余热发电系统中汽轮机的相对振动和绝对振动、偏心、键相
 上海炫风实业集团有限公司
1、绝对振动是指转子相对于地面的振动,也可以叫做瓦振。
2、相对振动是指转子相对于振动探头的振动, 所以相对振动也可理解为转子相对于轴瓦或者轴承座的振动,也叫作轴振。
3、键相测量就是通过在被测轴上设置一个凹槽称为键相标记。当这个凹槽转到探头位置时,相当于探头与被测面间距突变,传感器会产生一个脉冲,轴每转一周,就会产生一个脉冲信号,产生的时刻表明了轴在每转周期的位置。因此通过对脉冲计数,可以测量轴的转速,通过将脉冲与轴的振动信号比较,可以确定出振动的相位角,用于轴的动平衡分析以及设备的故障分析与诊断等方面。
4.汽轮机在启动或停机过程中,偏心测量已成为必不可少的测量项目。它能测量到由于受热或重力所引起的轴弯曲的幅度。偏心是在低转速的情况下,对轴弯曲的测量,这种弯曲可由下列情况引起:原有的机械弯曲,临时温升导致的弯曲,在静态下必然有些向下弯曲,有时也叫重力弯曲。当汽轮机转速超过600rpm时,偏心信号可由转速信号控制自动断开。
偏心传感器(电涡流传感器)大都安装在位于汽轮机前轴承箱垂直中心线的顶部,其读数之最小值便是转 子和传感器的最小间隙。
