【冬季供暖专题】供热管网水力失调与对策
 上海炫风实业集团有限公司
集中供暖过程中供热管网水力平衡是供热管网中的关键所在,当集中供暖存在着供热管网水利不平衡就会导致一系列的问题,包括供暖效果不佳,不能有效运用能源等等。在正常情况下,对供暖管网要进行检查和实验,而这些措施是在运行之前进行的,但是由于各种因素,水利失调现象普遍存在,导致能源浪费情况比较严重,需要采取有效的措施来维持供热管网的水力平衡。本文从几个方面分析了供热管网水力失调的原因,并提出了针对性的解决对策。
       集中供热管网系统出现水力失调的原因有很多,在集中供热管网系统建设中要立足化解水力失调问题,要认识到水力失调对集中供热管网系统的危害,分析集中供热管网系统产生和出现水力失调的原因,从集中供热管网系统的设计、建设等环节出发,探寻对集中供热管网系统的改造和集中供热管网系统运行的方法,使集中供热管网系统的压力、温度合理化和科学化,全面防治和化解水力的失调。
供热管网水力失调的概念
       在日常供暖过程中,供暖系统水管内的水流量与计划下的水流量不等,导致了水管中各处供暖不均匀,使整个供热管网水利失调,不能满足取暖用户的实际需要。在集中供暖过程中,对很多管内的数据要有一定的控制,其中包括管内热流速和管道直径,这两个因素如果存在问题都将会直接导致供暖工作无法正常进行,各用户的流向分配不合理,用户的室温冷热不均,室温过高的需要开窗散热,造成热量流失;室温过低的会影响用户的日常生活,不能满足用户的需求。
集中供热管网系统出现水力失调的原因
     1、集中供热管网系统结构单一
  取暖系统的大多数客户都使用了单管顺序式管网,过长的供热半径和复杂的集中供热管网系统结构带来调节和控制的难度,由于传统集中供热管网系统缺少有效而准确的调節设备,使集中供热管网系统处于混乱和无序状态,这是出现集中供热管网系统水力失衡的根本因素之一。
  2、 施工原因
  施工队在供热管网系统在建设过程中发挥着非常重要的作用,然而,很多施工队并非专业的,在施工过程中不能严格按照施工图和工程要求进行施工,有些工程队甚至擅自改变施工路径、连接方式,造成供暖系统的阻力增大,出现水力失调的现象。
  3 、运行与维护的原因
  用户数量的减少或增多,用户擅自拆装散热设备等都会导致供热系统在运行过程中出现水力失调的现象。所以,供热系统在运行之前必须进行调试,调试的目的是使各用户的运行热量均能达到标准要求,从而满足用户的需求。同时,随着供热系统的长期运行,管道等各种附件会出现老化的现象,如果维护不能及时进行,也会导致水力失调。
解决水力失调的对策 、
      1、 安装维持管内阻力平衡的装置
  在正常的供热系统中,管内的阻力虽然部分是可以调节的,但是在一般的调节下无法在一定程度上保持管内阻力平衡。循环水泵的扬程是按照阻力最大的管段来确定的,可以在用户系统中安装平衡阀的方式,自动改变附加阻力,消除设备的剩余压头,从而维持管网各个管段的水力平衡。平衡阀有比较完善的调节功能,能够较好改善供热管网系统的调节功能,并且平衡阀不是所有人都可以使用的,平衡阀有着相应的使用权限,只有技术人员才可以合理操作平衡阀对管内阻力进行调整和改变。
  2、 做好集中供热管网系统的设计
  在集中供热管网系统设计过程中,进行集中供热管网系统改造,要强化设计环节,将集中供热管网系统出现水力失调现象列为设计的前提之一。在设计集中供热管网系统的实际操作中,不要忽略传统集中供热管网系统设计中对水力的计算问题,掌握集中供热管网系统的关键信息和全面数据,通过水力计算找出水力失调的原因,积极预防集中供热管网系统的水力失调。在设计集中供热管网系统的具体工作中要优化系统水泵的设置,在集中供热管网系统中添加必要的功能水泵,全面提高集中供热管网系统的经济性,有效预防集中供热管网系统出现的水力失调问题。
  3、 选择具备调节功能的双管采暖系统
  目前,根据我国现有热量收费的方式,采用可调节的双管采暖系统是相对合理的模式,它拥有必备的调节功能。这种系统在入口配备了先进的热量计和流量控制阀,也可以采用热量计和压差控制阀模式进行调节。通过在散热器安装热量调节设备,继而实现用户按自己需求进行流量与热量的调节,供热企业也能够遵照用户使用情况来实现按需收费。为了防止出现水力失调现象,热网系统需流畅,使用的水泵必须拥有强大的能力,保证循环水的流量和动力。实践证明,在用户系统入口安装调节设备能够大幅度消除剩余压头,但对于已成型的集中供热管网系统而言,如不具备此种调节功能,则需花费大量经费、时间对旧系统进行改造。
  4、 改进集中供热管网系统的运行模式
  集中供热管网系统有着不同地域、不同结构、不同区域、不同功能的特点。集中供热管网系统的运行有不同的运行模式。要通过用户对供热的需要,建立起集中供热管网系统运行模式,将集中供热管网系统产生的水力失调问题化解在运行操作过程中。集中供热管网系统运行模式的建立要遵循大流量、小温差的规律,降低集中供热管网系统中冷热分布不均的可能,既可有效提升集中供热管网系统中温度不足问题,又能控制集中供热管网系统中温度过高的现象,控制集中供热管网系统的热量消耗,降低集中供热管网系统的浪费,提高集中供热管网系统的应用性和实用性,控制水力失调对集中供热管网系统的安全生产和经济运行的影响。
       综上所述,水力失调对于供热管网系统而言是一种经常出现的现象,对用户的生活造成了很大程度的影响,还会产生一些不必要的浪费。出现这种现象的因素不是单一的而是多方面的,设计院、供热企业等应选择最合理、最经济、最有效的方法来解决,根据实际供热系统现状,可选一种或者多种调节措施,最大程度的保证供热系统的正常运行。
