破坏真空紧急停机操作步骤:
1)在控制盘上按“停机”按钮或机头就地“脱扣”,检查交流润滑油泵、顶轴油泵、盘车自动启动,否则手动启动,确认润滑油压正常。
2)检查负荷到零,发电机逆功率保护动作发电机解列,机组转速下降,高、中压自动主汽门、调门以及各抽汽电动门、逆止门和高排逆止门关闭,高压缸抽真空阀开启。
3)当汽轮机转速下降至2700rpm时开启真空破坏门,停真空泵运行。
4)检查主、再热蒸汽管道各疏水阀是否在关闭状态,否则应立即手动关闭,检查低压缸喷水减温阀自动开启。
5)检查轴封压力、轴封温度正常。
6)尽量切断或减少进入凝汽器的汽水,注意低压缸排气温度、凝汽器热井水位、除氧器水位的变化。
7)检查高、低压旁路自动投入正常。
8)转速到零检查盘车装置自动投入且运行正常,记录盘车电流、转子偏心率及转子惰走时间。
9)完成停机的其它操作。
不破坏真空故障停机的操作步骤:
1)汇报值长申请停机,接到故障停机命令后应快减负荷,并进行厂用电切换,启动交流润滑油泵及顶轴油泵和盘车电机运行,确认润滑油压正常。
2)在汽机控制盘上按下“停机”按钮或在机头“脱扣”,检查负荷到零,发电机逆功率保护动作发电机解列,机转速下降,高、中压自动主汽门、调门以及各抽汽电动门、逆止门和高排逆止门关闭,高压缸抽真空阀开启。
3)检查主、再热蒸汽管道各疏水阀自动打开,汽机本体疏水阀开启。
4)检查高、低压旁路动作正常,减温水自动投入,凝汽器后缸喷水阀联锁开启,凝汽器真空、汽缸排汽温度正常。
5)确认轴封供汽压力、轴封温度正常。
6)转速到零投入盘车运行,记录盘车电流、转子偏心率及转子惰走时间。
7)完成停机的其它操作。
