1.轴封的作用是什么?
轴封是汽封的一种。汽轮机轴封的作用是阻止汽缸内的蒸汽向外漏泄,
低压缸排汽侧轴封是防止外界空气漏入汽缸。
2.汽轮机的盘车装置起什么作用?
汽轮机冲动转子前或停机后,进入或积存在汽缸内的蒸汽使上缸温度
比下缸温度高,从而使转子不均匀受热或冷却,产生弯曲变形。因而在冲
转前和停机后,必须使转子以一定的速度连续转动,以保证其均匀受热或
冷却。换句话说,冲转前和停机后盘车可以消除转子热弯曲。同时还有减
小上下汽缸的温差和减少冲转力矩的功用,还可在起动前检查汽轮机动静
之间是否有摩擦及润滑系统工作是否正常。
3.凝汽器的工作原理是怎样的?
凝汽器中真空的形成主要原因是由于汽轮机的排汽被冷却成凝结水,
其比容急剧缩小。如蒸汽在绝对压力 4kPa时蒸汽的体积比水的体积大3万
多倍。当排汽凝结成水后,体积就大为缩小,使凝汽器内形成高度真空。
凝汽器的真空形成和维持必须具备三个条件:
⑴凝汽器铜管必须通过一定的冷却水量。
⑵凝结水泵必须不断地把凝结水抽走,避免水位升高,影响蒸汽的凝
结。
⑶抽气器必须把漏入的空气和排汽不凝结的气体抽走。
4.给水除氧的方式有哪两种?
除氧的方式分物理除氧和化学除氧两种。物理除氧是设除氧器,利用
抽汽加热凝结水达到除氧目的;化学除氧是在凝结水中加化学药品进行除
氧。
5.除氧器的作用是什么?
除氧器的主要作用就是用它来除去锅炉给水中的氧气及其它气体,保
证给水的品质。同时,除氧器本身又是给水回热加热系统中的一个混合加热器,起了加热给水,提高给水温度的作用。
6.除氧器的工作原理是什么?
水中溶解气体量的多少与气体的种类,水的温度及各种气体在水面上
的分压力有关。除氧器的工作原理是:把压力稳定的蒸汽通入除氧器加热
给水,在加热过程中,水面上水蒸气的分压力逐渐增加,而其它气体的分
压力逐渐降低,水中的气体就不断地分离析出。当水被加热到除氧器压力
下的饱和温度时,水面上的空间全部被水蒸汽充满,各种气体的分压力趋
于零,此时水中的氧气及其它气体即被除去。
7.离心泵轴向推力平衡方法?
1)双面进水(单级水泵);
2)在工作叶轮上开采平衡孔,使叶轮两侧压差小,减小轴向推力;
3)采用平衡盘或平衡鼓;
4)多级泵的叶轮采用相对布置方式。
8.离心泵运行中的轴承温度升高的原因?
1)油位过低,进入轴承的润滑油量减小;
2)润滑油质不合格,油内进水有杂质或油乳化变质;
3)油环不转,轴承供油中断;
4)带有轴承冷却水的,冷却水量不足;
5)轴承损坏;
6)对滚动轴承,除以上原因外,轴承盖紧力过大,压死了它的径向间隙,失去灵活性。
9.举例说明火电厂各种类型换热器的应用?
表面式换热器。锅炉的大部分受热面如省煤器、管式空气预热器以及汽机的回热加热器、油冷却器等。
混合式换热器。冷却塔、除氧器和锅炉的喷水减温器。
蓄热式换热器。回转式空气预热器等。
10.不同转速的转机振动合格标准是什么?
额定转速750r/min以下的转机,轴承振动值不超过0.12mm。
额定转速1000r/min的转机,轴承振动值不超过0.10mm。
额定转速1500r/min的转机,轴承振动值不超过0.085mm。
额定转速3000r/min的转机,轴承振动值不超过0.05mm。
11.风机喘振有什么现象?
运行中风机发生喘振时,风量、风压周期性的反复,并在较大的范围内变化,风机本身产生强烈的的振动,发出强大的噪声。
12.在什么情况下可先启动备用电动机,然后停止故障电动机?
电动机内发出不正常的声音或绝缘有烧焦的气味。
电动机内或启动调节装置内出现火花或烟气。
定子电流超过运行数值。
出现强烈的振动。
轴承温度出现不允许的升高。
13.汽温调节的总原则是什么?
汽温调节的总原则是控制好煤水的比例,以燃烧调整作为粗调手段,以减温水调整作为微调手段。
对于汽包锅炉,汽包水位的高低直接反映了煤水比例的正常与否,因此调整好汽包水位就能够控制好煤水比例。
对于直流炉,必须将中间点温度控制在合适的范围内。
14.升压过程中为何不宜用减温水来控制汽温?
在高压高温大容量锅炉启动过程中的升压阶段,应限制炉膛出口烟气温度。再热器无蒸汽通过时,炉膛出口烟温应不超过540℃。保护过热器和再热器时,要求用限制燃烧率、调节排汽量或改变火焰中心位置来控制汽温,而应尽量不采用减温水来控制汽温。因为升压过程中,蒸汽流量较小,流速较低,减温水喷入后,可能会引起过热器蛇形管之间的蒸汽量和减温水量分配不均匀,造成热偏差。或减温水不能全部蒸发,积存于个别蛇形管内形成“水塞”,使管子过热,造成不良后果。因此,在升压期间应尽可能不用减温水来控制汽温。万一需要用减温水时,也应尽量减小减温水的喷入量。
15.转动机械在运行中发生什么情况时,应立即停止运行?
转动机械在运行中发生下列情况之一时,应立即停止运行:
1)发生人身事故,无法脱险时。
2)发生强烈振动,危及设备安全运行时。
3)轴承温度急剧升高或超过规定值时。
4)电动机转子和静子严重摩擦或电动机冒烟起火时。
5)转动机械的转子与外壳发生严重摩擦撞击时。
6)发生火灾或被水淹时。
16.如何防止炉膛结焦?
1)合理调煤、混煤。
2)合理调整燃烧,使火焰分布均匀,防止偏斜。
3)保证适当过剩空气量,防止缺氧燃烧。
4)避免锅炉超负荷运行。
5)定期除灰、清焦。
6)定期核对一二次风门档板的远方与就地开度一致。
7)保证燃烧器安装精确。
8)防止锅炉漏风。
17.锅炉常用保养方法有哪几种?
湿保护:有联氨法、氨液法、保持给水压力法、蒸汽加热法、碱液化法、磷酸三钠和亚硝酸混合溶液保护法。
干保护:有烘干法(带压放水)和干燥剂法。
18.停炉保护的基本原则是什么?
1)阻止空气进入汽水系统。
2)保持停用锅炉汽水系统内表面相对湿度小于20%。
3)受热面及相应管道内壁形成钝化膜。
4)金属内壁浸泡在保护剂溶液中。
19.锅炉主要的热损失有哪几种?哪种热损失最大?
主要有:排烟热损失、化学未完全燃烧热损失、机械未完全热损失、散热损失、灰渣物理热损失,其中排烟热损失最大。
20.操作阀门应注意些什么?
热力系统中一、二次串联布置的疏水门、空气门,一次门用于系统隔绝,二次门用于调整或频繁操作,开启操作时应先开一次门,后开二次门,关闭操作时先关二次门,后关一次门。
