我国污染现状
当前我国大气污染状况依然十分严重。主要表现为煤烟型污染。城市大气环境中总悬浮颗粒物浓度普遍超标, 二氧化硫污染一直在较高水平,机动车尾气污染物排放总量迅速增加,氮氧化物污染呈加重趋势。
1、二氧化硫。煤炭消耗量不断增加,随之带来二氧化硫排放总量急剧上升。在各类排放源中,电厂和工业锅炉排放量占到70%。由二氧化硫排放引起的酸雨污染范围不断扩大,目前已遍及广东、广西、山东等十多个省、市、自治区。2013年均降水pH值低于5.6酸雨临界值的地区已占全国面积的30%左右。
2、烟尘、粉尘。烟尘的主要排放源是火电厂和工业锅炉。由于地方电厂使用的大多为低效除尘器,所以烟尘排放量一般是国家大型电厂的5-10倍。
3、机动车排气污染。受经济增长的推动,我国机动车从2009年来数量增长迅速,尤其是一些大城市机动车数量增长速度更是远远高于全国平均水平。汽车排放的氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物排放总量逐年上升。由于城市人口密集,交通运输量相对大,机动车排气污染在城市大气污染中所占比例也不断上升。
防 治
防治大气污染是一个庞大的系统工程,需要个人、集体、国家,乃至全球各国的共同努力。
1、减少污染排放量:多采用无污染能源(如太阳能、风能、水力发电)和低污染能源(如天然气),对燃料进行预处理(如煤在燃用前先进行脱硫),改进燃烧技术等均可减少排污量。另外,在污染物未进入大气之前,使用除尘消烟技术、冷凝技术、液体吸收技术、回收处理技术等消除废气中的部分污染物,可减少进入大气的污染物数量。
2、自净能力:气象条件不同,大气对污染物的容量便不同,排入同样数量的污染物,造成的污染物浓度便不同。对于风力大、通风好、对流强的地区和时段,大气扩散稀释能力强,可接受较多厂矿企业活动。逆温的地区和时段,大气扩散稀释能力弱,便不能接受较多的污染物,否则会造成严重大气污染。因此要应对不同地区、不同时段进行排放量的有效控制。
3、科学规划工业区:厂址选择、烟囱设计规划等要合理,不要排放过度集中,不要造成重复、迭加污染,造成局部地区严重污染事件发生。
4、绿化造林:茂密的树林能降低风速,使空气中携带的大粒灰尘下降。树叶表面粗糙不平,有的有绒毛,有的能分泌粘液和油脂,因此能吸附大量飘尘。蒙尘的叶子经雨水冲洗后,能继续吸附飘尘。如此往复拦阻和吸附尘埃,能使空气得到净化。
5、从自身做起:不要乱扔废弃物;出行尽量乘坐公交车、地铁,减少私家车使用;多参加植树等绿化活动;私家车安装尾气处理装置,使用润滑油促进燃油充分燃烧,减少有害气体排放。
