓶必须放在指定地点,加锁,并防止件压阀丢失;
2)电磁阀开关操作时间一定要按照设计给定的时间,严禁超时;
3)严格遵守操作规程;
4)当乙炔气压低于允许值时,应及时更换气瓶;
5)根据积灰情况,开始可每班吹灰一次,逐步减少到一天一次即可。
6)定时打开疏水,及时排除管内积水;
9. 怎样启动蒸预器?
只有送风机启动后,蒸汽空气预热器才能进汽加热,预热器正常启动操作如下:
1)开启一二级蒸预器进汽旁路门对预热器及管道暖管,同时排出预热器内不凝结气体,直到汽侧压力达到0.1 MPa ~0.2 MPa时再关闭上部排汽门。
2)关闭进气门前疏水,疏水器前放水关闭,开疏水器后手动门,疏水旁路门关闭。
3)开启进汽调节门后手动门,再关闭进汽旁路门,然后根据加热用汽量调整进汽调节门的开度。
10. 怎样停运蒸预器?
1)关闭一二级蒸汽空气预热器进汽调节门,前后手动门,停止向预热器进汽。
2)开启空预器上部排汽门,打开疏水器放水门,排尽疏水。
3)如果减温减压装置投入运行,还要停止其运行。
4)蒸汽空气预热器停运时间长时,应严密关闭空预器上所有阀门。
11. 空压机启动前应具备哪些条件?
1)检查压缩机外部各重要组合体是否紧固,不允许任何联接有松动现象。
2)检查油位计指针在绿色或橙色区域。
3)用手按规定方向动联轴器数转,应灵活无阻滞现象。
4)检查电气是否符合安全规程的要求,确认后接通电源。安装或重新接线后,应检查电机转向与接筒外表所示方向是否一致。
12. 水压试验的合格条件是什么?
1 上水门完全关闭后5min压力下降不超过0. 5MPa
2 承压部件、金属壁和焊缝上没有任何水珠和水雾;
3  承压部件无残余变形的迹象。
13. 遇有哪些情况,锅炉应立即停止运行?
1 锅炉缺水在关闭汽包水位表的汽门后,依旧看不到水位时。
2 锅炉满水超过汽包水位表上部可见水位时。
3)锅炉发生炉墙裂缝而有倒塌危险或炉架横梁烧红时。
4)所有水位计损坏后。
5)液压站发生严重损坏,不能建立油压时。
6)水冷壁管或省煤器管爆破,不能维持炉内正常水位时。
7)锅炉给水或蒸汽管道爆破,对人身或设备有危险时。
8)送引风机损坏,无法继续运行。
14. 锅炉满水时的现象、原因是什么?如何处理?
现象:
1)水位不可见或无,高水位报警;
2)蒸汽温度降低,锅炉主汽隔离阀和汽机进汽阀可见白汽;
3)汽机或蒸汽管道发生水冲击;
4)给水流量不正常的大于蒸汽流量。
原因:
1)给水自动跳为手动,造成给水不正常的加大;
2)汽包或集汽联箱上的安全阀动作,造成水位上涨或带水;
3)锅炉蒸发量超负荷较多,发生了汽水共腾。
处理:当锅炉汽压及给水压正常,而汽包水位上升,超过+50mm时,应采取下列措施:
1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,以检查其指示是否正确。
2)给水调整由自动改为手动,关闭手动给水门及关小总调整门以减少给水量。
如经上面处理后,汽包内水位仍上升,超过+75mm时,应进行下列措施:
1)开启汽包紧急放水门待水位放至正常水位时应立即关闭。
2)根据汽温情况,关小或关闭减温水门,开启主汽管疏水门及过热器疏水门。
经处理汽包水位仍继续上升,并超过汽包水位表上部可见水位时,就紧急停炉,尽快与母管解列,立即停止进水,开启再循环门,加强锅炉放水,并注意汽包水位表上部水位的出现,待水位放至正常水位后关闭。待机炉情况正常后,取得值长同意,可按热炉升火操作。
如汽包水位表内看不见水位时,并未及时发现,应采取下列措施:
1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,检查指示是否正确。全开汽包水位表放水门,再缓慢关闭其放水门,如水位表内有水位出现,并继续上升充满水位表,证明锅炉满水尚未超过水位表汽侧面管,则按紧急停炉处理。
2)开启水位表放水门,又缓慢关闭其放水门后,水位表内看不见水位。为证实是严重满水,再关闭汽水门,开启放水门,将水位表内存水放尽后,立即关闭放水门。迅速微开汽门水位表内有水位出现,并充满水,此时方可确定水位已超过汽包水位表的汽侧通管,应按紧急停炉处理,尽快与母管解列。
3)当锅炉发生水位事故时,若难以判明水位高低,应立即停炉。停炉后用叫水法进行叫水,检查汽包水位。
