1、什么是水的化学除盐处理?
答:用H型阳离子交换剂与水中的各种阳离子进行交换而放出H-;而用OH型阴离子交换剂与水中的各种阴离子进行交换而放出OH-。这样,当水经过这些阴、阳离子交换剂的交换处理后,就会把水中的各种盐类基本除尽。这种方法,就称为水的化学除盐处理。
2、保证锅炉给水水质的方法有哪些?
答:(1)减少热力系统的水、汽损失,降低补给水量。
(2)采用合理的和先进的水处理工艺,制备优良的锅炉补给水。
(3)防止凝汽器泄漏,避免凝结水污染。
(4)对给水和凝结水系统采取有效的防腐措施,减少热力系统的腐蚀。
(5)作好停备用保护工作,减轻热力系统的腐蚀。
3、溶解氧不合格的原因有哪些?
答:给水溶氧不合格的原因主要有:
(1)除氧器运行参数(温度、压力)不正常。
(2)除氧器入口溶解氧过高。
(3)除氧器装置内部有缺陷。
(4)负荷变动较大,补水量增加。
(5)排汽门开度不合适。
4、离子交换器再生过程时,反洗有哪些作用?
答:1)除去运行时聚集的污物和悬浮物
2)排除空气
3)使向下逆流时压紧的离子交换剂松动
4)用来将树脂分层
5、什么情况下应加强锅炉的排污?
答:1)锅炉刚启动,未投入正常运行前
2)炉水浑浊或质量超标
3)蒸汽质量恶化
4)给水水质超标
6、锅炉启动前,化学人员应做哪些准备工作?
答:1)锅炉点火前应化验给水、炉水是否合格,均合格方可通知锅炉点火
2)加药设备及其系统应处于良好的备用状态,药箱应有足够药量
3)所有取样器应处于备用状态,所有阀门开关灵活
4)排污门应灵活好使
5)化验药品应齐全,仪器应完整
7、氢站槽总电压过高的原因
答:1)槽内电解液脏致使电解小室进气孔和出气孔堵塞,小室电阻增加
2)槽温控制较低
3)碱液浓度过高或过低
4)碱液循环量过低
5)添加剂量不足
8、降低酸碱耗的主要措施有哪些?
答:1)保证进水水质
2)保证再生质量,延长周期制水量
3)保证再生液质量、纯度、严格控制再生方式操作
4)保证设备运行安全、可靠、正常
9、离子交换器进行大反洗应注意哪些事项?
答:1)大反洗时,人必须在现场监护
2)大反洗时,流量由小到大,要除去空气
3)大反洗前进行小反洗
4)大反洗尽量达到最高高度,反洗彻底
10、锅炉给水水质调节的方法都有哪些?请分别加以说明
答:锅炉给水水质调节的方法有:
1) 全挥发性处理。指给水和炉水均采用挥发碱(如氨或中和胺等)及除氧剂(联胺或其它有机除氧剂)处理,这种调节方法既适用于直流锅炉,也适用于汽包锅炉。这种调节方法使用药剂的费用相对较高,并且某些化学药品的毒性较强。
2) 中性水处理。指锅炉给水保持中性,不加或加入少量挥发碱,并加入氧化剂的处理方法,使金属表面形成高电位的Fe2O3保护膜,达到防止腐蚀和减少金属氧化物携带的目的。这种调节方法适用于超临界压力的直流锅炉,空冷机组的汽包锅炉也有采用这种运行方式的。其优点是节省药剂,给水中铜、铁氧化物的携带量少,延长锅炉清洗周期,延长凝结水处理除盐装置的运行周期。
3) 联合水处理。指通过加入挥发碱使锅炉给水保持一定的碱性,并加入氧化剂的方法,这种调节方式适用于直流锅炉。
11、逆流再生固定床具有哪些优缺点?
答:逆流再生固定床的优点:
1)再生剂比耗低,比顺流再生工艺节省再生剂
2)出水质量提高
3)周期制水量大
4)节约用水
5)排出的废再生液浓度降低,废液量减少,并减小对天然水的污染
6)工作交换容量增加。树脂的工作交换容量取决于树脂的再生度和失效度,所以在相同的再生水平条件下,其工作交换容量比顺流床高
逆流再生固定床的缺点:
1)设备复杂,增加了设备制造费用
2) 操作麻烦
3)结构设计和操作条件要求严格
4)对置换用水要求高,否则将使出水水质变坏
5)设备检修工作量大
12、炉水中进行磷酸盐处理时应注意哪些问题?
答:磷酸盐处理有防垢的一面,但也增加了炉水的含盐量,从而也会影响蒸汽质量,甚至促进金属腐蚀等,所以在采用磷酸盐处理时必须注意以下几点:
1) 给水硬度不大于5.0umol/L,否则,在炉水中会生成大量水渣,增加了炉水悬浮固形物,严重时会影响蒸汽质量。
2)炉水中应严格控制规定的过剩磷酸根量范围,否则磷酸根含量过高、过低对锅炉运行均不利。
3)加药速度不允许太快,而且要求均匀,以免炉水含盐量急骤增加,影响蒸汽质量。
4) 必须正确地进行排污,以排除生成的水渣,否则,生成的水渣会附着在受热面上或堵塞管道。
5)对已经结垢的锅炉需要先除垢,然后才能进行磷酸盐处理。
6)药品入库前应进行质量检查,并保证药品符合质量要求,否则,误用不合格产品会造成不堪设想的事故。目前采用的工业磷酸三钠应符合如下规定:磷酸三钠的纯度应大于92%,不溶性杂质小于0.5%。
13、混床在失效后,再生前通入NAOH溶液的目的是什么?
答:通入NaOH的目的是阴树脂再生成OH型,阳树脂再生成Na型,使阴阳树脂密度差加大,利于分层,另外,消除 H型和OH型树脂互相粘结现象,有利于分层。
14、蒸汽含硅量、含盐量不合格的原因有哪些?
答:1)炉水、给水质量不合格
2)锅炉负荷、汽压、水位变化急剧
3)减温水水质劣化
4)锅炉加药控制不合理
5)汽、水分离器各元件缺陷
15、高混投运过程中的注意事项有哪些?
答:1)投运前要检查各阀站的状态,看其是否有拒动现象。
2)投运的过程中要加强于集控室的联系,防止在投运的过程中造成机组断水。
3)投运前将床体内的空气排尽,否则会影响布水的均匀性,造成出水水质恶化。
4)投运前要进行加压操作,以防止床体内压力驟而造成内部装置损坏。
16、澄清池翻池的原因有哪些?
答:1)进水流量太大
2)搅拌机搅拌速度太快或者太慢
3)刮泥机故障
4)加药量过大或者过小
5)没有及时的中排或者底排
6)没有及时冲洗,澄清池内斜管利用率低
7)澄清池内无泥渣
17、混床反洗分层分界面不明显的原因有哪些?
答:1)反洗强度不够
2)反洗流量调节不当
3)树脂破碎严重
4)树脂并未完全失效
18、氢气纯度下降的原因有哪些?
答:1)氢氧分离器液位太低,气液分离效果差
2)分析器不准
3)碱液的浓度过高或过低
4)碱液循环量过大
5)隔膜损坏
19、水处理混床出水电导高的原因有哪些?
答:1)阳、阴床出水水质差
2)反洗进水门未关严
3)混床进酸碱门漏
4)阳树脂过多
20、高混出现哪些情况应停止混床运行?
答:1)高混失效,出水水质超标
2)进水含铁量≥1000ppb
3)进水温度≥50℃
4)相应机组解列
5)进出口压差≥0.35mpa
6)高混出现不适合运行的缺陷
21、澄清池运行及其注意事项有哪些?
答:1)当出水清澈透明时,为最佳出水品质,应保持稳定运行
2)当出水发混,应增加加药量
3)当出水着色成灰色,说明加药量过多,应减少加药量
4) 当出水区有矾花上浮,说明进水量过大或泥渣过多,应降低进水流量或、进行排泥。
5)当清水浊度较低时,刮泥机可间断运行,但应注意不得压耙
6)澄清池停运时间较短时,搅拌机和刮泥机均不宜停止运行,以防泥渣下沉,停池时间较长应将泥渣排空或放空,以防刮泥机压耙。
22、汽包内汽水分离装置和蒸汽清洗装置的主要作用各是什么?
答:为了获得纯净的蒸汽,高参数锅炉的汽包中都安装有完善的汽水分离装置和蒸汽清洗装置。汽水分离装置的主要作用在于减少饱和蒸汽的带水,降低蒸汽的湿分,即降低饱和蒸汽的机械携带量。一般较完善的汽水分离装置可使汽包出口蒸汽的湿分降至0.01%-0.03%,最大不超过0.05%。蒸汽清洗装置是保证蒸汽纯度的一种有效装置,其作用是减少蒸汽溶解携带量。
23、如何判断三相电机两相运行?
答:在三相电动机运行中,如其中的某一相断路,另两相仍在运行时,电动机因相间不平衡造成另两相过载超电流值运行,此时电动机会发出嗡嗡的异声,转速变慢,如继续运行,则电动机线圈将会发热、发烫,甚至烧坏电动机。如电流表接在运行相上,此时电流将大幅地上升。
在一相已断路的情况下,起动三相电动机,因起动力矩过大,电动机会发出嗡嗡的异声,并且温度很快上升,甚至烧坏电动机。
24、氢站整流电源发生故障的原因有哪些?
答:1)冷却水中断或流量过小压力不足引起跳阐。
2)电流突然升高引起过流或出现短路引起跳阐
3)快速熔断器烧坏而跳阐。
4)槽压、槽温、氧液位、碱液循环量、液位超限、联锁动作引起整流柜电源跳阐
25、影响混凝效果的因素有哪些?
答:1、水温 2 、PH值 3、 加药量 4、 接触介质 5 、水力条件 6、 原水水质
26、试分析离子交换再生过程中,水往酸碱计量箱倒流这一现象的原因及处理
答:(1)检查床体的入口门和废酸碱排水门的开度,若有节流应立即开大。
(2)检查水源压力,若压力低,应进行调整。
(3)检查水力喷射器的工况,发现污堵或损坏时,立即检查,立即更换此门。
27、怎样正确进行水汽取样?
答:1)取样点的设计、安装是合理的。取样管要用不锈钢或紫铜,不能用普通钢管或黄铜管。
2)正确保存样品,防止已取得的样品被污染。
3)取样前,调整取样流量在500ml/min左右。
4)取样时,应冲洗取样管,并将取样瓶冲洗干净。
