锅炉运行知识问答之五
 上海炫风实业集团有限公司
68.炉膛负压为何会变化?
锅炉运行时。炉膛负压表上的指针经常在控制值左右轻微晃动,有时甚至出现大幅度的剧烈晃动,可见炉膛负压总是波动的。主要原因是:
l)燃料燃烧产生的烟气量与排出的烟气量不平衡。
2)虽然有时送、引风机出力都不变,但由于燃烧工况的变化,因此炉膛负压总是波动的。
3)燃烧不稳时,炉膛负压产生强烈的波动,往往是灭火的前兆或现象之一。
4)烟道内的受热面堵灰或烟道漏风增加,在送引风机工况不变时,也使炉膛负压变化。
69.什么叫风机的并联运行?并联运行的目的是什么?
有两台或两台以上的风机并行向同一管道输送气体叫并联运行。
采用并联运行的目的是可以以增减风机运行台数来适应更大范围的流量调节,既能保证每台设备的经济运行,又不致因其中一台设备的事故而造成主设备停运。另也避免单风机运行时,风机结构庞大、设备造价高、制造困难等问题。
70.风机并联运行时应注意哪些?
当风机并联运行时,任何一台风机如果风量过小,达不到稳定工况区,都会产生旋转脱流;调节各风机出力时,应尽量保持一致,不能只以挡板开度、电流和转速高低为准;还应注意锅炉两侧的热偏差不能过大;防止由于管路特性、连接方式的不同,造成某台因出力过大处于不稳定工况下运行。当调节幅度过大时,应及时增减风机运行台数,使风机避开不稳定区域,提高风机运行的经济性。
71.为什么给水高压加热器停运后要限制负荷运行?
汽轮机高压加热器停运后,锅炉的给水温度将比设计值低。给水温度降低后,从给水变为饱和蒸汽所需的热量增加很多,如要维持蒸发量,必须增加燃料消耗量。这样不仅使整个炉膛温度提高,炉膛出口烟温升高,且流过过热器和再热器的烟气数量和流速增加,此时若机组带额定负荷,锅炉热负荷处于超负荷工况运行,其结果将造成汽温上升。管壁超温;受热面磨损加剧,损坏设备。所以规定给水高压加热器未投用时,电负荷不得超过额定负荷的90%。
72. 钢球磨直吹式制粉系统运行时应注意什么?
因直吹式制粉系统是将磨煤机磨出的煤粉直接送到炉膛燃烧的,制粉系统的出力直接反映到锅炉负荷的大小和燃烧工况的好坏及经济性。故应根据外界负荷(电负荷)的需要,及时调整制粉系统的出力,调整燃烧,保证锅炉参数在允许范围内,做到燃烧稳定。
因直吹式制粉系统对原煤质量的反映较敏感,也直接影响到制粉系统的出力和燃烧工况,故对原煤的要求严格,即应做到原煤水分适中,无三大块,运行中给煤机下煤稳定。在制粉系统出现异常和给煤机原煤中断时,要及时调整燃烧.不稳时投油助燃,保证锅炉安全运行。
另外,因低速筒式球磨机在低负荷运行时,磨煤单位电耗增加,所以,应尽可能使球磨机满负荷运行。
73.为什么有些锅炉改燃用高挥发分煤易造成一次风管烧红?如何处理?
因有些锅炉设计煤种为贫煤或劣质烟煤,这些煤的特点是:挥发分低、灰分大、低位发热量低。这些煤不易点燃,火焰短,一般不结焦。针对上述情况,这些锅炉大都采用单炉膛四角切圆燃烧,一次风集中布置,并采用热风送粉,以利于煤粉着火,稳定燃烧。当改用高挥发分煤种时,由于采用较高温度的热风送粉,往往使煤粉气流着火提前,在靠近燃烧器出口,甚至在一次风管内就着火,烧坏燃烧器和一次风管。
如遇到燃用高挥发分煤种时应:
1)提高一次风速,使着火点推迟,不致于靠燃烧器太近。
2)增大一次风量,开大中间夹心风,使煤粉气流不致于过于集中,适当降低炉膛温度。
3)经常检查火嘴,发现结焦及时消除。防止受热面结焦,燃烧器烧坏,一次风管堵塞。
74.为什么要定期除焦和放灰?
所有固体燃料都含有一定量的灰分,燃煤锅炉燃烧过程中就会有焦渣和飞灰产生,焦渣落入冷灰斗,大颗粒的飞灰流经尾部时会落入省煤器、空气预热器下的放灰斗,此时就需要定期除渣和放灰,以免引起堵渣和堵灰。除焦和放灰不及时,会造成受热面壁温升高,从而使受热面严重结焦,引起汽温升高,破坏水循环,增加排烟损失,结焦严重时,还会造成锅炉出力下降。积灰严重时,还会堵塞尾部通道,甚至被迫停炉检修。
75.冷灰斗挡板开度过大会造成什么危害?
固态排渣煤粉炉的出灰方式有定期出灰和连续出灰。不管何种形式,在出灰过程中,如果冷灰斗灰挡板开度过大,都会有大量冷风由此进入炉膛,会造成炉膛平均温度降低,火焰中心上移,导致燃烧不稳定,使锅炉热效率降低。所以除灰时,挡板开度不能过大,特别是采用连续出灰时,更应注意。
76.炉膛结焦的原因是什么?
炉膛内结焦的原因很多,大致有如下几点:
1)灰的性质。灰的熔点越高,越不容易结焦。反之,熔点越低,就越容易结焦。
2)周围介质成分对结焦的影响也很大。燃烧过程中,由于供风不足或燃料与空气混合不良,使燃料未达到完全燃烧,未完全燃烧将产生还原性气体,灰的熔点就会大大降低。
3)运行操作不当,使火焰发生偏斜或一、二次风配合不合理,一次风速过高,颗粒没有完全燃烧,而在高温软化状态下粘附到受热面上继续燃烧,而形成结焦。
4)炉膛容积热负荷过大。锅炉超出力运行,炉膛温度过高,灰粒到达水冷壁面和炉膛出口时,还不能够得到足够的冷却,从而造成结焦。
5)吹灰、除焦不及时。造成受热面壁温升高,从而使受热面产生严重结焦。
77. 炉膛结焦有何危害?
炉膛结焦会产生如下危害:
l)引起汽温偏高。炉膛大面积结焦时,使水冷壁吸热量大大减小,炉膛出口烟气温度偏高,过热器传热强化,造成过热汽温偏高,管壁超温。
2)破坏水循环。炉膛局部结焦后,结焦部位水冷壁吸热量减少,循环水速下降。严重时会使循环停滞而造成水冷壁爆管。
3)增加排烟热损失。由于结焦使炉膛出口温度升高,造成排烟温度升高,从而增加了排烟热损失,降低锅炉效率。
4)严重结焦时,还会造成锅炉出力下降,甚至被迫停炉进行除焦。
78.如何防止炉膛结焦?
为了防止结焦,在运行上可采取以下措施:
1)合理调整燃烧。使炉内火焰分布均匀,火焰中心不偏斜。
2)保证适当的过剩空气量,防止缺氧燃烧。
3)避免锅炉负荷超出力运行。
4)定期除灰。勤检查,发现积灰和结焦庄及时清除。
在检修方面应做到:
1)提高检修质量,保证燃烧器安装精确。
2)检修后的锅炉严密性要好,防止漏风。
3)及时针对运行中发现的设备不合理的地方进行改进,防止结焦。
(完)
