摘 要:笔者提出了火力发电厂在含煤废水处理中存在的问题和解决的方法。并对易堵塞、预沉效果不理想、煤水处理一体机处理中存在的问题提出了一些解决方法。
关键词:含煤废水;处理;措施;问题
中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2014)07—0096—01
1 概述火力发电厂输煤系统除尘、冲洗水用水量比较大,从节约水资源实现水资源的重复利用角度出发,可将这部分水再加上煤场初期雨水经收集处理后再用于煤场喷洒、输煤系统冲洗。因此,含煤废水的有效处理就是摆在水工专业的一个课题。火力发电厂废水治理设计技术规程(DL/T5046—2006)中要求,电厂内的含煤废水需设置独立的收集系统和处理系统。
2 含煤废水处理的工艺流程
含煤废水→煤水调节预沉池→煤水提升泵→加药→煤水处理设备→中间水泵→纤维球过滤器→回用水池→回用水泵→至厂区回用水点含煤废水处理后的排煤泥水经吊钩抓斗电动单梁两用起重机抓至贮煤泥池,由小推车送至煤场。
3 含煤废水处理存在的问题及处理措施
输煤栈桥冲洗水和输煤除尘水一般在转运站底层设集水坑收集。主厂房煤仓间的地面冲洗水采用排水管引到煤仓间0.00m 层集水坑收集。煤场雨水采用沟道收集到含煤废水初沉池。
转运站含煤废水集水坑、煤仓间含煤废水集水坑和含煤废水初沉池所在位置都比较分散,含煤废水的转输一般采用压力管输送。这种方式有堵塞的问题,特别是转运站含煤废水集水坑和煤仓间含煤废水集水坑向含煤废水初沉池转输过程中,由于栈桥和转运站的落煤全部冲洗到含煤废水集水坑中,导致含煤废水提升泵将大颗粒煤抽升到管网中造成堵塞,并且含煤废水管网长,含煤废水提升泵运行间隔时间又久,更加剧了管网的堵塞。
另外,含煤废水进入含煤废水处理设备初沉后,初沉污泥较多,一般使用抓斗起重机定期清掏污泥,这样就增加了清掏、清理时的运行费用。后续的煤水提升泵将煤水提升至煤水处理设备,未有效沉淀的污泥,主要是无机污泥,会不断磨损水泵,使水泵的寿命缩短。煤水处理设备的滤料也需经常更换,防止堵塞,失去过滤作用。
再者,现在很多电厂将转运站、煤仓间的洗手池的废水接入含煤废水集水坑,这样会使废水中增加一部分BOD的量,虽然量比较小,但是笔者认为这对于含煤废水处理设备处理效果是不利的。
针对含煤废水管网堵塞的问题,笔者提出了以下解决思路:①从源头杜绝大颗粒煤进入含煤废水集水坑,一方面,需要清扫人员先对落煤进行清扫后再冲洗地面,另一方面,在含煤废水集水坑前设置挡煤措施。②含煤废水管网单元制。对含煤废水管网用输煤栈桥冲洗水冲洗。含煤废水管网单元制是指一个或两个集水坑对应一条输送管,降低母管制增加堵塞的概率。③对含煤废水管网进行高压冲洗,是指在每个集水坑的含煤废水提升泵的出口接一路输煤栈桥冲洗水,在含煤废水提升泵停止后再启用输煤栈桥冲洗水冲洗管网几分钟,避免管网中残留大颗煤粒。④对于煤仓间集水坑到含煤废水初沉池较远的,可以考虑在渣仓附近加设一个小型煤水初沉池,一方面收集渣仓区域的排水,另一方面预先沉淀煤仓间的含煤废水。⑤将转运站、煤仓间的洗手池的废水单独排入生活污水系统。
火力发电厂运煤建筑物地面水力清扫后的水悬浮粒径小甚至呈胶体状态,很难处理,但又必须处理。有实验证明,动态沉淀池的出水悬浮物可达1 000mg/L以上,静止沉淀池的出水悬浮物在700mg/L~800mg/L之间,因此,沉淀池的设置应以静止为宜,静止沉淀池沉淀时间长,容积的利用率高,去除率也就高。因此,在煤水预沉池中的煤泥尽量减少扰动,且沉积厚度不宜太大,当积到一定量时就用抓斗将其清理出去,以免进水将积泥再次冲起。含煤废水的主要特点是浊度、色度都比较高,导致浊度和色度高的原因是废水中含有大量的高浓度悬浮物,在含煤废水的处理系统中,关键是针对悬浮物保证对其具有很高的去除效率。目前,将去除悬浮物的流程直流混凝、离心分离、重力分离、动态过滤、污泥浓缩等处理技术都集中在一个反应器内完成。由于生产一体化净水器的厂家比较多,内部结构不尽合理,管理不规范,质量难以保证,所以对火力发电厂含煤废水使用气浮法处理经实践证明是非常适宜的。
气浮法就是向废水中通入空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的微小悬浮颗粒黏附在气泡上,随气泡一起上升到水面,形成泡沫———气、水、颗粒三相混合体,通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。气浮系统中核心装备有3个部分:溶气装置、释气装置和分离装置,溶气装置的功能是将空气快速溶解于水中,释气装置的功能是将溶解于水中的空气转变为微细气泡,分离装置的功能是将和气泡结合上浮的浮渣和净化后的水分别排出净化装置。气浮对泥沙浊度的去除有很好的效果,通常可以将浊度控制在<10NTU,经一级气浮出水悬浮物可在10mg/L~20mg/L,既可以满足排放标准,又可以满足回用除尘的要求。
4·结束语
①针对含煤废水管网堵塞的问题,笔者提出了几点措施,并且提出将转运站、煤仓间的洗手池的废水单独排入生活污水系统,避免影响煤水处理效果。②煤水沉淀池采用静止沉淀法,尽量避免扰动,并及时排除积泥。③可以使用气浮池代替一体化处理设备处理含煤废水。
[参考文献]
[1]DL/T5046-2006,火力发电厂废水治理设计技术规程[S].
[2]杨明.火力发电厂含煤废水处理系统设计[J].给水排水,2009,35(14).
