1、什么叫发电煤耗和供电煤耗?
发电厂的燃料消耗量(折算成标准煤)与发电量之比,叫发电煤耗。单位:kg/(kw•h)。
发电厂中发电量扣除厂用电,实际供出的电量所消耗的燃料(折算成标准煤)叫供电煤耗。单位是kg/(kw•h)。
2、什么叫机组补水率?
锅炉与汽轮机在运行中,为了保证水汽品质合格,需排出一些汽水,如锅炉连续排污、定期排污、除氧器排汽等。还有些由于运行设备泄漏,造成的汽水损失,加上事故状态下的疏排放汽、水。故机组在生产过程中要定期补水。电厂一般根据不同类型的机组制定出一定的补水率,即补水量与锅炉蒸发量之比。
3、什么叫发电厂的煤耗率?
发电厂生产单位电能和热能所耗用的燃料量,称为发电厂的煤耗率。
什么叫制粉电耗?
在制粉过程中,制出1t煤粉,制粉设备所消耗的电量。单位是kw•h/t。
4、锅炉负荷变化时,其效率如何变化?为什么?
因为每台锅炉都有一个经济负荷范围,一般都在锅炉额定负荷的75%~90%左右,超过此负荷,效率要下降,低于此负荷,效率也要下降。因为每台锅炉的炉膛和烟道容积是固定的,当超出额定负荷时,会使燃料在炉膛停留时间过短。没有足够的时间燃尽就被带出炉膛,造成q4热损失增大;因烟气量大,烟气流速和烟温大于正常值,造成排烟损失大,其效率降低。在低负荷运行时,由于炉膛温度下降较多,燃烧扰动减弱,固体不完全燃烧热损失增加,锅炉效率也会降低。
5、什么叫锅炉的经济负荷?
当锅炉负荷变化时,其效率也随之变化。锅炉负荷在75%~85%范围时,其效率最高。我们把锅炉效率最高时的负荷称为经济负荷。
在经济负荷以下时效率低的主要影响因素是炉内温度低,不完全燃烧损失增大所致。此时若负荷增加,其效率也增高。
在经济负荷以上时,效率低的主要影响因素是排烟损失增大。此时锅炉效率随着负荷增加而下降。
6、为什么在计算锅炉热效率时采用低位发热量而不采用高位发热量?
低位发热量与高位发热量的区别在于低位发热量没有计入燃料燃烧产物中的水蒸气潜热,而高位发热量计入了燃料燃烧产物中的水蒸气潜热。
设计锅炉时,为了防止空气预热器被腐蚀,要使空气预热器的管壁温度高于露点,也即排烟中的水蒸气没有凝结放出潜热。所以计算锅炉热效率时应采用低位发热量。
7、提高锅炉给水温度有什么意义?
提高给水温度无论是蒸发量保持不变还是燃料量不变,都不能提高锅炉效率。但提高给水温度可以提高发电厂的循环热效率,从而降低发电煤耗。
发电厂热效率等于锅炉效率、汽轮机效率。管道效率及发电机效率四者之积。汽轮机的热效率很低,一般为30%~40%,这是因为汽轮机将蒸汽的热能转变为机械能时不可避免地要产生冷源损失。温度和压力很高的蒸汽在汽轮机内膨胀做功后,从未级叶片出来的蒸汽温度和压力都很低,为了使蒸汽能充分膨胀,凝汽器内应维持很高的真空度,同时为了使膨胀做功后的蒸汽回到锅炉中去,必须将汽轮机的排汽凝结成水,用水泵打入锅炉形成热力循环。汽轮机的排汽进入凝汽器,由冷却水将排汽凝结成水,并将排汽的潜热带走,这部分热量约占主蒸汽含热量的50%以上。这部分热量对凝汽式电厂来说不但不可避免,而且也无法利用。这就使得发电厂循环热效率只有30%左右,采用单一介质循环的世界上效率最高的机组也仅略超过40%。
如果将在汽轮机中膨胀做了一部分功的蒸汽抽出来加热给水,蒸汽的潜热得到完全利用。由于这部分蒸汽既发了电,又避免了冷源损失,发电厂循环热效率显著提高,所以几乎所有的发电机组都有利用汽轮机抽汽加热的给水加热器用来提高水温。当给水温度较低时,提高给水温度,发电机组的效率提高较多,当给水温度较高时,再提高给水温度,发电机组效率提高不多,而设备投资和检修费用却大大增加。根据计算,不同参数机组最经济合理的给水温度是不同的。
8、为什么常采用反平衡法来锅炉热效率?
如果采用正平衡法求锅炉热效率,则需要求得单位时间内锅炉消耗的燃料量。而燃料量,特别是燃煤量的测定较困难,且不易准确,使求得的锅炉热效率误差较大。
锅炉各项热损失的测量容易比较准确,而且测出锅炉各项热损失后,可以掌握锅炉检修或运行中存在的问题,为解决这些问题,提高锅炉热效率指明了方向。所以,反平衡法求锅炉热效率被广泛采用。
9、什么是反平衡法求锅炉热效率?
用测出的锅炉各项热损失(q2、q3、q4、q5和q6)的方法求得锅炉热效率的方法称为反平衡法。
η=ql= 100%-q2-q3-q4-q5-q6
式中 q1——有效利用热量占送入锅炉总热量的百分数;
q2——排烟热损失占送入锅炉总热量的百分数;
q3——化学不完全燃烧热损失占送入锅炉总热量的百分数;
q4——机械不完全燃烧热损失占送入锅炉总热量的百分数;
q5——散热损失占送入锅炉总热量的百分数;
q6——灰渣物理热损失占送入锅炉总热量的百分数。
10、什么是正平衡法求锅炉热效率?
用锅炉有效利用热量与送入锅炉的热量之比的方法求出锅炉热效率,称为正平衡法。
