1、BMCR为锅炉最大蒸发量
锅炉最大蒸发量,主要是在满足蒸汽参数,炉膛安全情况下的最大出力。在设计时往往在热力计算中输入该值,看看热力参数是否合理,来确定锅炉各受热面,含炉膛的面积,管子规格,材料等。往往锅炉的实际最大蒸发量大于合同要求的蒸发量。一般锅炉厂都留有一定裕度。
2、ECR为锅炉额定蒸发量
BECR为锅炉额定蒸发量,主要是从整个机组额定发电量来讲的,比如600MW机组,一般额定发电量就是600MW,对应锅炉的蒸发量即为额定蒸发量。
3、锅炉BRL对应于汽机TRL工况,即ECR额定工况
锅炉BRL对应于汽机TRL工况,即ECR额定工况,目前上锅引进ALSTOM技术的超临界锅炉热力计算书和技术协议均用BRL表示额定工况,以前引进CE技术的常用ECR表示;北京巴威锅炉厂用汽机THA工况(热耗考核或称热耗保证工况)来表示ECR, VWO(汽机调门全开工况)来表示BMCR。其它锅炉厂如哈锅、东锅、武锅根据引进技术流派的不同表示方法也会不同,但主要是这几种。
4、VWO汽机调门全开工况
5、TRL 工况是指汽轮机的能力工况,
6、TMCR是汽轮机的最大出力工况;
7、THA是汽轮机额定出力工况。把T换成B就是锅炉的。8、ECR其实ECR可以包括两种工况:THA和BRL。THA代表汽轮机在补水率为0给水温度额定,且背压达到设计值的情况下,达到发电机铭牌出力的工况,即汽轮机热耗考核工况,60万kW机组发600MW,有的锅炉厂直接引用该缩写代表ECR工况;锅炉BRL对应于汽机TRL,代表汽机在一定补水率和高背压的情况下发600MW的工况,60万kW机组也发600MW。目前锅炉厂热力计算书和技术协议越来越准确了,已标明这两种工况的区别,对于调试单位和性能试验单位更注重的是THA工况,它的蒸汽量小于BRL工况,是考核锅炉设计、制造、调试、安装、辅机设备等水平的重要工况。区别:THA代表了汽轮机最大效率的额定工况,是理想工况,在性能考核试验中能短暂维持;TRL(BRL)代表了机组运行寿命内平均效率的额定工况,即补水率不为零,真空有所下降。TMCR是用等于TRL工况下的蒸汽量在THA工况下发电,看能发多少;VWO是汽机调门不截流,可着锅炉烧,整个汽轮发电机组所能发的最大功率。
9、THA:turbine heat acceptance汽机热耗验收工况,一般都是设计背压下,额定功率工况
10、TRL:turbine rated load汽机额定负载工况,考察夏季高背压下,额定功率下,补水率3%,
11、VWO:valve wide open汽机阀门全开工况,设计背压下,105%THA流量下出力最大工况
12、TMCR:turbine maximum continue rate汽机最大连续出力工况,与BMCR相对应,设计背压下,额定流量下的出力,与TRL流量相同工况
