【冬季供暖专题】集中供热系统中补水泵定压的常用方法比较
 上海炫风实业集团有限公司
在集中供热系统,系统定压恒压问题关系到系统运行的稳定性、系统的满水度、系统噪声等问题,而且影响局部供热效果。以往的高位水箱定压方式虽然定压稳定,波动不大,但只适合1m2以下,离锅炉房较近,建筑高度不超过30m的建筑物。对于大型建筑,利用补水泵定压更合理。补水泵定压方式又分很多种,如何根据不同的工程,来合理选择补水泵定压方式,本文详细介绍其特点,并做比较。
补水泵定压的几种方式
      1)按照补水运行时间分为:补给水泵连续补水定压方式;补给水泵间歇补水定压方式。
       2)按照补水定压点的位置设置分为:补给水泵补水定压点设在循环水泵入口处的定压方式;补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式。
       3)按照补水定压点的控制方法分为:补给水泵与压力调节阀联合控制;补给水泵与电接点式压力表联合控制;低位膨胀罐定压;变频定压,即大小补给水泵交替工作的定压方式;数字定压。
各种定压方式的比较及其特点
1)补给水泵连续补水定压方式
优点:系统运行安全可靠;适合供热面积大,供水温度高的供热系统;减少建筑物的承重。
缺点:耗电大。
补给水泵连续补水定压方式适合系统规模较大的供热系统中,供水温度较高的场合。当定压点的压力升高时,作用在调节阀膜室上的压力增大,阀芯向下移动,阀孔流动截面减小,补给水量减少,直到阀后压力等于定压点控制的压力值为止,相反过程的作用原理相同。
2)补给水泵间歇补水定压方式
优点:比连续补水定压方式较省电,设备简单:减少建筑物的承重。
缺点:只适合供热面积不大,供水温度不高的供热系统:没有连续补水定压方式稳定。
间歇补水定压方式适合系统规模不大,供热系统中供水温度不高的场合。压力表的指针到达相当于HA的压力时,补给水泵停止运行;当网路循环水泵的吸入口压力下降到HA’的压力时,补给水泵就重新启动补水,网路循环水泵吸入口处压力保持在HAHA’之间的范围内。
间歇补水定压方式比连续补水定压方式省电,设备简单,但间歇补水定压方式其动水压曲线波动较大,没有连续补水定压方式稳定,一般HAHA’之间的波动范围为5mH2O左右。
3)定压点设在旁通管处
优点:可适当降低运行时的动水压曲线;调节系统的运行压力较灵活。
缺点:循环水泵流量大,耗电多。
补给水泵连续补水定压方式和补给水泵间歇补水定压方式都属于定压点设在循环水泵入口处的定压方式。利用旁通管定压点连续补水定压方式,可适当降低运行时的动水压曲线,网路循环水泵吸入端的压力低于定压点的静压力,对调节系统的运行压力,具有较大的灵活性。
4)低位膨胀罐定压
优点:系统运行安全可靠;能较好的防止系统出现汽化及水击现象;不存在过量补水外流现象;减少建筑物的承重。
缺点:占地大;必须定期向橡胶气囊内充氮气;如果系统压力波动、电路设计不当,易烧坏电接点压力表。
低位膨胀罐定压能较好地防止系统出现汽化及水击现象,减少建筑物承重。
5)变频定压
优点:减少建筑物的承重;在供热面大,失水量大的情况下,使用效果好。
缺点:不节电;供热面积小,分段供热时不宜用此种方法。
变频定压是大小补给水泵在供热系统运行时交替工作的一种定压方式,是补给水泵连续性补水定压方式。在连续供热中一点控制,恒压,在供热面大、失水量大的情况下使用效果好。变频水泵补水量较小时,频率在20Hz左右,不进水,有效功最低,待机时无功耗电,所以不节电。补水泵应用大、小泵,初运行时大泵工频补水,达到上限压力时,自动转换小泵变频恒压,当失水量大时,小泵达到50Hz,压力低于下限时,自动切换大泵。小泵流量为大泵流量的1/2~1/3
6)数字定压
优点:减少建筑物的承重,占地少;控制点精确,压力波动范围小;安全系数高;较省电。
缺点:供热面积较大时不宜使用。
数字定压是采用数显仪表加单片机控制,数字监视、控制点精确,压力波动范围小(1~1.5m)。具有软水箱低水位自锁水泵,防止缺水烧坏水泵,安全系数高等特点。但是数字定压方式在50m以上、2m2以下高层,效果最好。
