1. 什么是炉膛安全监控系统FSSS?
答:当锅炉启动、点火、运行或工况突变时,保护系统监视有关参数和状态的变化,防止锅炉或燃烧系统煤粉的爆燃,并对危险状态作出逻辑判断和进行紧急处理,停炉后和点火前进行炉膛吹扫等保护措施。实现炉膛安全监控的系统称为炉膛安全监控系统FSSS(Furnace Safeguard Supervisory System )。
2. FSSS系统的主要功能作用?
答:炉膛安全监控系统FSSS是现代大型锅炉设备使用的保护控制系统。它是根据一定的程序以及设备的允许条件完成锅炉的启动、升负荷、正常运行监视和事故联锁保护等功能,来提高设备的可靠性和运行的经济性。
FSSS系统是由火焰检测、油层控制、煤层控制、电源装置和主逻辑控制构成。它具有以下主要功能:
(1)监视锅炉各燃烧器火焰及全炉膛火焰;
(2)当炉膛正、负压力超过规定值时,发出报警信号,提醒运行人员注意;
(3)当炉膛火焰出现燃烧不稳的临界状态时,及时发出报警信号,警告运行人员迅速进行燃烧调整;
(4)当出现危及锅炉安全运行情况,如突然灭火、给水中断、送风中断等,立即切断锅炉的所有燃料供给,防止锅炉发生恶性事故,这称为主燃料跳闸功能(MFT);
(5)当主燃料跳闸以后,在满足一定的吹扫条件下进行自动吹扫,消除炉膛内残余的可燃物质,防止点火时爆燃;
(6)自动记忆引起主燃料跳闸的首次原因及事故发生的时间,以供分析判断事故情况参考;
(7)在吹扫完成以后,对每个油燃烧器进行自动点火;
(8)当油燃烧器点燃以后,允许启动磨煤系统,煤粉燃烧器自动投入远行;
(9)能对事故发生的原因和参数进行追忆,按顺序打印出产生事故的各种原因及参数变化情况。
3. 锅炉炉膛内有哪几种情况发生可燃混合物积存危险?
答:锅炉炉膛内有以下几种情况发生可燃混合物积存危险:
(1)燃料、空气或点火能量中断,造成炉膛内瞬时失去火焰时,可燃物堆积,如接着点火或火焰恢复时,就可能引起爆燃;
(2)在多个燃烧器正常运行时,一个或几个燃烧器突然失去火焰,也会堆积可燃混合物;
(3)整个炉膛灭火,造成燃料和空气可燃混合物聚积,在再次点火或者有其他点火源存在时,这些可燃混合物就会爆燃;
(4)在停炉检修期间,由于阀门管道泄漏,燃料漏入炉膛,在遇到火源时也会造成爆燃;
(5)炉膛顶部大量结焦,大片焦块下落冲击火焰中心,造成火焰熄灭或燃烧混乱结焦物在冷灰池内与炉底水封产生反应,生成大量水蒸气和水煤气,也会造成爆燃。
4. 炉膛安全监控系统FSSS有哪些跳闸条件?
答:炉膛安全监控系统FSSS有以下几种跳闸条件:
(1)两台送风机全停;
(2)两台引风机全停;
(3)有煤无油一次风全停;
(4)汽机跳闸;
(5)全炉膛灭火;
(6)汽包水位高;
(7)汽包水位低;
(8)风量小于30%;
(9)炉膛压力高;
(10)炉膛压力低;
(11)失去所有燃料跳闸;
(12)总风量<25%
(13)两台空预器均停
5. 什么叫锅炉炉膛超压保护?它包括哪些内容?
答:锅炉正常运行时,炉膛内的压力被维持在一个定值上。这个值的大小取决于锅炉的结构形式,通常炉膛压力约为-50pa左右。当燃料的系统故障,使炉膛燃烧不稳定时,炉内局部发生积聚的燃料点燃,使炉膛内的压力产生相当大的波动,甚至造成锅炉灭火或打坏炉墙。因此必须设置炉膛压力保护。炉膛压力保护包括正压力保护和负压力保护。
6. 锅炉点火启动前为什么要清扫炉膛?
答:大型锅炉炉膛爆炸危害极大。这是由于炉膛中过量的燃料和空气在点燃的瞬间容积增大而引起的。锅炉在停止运行的过程中,由于燃料输送系统阀门不严,炉膛和尾部烟道可能聚集可燃物质。所以在锅炉点火前,要按设计清扫程序,用大于30%总风量的风量吹扫炉膛和尾部烟道5分钟,不经清扫,不能点火。
