一、概述
当金属和周围介质接触时,由于发生化学作用和电化学作用而引起的破坏叫做金属腐蚀。金属腐蚀现象十分普遍。电站金属材料可发生氢腐蚀、氧腐蚀、硫腐蚀、应力腐蚀等多种腐蚀。在高温高压下,钢中的碳及渗碳体与渗入的氢发生反应,生成甲烷,致使钢内部脱碳并形成裂纹,称之为氢腐蚀。氢腐蚀是一种不可逆的反应,形成速度快,破坏性强,对电厂的安全生产造成很大威胁。国内不少电站锅炉都发生过水冷壁管的氢腐蚀事故,不仅严重影响了电厂的安全运行、经济效益,而且带来了不利的社会影响。
为减少此类事故的发生,有必要对水冷壁氢腐蚀爆管进行分析与探讨。
二、氢腐蚀爆管的判定
水冷壁发生爆管的原因是多种多样的。水冷壁发生爆管后,要从多方面对爆管的性质进行判定。
水冷壁氢腐蚀爆管的一般判定程序如下。
2.1 宏观分析
氢腐蚀主要发生在水冷壁管的向火侧的高负荷区。水冷壁氢腐蚀爆管的宏观形貌。爆口附近管径基本没有胀粗,边缘粗钝,爆口管壁减薄较少,呈脆性破坏。管壁内表面有明显的腐蚀区,腐蚀区内可见大小不一、深度不等的的腐蚀坑,蚀坑呈溃疡状,有弯弯曲曲的小沟道。腐蚀产物可用锐器剥离。爆口处管内壁有坚硬的褐红色腐蚀产物,内壁腐蚀使管壁减薄,在最薄处爆管。
2.2 微观分析
对爆破管进行金相分析,观察裂纹的形态、深度及金相组织情况,结果如下:
1.抛光后(未浸蚀),在显微镜下观察爆口处和管内壁,发现存在大量黑色弯曲状微裂纹,裂纹内无腐蚀产物。
2.爆口处浸蚀后的试样。图中基体组织为铁素体加珠光体。在整个视野内,珠光体量明显减少,黑色条状为晶间微裂纹。从管壁的内表面一直深入到基体的内部,数量极多。裂纹在脱碳层内产生,离内壁愈近处,晶间裂纹较多,珠光体量明显减少;离内壁愈远处,晶间裂纹较少,珠光体量接近正常。小裂纹呈网状分布,大裂纹是由大量的微小裂纹组成。只要有裂纹经过的地方,就会有明显的脱碳现象,脱碳程度由内壁向外壁逐渐减少。管内壁的金相组织,珠光体已完全消失,形成了脱碳层,这是氢与钢中的碳结合所造成的。这些微裂纹破坏金属晶粒之间的联系,致使金属的强度和塑性降低。塑性变形能力降低的水冷壁管在外力的作用下,最终发生脆性破坏。
3. 脱碳层与正常金相组织之间的过渡区。离开内壁愈近的,则晶间裂纹较多,而珠光体量变少;离开内壁愈远的,则晶间裂纹较少,而珠光体量变多。
4. 离开腐蚀区较远处水冷壁管母材金相组织正常,未发现晶间裂纹,也没有脱碳现象,其金相组织为正常组织。
三、氢腐蚀的形成机理
氢是唯一能扩散至钢和其它金属内部的物质。从水冷壁管金属检验结果看,爆口区存在明显的脱碳现象和沿晶裂纹,这说明钢中的碳与氢结合,金属中的碳被置换掉,因而造成钢中珠光体消失和脱碳现象,反应均生成甲烷,甲烷在钢中的扩散能力很低,极易聚集在晶界原有的微观空隙内。随着反应不断进行,晶间上的甲烷量不断积聚增多,与原先氢原子所占的容积相比,甲烷的分子很大,无法在钢中扩散,于是在晶粒间产生巨大的局部内压力,其数值可达1.8×105公斤/平方厘米,于是沿晶界生成晶间裂纹,从而使钢内部造成微裂纹,使钢的性能急剧降低。这些微裂纹使金属的晶粒之间联系破坏,致使金属的强度和塑性降低,失去塑性变形能力,在外力的作用下形成脆性破坏。
造成水冷壁管氢腐蚀的原因是多方面的,归纳起来主要有以下几个方面:
3.1蒸汽腐蚀
锅炉运行时,火焰中心调整不当,使水冷壁管某些部位的热负荷过高。爆管均发生在炉膛热负荷较高区域水冷壁管子的向火侧,说明热负荷对腐蚀有影响。炉内火焰偏斜、热负荷分布不均,局部热负荷变化幅度较大,造成局部管壁金属温度波动和超温,破坏了水冷壁管内表面钝化膜的连续性,而钝化膜遭到破坏地方,具有很高的腐蚀活性。所以在水冷壁的向火侧,高负荷区容易发生氢腐蚀。由于局部受热面热负荷偏高,当受热面管子管壁金属温度大于400℃,管内产生汽水分层或蒸汽停滞时,就可能发生蒸汽腐蚀,反应式为:3Fe+4 H2O→Fe3O4+8[H]
正常情况下,管子的内表面覆盖一层致密的保护膜,反应生成的氢被循环的炉水带走,不会渗入钢中。而当运行工况出现异常时,情况就会发生变化。如果产生的氢原子不能很快被蒸汽带走,就会在较高的温度作用下通过晶格和晶界向水冷壁向火侧钢内扩散,并与钢中的渗碳体、游离碳发生反应,造成氢腐蚀。发生的化学反应如下:
氢分子与钢中渗碳体发生反应:2H2+Fe3C→3Fe+CH4氢分子与钢中游离碳发生反应:2H2+C→CH4氢原子与钢中游离碳发生反应:4[H]+C→CH4
上述所有反应均生成甲烷CH4,致使沿晶界生成晶间裂纹,进而产生微裂纹,使应力集中显著增加;如果有积垢的存在使导热性变差,引起管壁局部温度剧增,又加速了腐蚀的进程。如此反复进行,形成恶性循环,微裂纹逐渐连成网状,钢的强度、韧性急剧下降,无法承受运行的工作应力,最终导致水冷壁管沿晶开裂。
3.2碱性腐蚀
腐蚀过程如下:首先,pH值过高的炉水中产生游离的氢氧化钠,在受热面的附着垢物下发生浓缩,可达很高的浓度,使炉管表面的保护膜溶解,这部分钢与炉水中的游离氢氧化钠反应生成氢和亚铁酸钠,后者水解为四氧化三铁和氢。
当腐蚀产物达到一定厚度时,氢向水中扩散的能力减弱,便开始向金属内部渗透,进而产生氢腐蚀。
化学反应为:3Fe+6NaOH→3Na2FeO2+6[H] 3Na2FeO2+4 H2O→Fe3O4+6 NaOH+2[H]
反应初期的腐蚀产物并不是很多,但一旦形成腐蚀产物,因其热阻较大,必将导致腐蚀产物下局部金属基体的温度升高和盐类浓缩,两者互相促进,使腐蚀加剧,温度更高。在腐蚀过程中形成的氢起初会被水流带走,当腐蚀产物达到一定厚度时,氢向水中扩散的能力减弱,便开始向金属内部渗透,进而产生氢腐蚀。
由于碱性腐蚀生成的四氧化三铁为水解产物,故与金属基体结合不好,具体表现为分层,且有气孔;而通过蒸汽腐蚀生成的四氧化三铁与基体结合较为致密。
3.3酸性腐蚀
水质不良,或化学控制系统局部失灵等,使酸性盐类进入水系统;另外,停炉化学清洗时带进杂质、清洗不当,也会导致腐蚀发生。
当pH值过低时,会产生酸性腐蚀,破坏管内壁的保护膜。具有腐蚀性的炉水可以直接与金属基体发生如下的反应:Fe+2H+→Fe2++2H
四、氢腐蚀的现场检验
电站锅炉水冷壁一旦产生氢腐蚀,被腐蚀的水冷壁管往往是大量的,而不是局限在某单一的管段。在以后的运行中,被腐蚀的水冷壁管就会随机的发生爆管,严重的影响电站锅炉的安全运行。所以必须对被腐蚀的水冷壁管进行全面的检验和处理。但是进行氢腐蚀检验较困难,发生氢腐蚀后的水冷壁管一般都需要进行大面积的换管。如进行现场检验,可用以下方法:
超声法:用超声测厚仪测量垂直管段向火面的管壁壁厚,显示管壁厚度降低的部位便可能是发生氢腐蚀的部位;另外,用测量超声声速的变化来检验氢腐蚀也是一种较好的方法,缺点是需要打磨炉内的水冷壁管,工作量很大。
涡流法:用专用的涡流探伤检测仪器进行检测。优点是无需打磨炉内的水冷壁管,效率高,缺点是准确率稍差。
内窥镜法:条件允许情况下,用探头线较长的内窥镜观察水冷壁内壁,优点是检验直观、准确率很高,但检验前需大量割管。为防止割管时水冷壁变形下坠,可以采用间隔割管法,割下的水冷壁管检验完成后需要及时焊接,然后再割下一批管。
X射线拍片法:这是比较有效的方法,但费用较高。氢腐蚀在X射线底片上显示为一个黑点,并伴随管壁的减薄,黑点越黑或越大,氢腐蚀越严重。
五、结论
5.l 锅炉运行和锅炉监察
1.锅炉运行时应防止炉管的局部汽水循环不良和超温,不得超负荷运行。管壁温度和局部热负荷过高,将导致氢腐蚀生成和扩展速度加快。应调整炉内空气动力场,调整炉膛燃烧带的面积、位置,使受热面热负荷均匀。
2.电站锅炉水冷壁管发生氢腐蚀后,被腐蚀的水冷壁管未更换前锅炉应降参数运行,从而减少水冷壁管爆管的概率。
3.加强对锅炉水冷壁管的日常监督,在水冷壁壁温较高处设监察管。结合大、小修,割取水冷壁管样进行检查。
5.2 金属监督和检验
1.水冷壁管产生氢腐蚀后,金属检验人员应及早采取无损检测等手段,对水冷壁管内壁腐蚀情况进行普查,以确定换管的位置、长度和数量,更换腐蚀坑较深的水冷壁管,避免已经腐蚀损坏的水冷壁管继续爆漏而造成多次停炉。
2.应主动配合锅炉监察监督壁厚、管径、组织和力学性能变化,重点检验分析碳化物成分和脱碳层以及管内壁垢的成分。
5.3 化学运行和化学监督
1.严格执行《火力发电厂水汽化学监督导则》的有关规定。安装完善化学监控仪表,加强对化学运行的监督管理工作,完善化学质量控制标准与紧急事故处理工作程序。
2.为避免发生氢腐蚀,首先应全面开展汽水品质监测,保证水质良好。造成水质劣化的原因是多方面的,如机组运行不稳定、机组检修期间水汽系统腐蚀、启动冲洗不彻底、凝汽器泄漏、精处理旁路门不严等。
3.锅炉管抵抗腐蚀的能力取决于水的pH值和污染物的量。水冷壁管内壁形成的磁性保护层会在pH值>12或<5时不稳定而溶解,进一步加剧腐蚀。电厂化学加药方式必须保证炉水pH值合格,高压锅炉炉水pH值为9~10。
4.应加强水处理设备和加药系统的检修。注意局部加药浓度有可能高于整个炉水系统的浓度,但取样时却无法反映出来,存在一定的不均匀性和滞后性;为此,必须保证水处理设备和加药系统设备的完好性。
5.电厂应按规定定期对锅炉水冷壁进行化学清洗,保持锅炉管内壁清洁,使均匀的保护膜不受破坏。化学清洗时严防带进杂质。发现氢腐蚀时要停炉处理,及时对锅炉进行化学清洗,清除全部附着物和腐蚀产物,避免氢腐蚀的进一步发展。
6.水冷壁氢腐蚀的发生、发展与锅炉和化学运行状况有直接的关系,应协调相关的运行、检修和技术监督部门,根据各专业相关的规定共同做好防止工作,以减少和消除因氢腐蚀导致的水冷壁爆破事故。
