【冬季供暖专题】暖气到底是顶层热还是底层热
 上海炫风实业集团有限公司
板楼一般都只有六层,最多不会超过十二层,并且七层以下板楼可以不设电梯,不设变频供水系统,而且人口密度小,居住比较清静。
       这种楼暖气一般是顶楼比较热,因为楼房暖气管道是设计成串联模式的,热水管像一个n型的管。
       热水从热力管道加压到楼顶,然后从楼顶依靠重力一户一户的流经每一家,所以顶层的住户的暖气热水温度最高,从上至下,随着热水散热,温度依次变低。
       当然温差不会太大,顶楼也只是微热一些,并且如果能很好地设计和调节节流阀,可以控制温度相对平均,不过这样的情况是在比较理想的状态下,现实生活中不容易实现。
        塔楼,也就是高层住宅。塔楼也分两种情况,第一种是分高低区,比如说一共20层,在10层分区,10层以上为高区,9层以下为低区,要是供水系统为上供下回式的话,高区的20层和低区的9层最暖和。
       要是下供上回的供热系统的话,低区的1层和高区的10层最暖和,但这种系统在目前的住宅设计中并不多见。
       第二种情况就是不分高低区,比如楼高20层,上供下回系统,最暖和的是20层,但这种系统最大的弊端就是越往下越凉,这就是开发商建楼的设计问题。
      所以,就现状而言,目前大多数楼房的暖气,还是顶层要稍微热一些,底层相对来说温度要稍微低一些。不过这个只是相对而言,差别不会太大,供热是事关民生的大事,如果你发现家里暖气没有达到18℃的最低标准,这一般就跟楼层没有关系了。可以尝试以下方法:
1、地热放水放的对不对
       找到家里的分水器,一般进水管在上,出水管在下。第一根分水管放水结束,小水阀关闭,开始放第二根,扭开第二根分水管的小水阀,依次放水直到全部。
2、看管道是否被杂物堵塞
       暖气使用时间过长、暖气管道和阀门老化等也可能使得循环受影响。管道一旦堵塞或者不通畅,就可能出现某几个房间暖气热、另外几个房间不太热的情况。
       遇到此类情况,住户可以先自行放水试试,如果不能解决问题,应及时请专业人员对家里的管道进行疏通,供暖回路的拐角、末端都是容易堵塞的地方。
3、查看是不是空气没排出
       如果您家的暖气片摸上去一半热、一半冷,这就要考虑是不是气堵了。这种情况解决起来最简单。每个暖气片的末端都有一个类似螺丝的排气阀,只需要将排气阀拧开,把气排出来,直到有稳定的水流出就可以了。
4、看是否有人在用循环泵       暖气突然不热看是否有人在用循环泵。如果家里的暖气片频繁出现前一刻还热得烫手,不一会儿就变得温温的这种情况,并且经常能听到暖气管道传出嗡嗡声,就可能是邻居在使用循环泵。
       私自安装循环泵不仅会影响邻住用户的供暖效果,甚至可能影响到整个楼层的水力平衡,使整栋楼不热。如遇这种情况,自行协调无果后,居民可及时向热力公司反映投诉。
