【冬季供暖专题】供暖期装修四大攻略
 上海炫风实业集团有限公司
 暖气是北方人冬天里最亲密的小伙伴,几乎所有人都在期盼供暖的日子早点来到。不过,对于有装修打算的人来说,却显得有些纠结,新房到手岂能让它闲置。那么,供暖期到底适不适合装修?如果装修,大家又应该注意些什么呢?
供暖期装修亦有优势
供暖期到底能不能装修?对此,专业人士表示,由于装修施工的工程质量不同程度地受环境气候等因素的影响,在人们固有的观念中普遍认为供暖以后不宜装修,可实际上,供暖期装修也有许多其他季节无法比拟的优势。
首先,从油漆施工来看,供暖期室内空气干燥,油漆干得比较快,可以减少对空气中尘土微粒的吸附,刷出的漆色泽、品质等效果俱佳。其次,从装修材料的方面来看,冬季木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。所以,只要在技术上控制冬季易出现的问题,供暖期也是装修的大好时机。另外,供暖期室内外温差还可考验木材和施工质量,只需一两月,潜在问题就会反映出来,而这时还未刷漆交工,可及时修改或调整。
同时,进入冬季,还会有不少装饰公司会推出一些促销活动,例如装修讲坛、施工样板间鉴赏等,消费者在学习装修知识的同时还可以享受优惠。而且,淡季建材的送货周期也相对较短,不必担心断货、调货或因人工短缺延迟安装等售后问题。
装修攻略
当供暖期正好遇上装修季,什么时候刷漆?什么时候贴瓷砖?怎么铺贴木地板最合适?装修验收又该怎么验?这一系列问题也在困扰着业主们。对此,有关专家也给出了不少建议。
攻略一:施工切记注意安全
在冬季装修时,有些房屋室内没有暖气,装修工人会在室内用明火取暖,这是很危险的,极容易引起缺氧、中毒,甚至还会发生火灾。另外,粉尘过多时也要注意。在干燥的地区,粉尘特别是粉末状可燃性固体在达到一定的浓度后,如果遇到明火很可能会引起爆炸。
特别提示:由于刚购进的材料一般挥发性气味较强,有时不开窗通风就容易引起中毒。
攻略二:谨慎使用防冻剂
冬季施工,还有一个防(抗)冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量亚硝酸盐就会中毒。
防冻剂的成分有很多种类型,选用合格环保的产品是关键所在。依照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,当气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂,其掺量应由试验确定。墙面的抹灰砂浆中,不得掺入含氯盐的防冻剂。
特别提示:冬季装修应该尽量使用其他办法来解决防冻问题。例如泥瓦工施工可采用抗冻能力较强的早强硅酸盐水泥
攻略三:严格控制室内温度
北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温特别是伴随着刮大风,很可能会对建筑材料构成以下两种影响:一种是收缩,一种是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,导致各种开裂现象。
所以在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度降到与室外温度接近时再适当地开窗户通风。
冬季施工,还要控制好接缝的问题。以实木地板为例,在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨胀,在接缝过小的情况下,就会因为没有给板材伸展位置而造成地板变形。
特别提示:冬季施工严禁把材料堆放在通风口处。同时,在窗户关闭时禁止进行挥发性的工程项目。
攻略四:装修材料不必采暖
冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不均而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污,也可以减少水分的丢失。
特别提示:材料的含水率过高或过低都会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形,而水分过低,则会引起开裂。
