关于锅炉热效率的知识20问(二)
 上海炫风实业集团有限公司
11、为什么锅炉负荷比额定负荷稍低时热效率最高?
 对于一台已经投产的锅炉,散热损失所占的比例比较少,且随负荷变化不大。除液态排渣炉外,锅炉的灰渣物理热损失q6很小,可忽略不计。因此,锅炉热效率主要决定于排烟热损失q2、化学不完全燃烧热损失q3和机械不完全燃烧热损失q4
 排烟热损失q2,决定于排烟温度和过量空气系数,过量空气系数随负荷变化很小,而排烟温度则随负荷的增加而增大。q3q4在额定负荷和稍低于额定负荷时基本没有变化。如果负荷
再进一步降低,则由于炉膛温度降低,q3q4将会增加,如果包覆过热器q3q4增加的幅度大于q2减少的幅度,则锅炉热效率降低。如果负荷稍高于额定负荷,则q3q4基本不变,而q2增加,锅炉热效率必然降低。如果负荷高于额定负荷较多,则由于燃料在炉膛内停留的时间显著减少,导致q2q3q4增大,锅炉热效率将显著下降。因此锅炉负荷在稍低于额定负荷时效率最高。
12、什么是散热损失q5
 当锅炉运行时,炉墙、钢架、管道和某些部件的温度总是高于周围空气温度,由于锅炉向空气散热所形成的热量损失占输入热量的百分率称为散热损失,用q5表示。
 影响散热损失的因素有:炉墙的砌筑质量,水冷壁敷设的多少,金属部件保温层的材料性能及厚度,锅炉结构是否紧凑,周围空气温度及流动情况。
 在上述各项因素相同的情况下,q5随着锅炉容量的增加而减小。因为炉子的外表面积不是与锅炉容量成正比增加,而是小于锅炉容量的增加,即锅炉容量增加一倍,其表面积增加不到一倍。q5还与负荷有关,q5随着负荷的减少而增加。
 露天或半露天布置的锅炉,由于周围空气温度较低和空气流动较快,其散热损失q5,较室内布置的锅炉大。
13、什么是机械不完全燃烧热损失q4
 燃料中固体可燃物本完全燃烧形成的热损失占输入热量的百分率,称为机械不完全燃烧热损失,用q4表示。
   机械不完全燃烧热损失由三部分组成:
 1)从炉排漏入灰坑的煤;
  (2)灰渣中的可燃物;
  (3)随烟气排出炉外飞灰中的可燃物。
   q4通常是仅次于排烟热损失q2的一项热损失。当链条炉燃用的煤质很差,或操作不当时,其q4有可能超过q2
 燃煤炉因燃用的煤质和燃烧方式不同,q4的变化幅度较大,大约为05%~8%。通常液态排渣煤粉炉的q4最低,链条炉的q4最大,固态排渣的煤粉炉的q4在两者之间。
 燃用液体或气体燃料的锅炉,不存在炉排漏煤的问题,灰渣和飞灰的数量极少,烟气中仅含数量极少的炭黑,燃油炉可能有少量焦粒,所以q4很小,正常情况下可以忽略不计。
14、为什么气体燃料的着火温度很低,易于燃烧,炉膛温度很高,排烟中仍含有可燃气体而形成化学不完全燃烧热损失?
气体燃料的化学活性很高,即使在常温下,也可用一根火柴,甚至一个火花将气体燃料与空气的混合物点燃。气体燃料易于燃烧,且燃烧速度很快。那为何炉膛温度高达14001600℃,在排烟中仍含有可燃气体而形成化学不完全燃烧热损失,煤粉喷火炉膛后,在火焰和高温烟气的加热下,首先是水分析出,紧接着是挥发分析出并裂解为可燃气体。挥发分是以气态的形式燃烧的。在挥发分析出气化的过程中,会形成对空气的排挤作用,造成局部地区空气不足。由于受炉膛容积热负荷下限的制约,炉膛的体积有限,燃料在炉膛内停留的时间很短,仅有几秒钟。虽然炉膛内总的空气量是过剩的,但气体燃料仍然难于在这样短的时间内与空气充分均匀地混合,达到完全燃烧,所以,炉膛出口烟气中常含有少量可燃气体。
烟气进入水平烟道和竖井烟道后,由于温度降低和可燃气体的浓度很低,烟气中的少量可燃气体难以再进行燃烧,因而形成化学不完全燃烧热损失。
通常煤的挥发分含量越高,挥发分析出的速度也越快,煤粉中以气体燃料形式燃烧的比例越多,挥发分气化对空气的排挤作用越明显,排烟中不完全燃烧的可燃气体越多。由于煤的挥发分主要是重碳氢化合物,而重碳氢化合物在高温和空气不足的情况下,大部分分解为COH2,所以,排烟中的可燃气体主要是COH2
当煤粉炉燃用挥发分较高的煤(>25%)时,排烟中的可燃气体形成的不完全燃烧热损失约为05%。当煤粉炉燃用无烟煤或半无烟煤时,因挥发分含量很少,q3很小,可以忽略不计。
链条炉虽然是层燃炉,但是煤中挥发分析出气化后,仍然是在燃料层上方的炉膛空间燃烧的。由于链条炉炉膛内可燃气体与空气混合的条件比煤粉炉差,其化学不完全燃烧热损失比煤粉炉大,少约为1%。
15、什么是化学不完全燃烧热损失?
  排烟中含有可燃气体,如COH2CH4CHn等,由此而形成的热损失占输入热量的百分率称为化学不完全燃烧热损失,用q3表示。因为可燃气体中含有的化学能未被利用,随烟气带走,所以称为化学不完全燃烧热损失。煤粉炉q3较小,一般不超过05%,当锅炉燃用液体或气体燃料时q3较大,一般在1%15%范围内。
16、怎样降低排烟热损失?
 从设计制造方面来讲,可以增大空气预热器的传热面积,以降低排烟温度。但是降低排烟温度有个限度,一方面当排烟温度比较低时,随着烟气温度的进一步降低,与空气的温差减少,即空气预热器的传热面积增加很多,烟气温度却降低很少;另一方面当排烟温度较低,预热器管的壁温低于烟气露点时,会发生低温腐蚀,运行一二年就要更换预热器,严重时半年就要更换。所以在设计时,锅炉排烟温度不能太低。
 从运行方面来讲,保证锅炉燃烧良好,防止冒黑烟,定期除灰、保持受热面清洁,降低过量空气系数、减少漏风,都可以有效地降低排烟热损失。
17、什么是排烟热损失?是怎样形成的?
 烟气离开最后一级传热面——空气预热器时,温度约为120160℃,含有大量的热量,这部分热量未被利用而从烟囱排出。这部分热量损失占输入热量的百分率称为排烟热损失,用q2表示。
 燃烧所需要的空气是送风机送入的冷风,如果没有暖风器,则风温为室温。如果是负压锅炉,则从炉膛和尾部烟道漏入的也是冷风。从冷空气变为120160℃的排烟,必然要消耗一部分燃料,所以形成了排烟热损失。很显然,排烟温度越高,空气预热器后的过量空气系数越大,排烟热损失超大。
18、锅炉有哪几种热损失?
   无论什么类型的锅炉,其热损失都由下列各项组成:
  1)排烟热损失q2
  2)化学不完全燃烧热损失q3
  3)机械不完全燃烧热损失q4
  4)散热损失q5
  5)灰渣物理热损失q6
   各种锅炉燃用的燃料不同,燃烧方式和排渣方式不同,上述各项热损失所占的比例不一样。
   例如,燃油燃气锅炉,因油、气中的灰分很少,其灰渣物理热损失通常忽略不计。
19、锅炉的输入热量主要来自哪些方面?有效利用热包括哪些?
对应于1kg燃料输入锅炉的热量,通常包括燃料的低位发热量,燃料的物理显热,雾化燃油所用蒸汽带人的热量等。
锅炉有效利用热包括过热蒸汽带走的热量、再热蒸汽带走的热量、锅炉排污水带走的热量等。
20、为降低锅炉各项热损失应采取哪些措施?
  (1)为降低排烟损失q2应选择合理的过量空气系数,消除烟道各处漏风,运行中应及时对受热面进行吹灰打焦,并注意监视给水、锅水和蒸汽品质,以保持受热面内外清洁,降低排烟温度。
 2)降低气体不完全燃烧热损失q4;要保持适当的过量空气系数,尽力保持较高的炉温,并使燃料与空气充分混合。锅炉燃烧设备布置合理。
 3)降低固体不完全燃烧热损失q5要保证合理的煤粉细度,炉膛容积和高度应合理,在燃烧器有良好结构、性能、布置适当的基础上,根据负荷作好燃烧调整工作,保持炉内良好的空气动力工况,火焰能最大限度地充满炉膛,过量空气系数控制适当。一、二次风调整合理。
 4)降低散热损失q5要完善和保护好锅炉炉墙金属结构及锅炉范围内的烟风道、汽水管道及联箱等部位的保温。
