热水循环泵主要有以下几种故障:不出水、流量不足、杂音振动、漏水。小编为您献上具体讲解热水循环泵的故障原因及解决方法:
1热水循环泵不出水原因及解决方法
1.热水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。
解决方法:去除阻塞物。
2.进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
解决方法:停机检查、调整。
3.泵没灌满液体,泵腔内有空气。
解决方法:打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
4.热水循环泵吸入管漏气。
解决方法:拧紧各密封面,排除空气。
5.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。
解决方法:调整电机方向,坚固电机接线。
6.管路阻力过大,离心泵选型不当。
解决方法:减少管路弯道,重新选泵。
2热水循环泵流量不足原因及解决方法
1.热水循环泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。
解决方法:去除阻塞物。
2.管道、热水循环泵流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足。
解决方法:去除阻塞物,重新调整阀门开度。
3.超过额定流量使用。
解决方法:调节流量关小出口阀门。
4.叶轮磨损。
解决方法:更换叶轮。
5.离心泵电压偏低。
解决方法:稳压。
6.泵轴承磨损。
解决方法:更换轴承。
7. 离心泵吸程过高。
解决方法:降低吸程。
3热水循环泵杂音、振动原因及解决方法
1.液体混有气体。
解决方法:提高吸入压力排气。
2.产生汽蚀。
解决方法:降低真空度。
3.管路支撑不稳。
解决方法:稳固管路。
4.轴承损坏。
解决方法:更换轴承。
5.电机超载发热运行。
解决方法:调节流量关小出口阀门。
4热水循环泵电机发热原因及解决方法
1.热水循环泵流量过大,超载运行。
解决方法:关小出口阀
2.热水循环泵电机轴承损坏。
解决方法:更换轴承。
3.电压不足。
解决方法:稳压。
4.碰擦。
解决方法:检查排除。
5热水循环泵故障漏水原因
1.泵体有砂孔或破裂。
解决方法:焊补或更换。
2.热水循环泵机械密封磨损。
解决方法:更换。
3.安装螺栓松懈。
解决方法:紧固。
4.密封面不平整。
解决方法:修整。
