28、在水、汽监督中,发现水质异常,应先查明什么?
答:1)检查所取的样品正确无误。
2)检查所用仪器、试剂、分析方法等完全正确,计算无差错。
3)检查有关在线表指示是否正常。
29、精处理树脂流失的主要原因有哪些?
答:1)下部出水装置泄漏;2)反洗流速过高;
3)空气擦洗或空气混合时树脂携带流失;
4)树脂使用长周期后正常磨损 。
30、高混周期制水量降低的原因?
答:1)再生效果差;2)入口水水质变化;
3)运行流速高;
4)树脂污染;
5)树脂老化;
6)树脂损失
31、斜管出水水质恶化的原因及处理方法?
答:1)混合井进水流量大:关小进水门,包括混合井进水门、源升泵出口门及旁路门。2)药量过多或过小:根据进水及出水水质情况,及时调整加药量。
3)排污不足或没有及时排污:及时排污。
4)斜管长时间未冲洗:冲洗斜管。
32、影响树脂工作交换容量的主要因素有哪些?
答:1)进水中离子的浓度的组成;
2)交换终点的控制指标;
3)树脂层高度;
4)水流速度,水温;
5)交换剂再生效果,树脂本身性能。
33、使用玻璃电极应注意什么?
答:1)不要过期。
2)防止电极球泡与物碰撞。
3)表面应无污物,锈气。
4)电极与球泡之间不能有气泡停留。
34、给水溶氧不合格的原因有哪些?
答:1)除氧器运行不正常、除氧器排汽门开度不够、
2)给水泵入口不严、
3)除氧器内部装置有缺陷、
4)取样管不严漏入空气、
5)给水加联胺不足、
6)分析药品失效或仪表不准。
35、简述化学清洗的一般步聚和作用
答:1)水冲洗。冲去炉内杂质,如灰尘、焊渣、沉积物。
2)碱洗或碱煮。除去油脂和部分硅酸化合物。
3)酸洗。彻底清除锅炉的结垢和沉积物。
4)漂洗。除去酸洗过程中的铁锈和残留的铁离子。
5)钝化。用化学药剂处理酸洗后的活化了的金属表面,使其产生保护膜,防止锅炉发生再腐蚀。
36、为什么对直流炉给水质量的要求十分严格?
答:由于直流炉在正常运行时没有水循环,工质在受热面内受热后直接由水变成蒸汽并过热,且没有汽包,不能进行炉水的加药处理和排污处理,因此由给水带入的盐类和其他杂质,一部分沉积在锅炉的受热面内,另一部分带入汽轮机,沉积在蒸汽通流部位,还有一小部分返回到凝结水中。由此可见,如果给水质量不好,给水中的大部分盐类及杂质都将沉积在机炉内,过不了多久,就会发生爆管,或汽轮机蒸汽通流面积减小,被迫减负荷,甚至停炉等事故,机组的安全经济运行就得不到保证。因此,对直流炉的给水质量要求十分严格,应时刻保持良好的水质,达到与蒸汽质量相近的纯度。
37、混床再生操作过程(两步法)
答:1)反洗分层,2)静止沉降,3)放水,4)阴树脂再生,5)阴树脂置换6)阴树脂正洗,7)阳树脂再生,8) 阳树脂置换,9)阴阳树脂串正洗,10)放水 ,11)树脂混和,12)正洗,13)备用。
38、简述测定炉水磷酸盐的步骤?
答:1)波长调到420nm
2)电源稳定30min
3)取无硅水和水样各50ml分别倒入50ml比色中,各加5ml钼钒酸显色液,摇匀放置2min
4)取30ml比色皿,用无硅水冲洗干净。
5)以无硅水样为试剂空白,测出其吸光度
6)根据曲线算出其磷酸根 的含量。
39、简述阳床投运的操作步骤
答:1)开阳床进水手动门,气动进水门,排气门
2)当排汽门有水溢出时,开正洗排水门,关排气门
3)当出水Na≤100ug/l时,开出水手动门及出水气动门,关正洗排水门
40、简述阴床投运的操作步骤?
答:1)打开阴床进水手动门和进水气动门及排气门,启动中间水泵。
2)当空气门有水溢流时,开启正洗排水门,关排空门,
3)当出水电导小于5us/cm时,SiO2小于100ug/l,打开出水手动门和出水气动门。
4)关闭正洗门,向混床进水。
41、为保证逆流再生效果,逆流再生固定床运行及再生应注意些什么?
答:1)床层必须压实, 2)保证再生液质量及浓度 3)操作应准确,防止乱层 4)定期进行小反洗和大反洗。5)周期终点严格控制。
42、为什么阳离子交换器要设在阴离子交换器的前面?
答:原水如果先通过强碱阴离子交换器,则碳酸钙、氢氧化镁和氢氧化铁等沉淀附于树脂表面,很难洗脱;如将其设置在强酸阳离子交换器后,则进入阴离子交换器的阳离子基本上只有H+,溶液呈酸性,可减少反离子的作用,使反应较彻底的进行。所以说阳离子交换器一般设在阴离子交换器前面。
43、对高参数容量机组的凝结水,为什么必须进行处理?
答:随着机组容量的增大,电力行业的不断发展与壮大,对机组的参数。指标运行的稳定,经济等各方面的要求不断在提高,而对于机组的水汽指标的要求也相应提高了,凝结水是水汽指标中非常重要的一项,凝结水水质的好坏将直接影响机组运行情况,减少补给水对锅炉水质恶化,减少杂质的带入,因此,对于高参数大容量机组的凝结水,必须进行处理。
44、什么是氧化还原反应?
答:在反应过程中,反应物中的原子或离子发生了氧化数的变化或发生了电子转移了反应称为氧化还原反应,在反应过程中氧化数升高(或失去电子)的过程称为氧化反应,氧化数降低(得到电子)的过程称为还原。
45、氢气、氧气的性质特点怎样?
答:氢气的化学性质活泼,它具有传热系数大,冷却效率高,渗透性强,易扩散的特点。
氧气是一种无色无味的气体,它本身不能燃烧,但能帮助其他可燃物质发生剧烈燃烧,能参与氧化还原反应。
46、制氢设备开机前为什么要对系统进行充氮?
答:制氢设备停运一段时间或检修后再次投运时要对系统进行充氮。充氮的目的主要是置换出系统内除氮气以外的其它气体,再通过排空门排出氮气。因氮气和氢气在一般条件下很难发生化学反应,故开机前通常采用氮气吹扫。另外对系统进行充氮还可以做系统气密性试验,查找泄漏源。
47、对逆流再生离子交换器来说,为什么树脂乱层会降低再生效果?
答:因为在逆流再生离子交换器里,床上部树脂是深度失效型,而床下部树脂则是运行中的保护层,失效度很低,当再生时,新的再生液首先接触到的是保护层,这部分树脂会得到深度再生。而上部树脂再生度较低,如果在再生时树脂乱层,则会造成下部失效很低的树脂与上部完全失效的树脂层相混。用同量、同种再生剂时,下部树脂层就达不到原来的再生深度。另外,在再生过程中,如果交换剂层松动,则交换颗粒会上、下湍动,再生过树脂会跑到上部、未再生的树脂会跑到下部,这样,就不能形成一个自上而下其再生程度不断提高的梯度,而是上下再生程度一样的均匀体,再生程度很高的底部交换层不能形成,因而也就失去了逆流再生的优越性。这样就会使出水水质变差,运行周期缩短,再生效果变差。
48、如何防止锅炉水产生“盐类暂时消失”现象?
答:1)改善锅炉燃烧工况,使和部分炉管上的热负荷均匀;防止炉膛结焦、结渣,避免炉管上局部负荷过高。
2)改善锅炉炉管内锅炉水流动工况,以保证水循环的正常运行。
3)改善锅炉内的加药处理,限制锅炉水中的磷酸根含量,如采用低磷酸盐或平衡磷酸盐处理等。
49、如何防止电解槽爆炸现象发生?
答:要保持槽内清洁,避免在送电时发生火花;保持电解槽高度密封,要保证停运的电解槽内空气不能吸入;同时开机前要坚持用氮气吹扫。
50、炉水在用磷酸盐处理时,在保证PH值的情况下,为什么要进行低磷酸盐处理?
答:由于磷酸盐在高温炉水中溶解度降低,对于高压及以上参数的汽包炉采用磷酸盐处理时,在负荷波动工况下容易沉淀析出,发生”暂时消失”现象,破坏炉管表面氧化膜,腐蚀炉管。降低炉水的磷酸盐浓度,可以避免这种消失现象发生,减缓由此带来的腐蚀,所以在保证炉水PH的情况下,要采用低磷酸盐处理。
