热泵的分类有哪些?
 上海炫风实业集团有限公司
按热源种类不同分为:空气源热泵,水源热泵,地源热泵,双源热泵(水源热泵和空气源热泵结合)等。
空气源热泵
原理
空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过黏结在贮水箱外表面的特制环形管时,冷凝器冷凝成液体,将热量传递给空气源热泵贮水箱中的水。
热泵工质
空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。
水源热泵
原理
地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中提取热能,送到建筑物中采暖。
优势
与锅炉(电、燃料)和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具明显的优势。锅炉供热只能将90%98%的电能或70%90%的燃料内能转化为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为1025℃,其制冷、制热系数可达3.54.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%60%。因此,近十几年来,水源热泵空调系统在北美及中、北欧等国家取得了较快的发展,中国的水源热泵市场也日趋活跃,使该项技术得到了相当广泛的应用,成为一种有效的供热和供冷空调技术。
地源热泵
地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。
高温空气能热泵
高温空气能热泵从字面来理解是指制热出水温度高于60℃(即:高温热水)或出风温度能够达到 80 ℃以上的热泵(即:高温烘干热泵)。相对今天市场上热销的常规热泵而言,常规热水温度一般是55℃以下,而新一代高温空气能热泵可制取高达85℃左右的高温热水,能够运用于电镀,巴氏消毒,屠宰,玻璃清洗,印染等行业。
工作原理
高温空气能热泵工作原理是:利用逆卡诺循环原理,通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取()暖、干燥或供应热水。
优点
高温空气能热泵的四大优点:第一,节能,有利于能源的综合利用,高温空气能热泵是把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,其节能效果相当显著;第二,有利于环境保护;第三,冷热结合,设备应用率高,节省出投资,第四,因为它是电驱动,调控比较方便。
相比电锅炉,可以节约50%以上的电力消耗,而且减少了经常更换电热管的麻烦;相比传统煤锅炉和燃油锅炉,无污染,无排放,安全,省去了每年例行的安检,省去了专业的锅炉工,全自动控温,运行费用也大幅降低50%以上。高温热泵能够完成某种特殊领域供热供冷需求的热泵。一般来讲,高温空气能热泵采用专门的热泵压缩机,特殊的制冷剂及系统。
