间冷塔的防冻事故多数是因控制系统不完善和控制设备误动作所致,间冷塔的冬季运行需采取以下控制模式和防冻保护措施。
1、通过百叶窗对水温进行控制。冷却三角的进气侧装配有百叶窗,可用来调节各冷却扇区循环水的出水温度。如果环境温度较低造成凝汽器内真空太低,达到汽轮机阻塞背压值时,间冷塔需通过降低循环泵出力、减少一台循环水泵运行或关闭部分百叶窗来降低散热能力。百叶窗开度调节通过环境大气温度传感器和冷却扇区循环水出水温度传感器来进行控制。冬季温度控制可采用以下运行模式:当环境温度小于2℃,若凝汽器压力大于阻塞背压,且冷却扇区出水温度大于28℃,百叶窗进行开启调节,凝汽器背压小于阻塞背压,且冷却扇区出水温度小于28℃,百叶窗进行关闭调节。该运行控制模式为空冷器的初级防冻保护。当冷却扇区出水温度小于21℃,要关闭相应的扇区百叶窗以增加扇区水温。该运行控制模式为空冷器的二级防冻保护。
2、通过间冷系统的二级防冻保护来防止冷却三角的冻裂。当某扇区出水温度小于16℃,经延后温度仍没有回升,以防止冷却三角冻裂,该冷却扇区需自动泄水,在冬季运行模式下,冷却扇区顶部直立管水位低于1m,经延时1min后水位仍低,该冷却扇区需自动泄水,冷却扇区充水过程中发生故障,该扇区自动泄水。
3、通过开启紧急泄水阀对整个间冷塔空冷器放水来实现对间冷塔的防冻。紧急泄水阀在以下情况下自动开启:当冷却扇区发生保护性泄水,并且在泄水过程中发生故障,环境大气温度低于2℃,冷却扇区有水且所有的循环水泵都停止运行。此外也可以通过屏幕上的按钮打开紧急泄水阀,所有冷却扇区的水将在3min内泄至到地下储水箱,确保空冷器内的水不会结冰。该运行控制模式为间冷系统的四级防冻保护。
4、 冷却扇区充水防冻控制。在冬季间冷塔内空气温度低于2℃,当塔内进水管水温大于40℃,且充水扇区的百叶窗全部关闭,同时有两台循环水泵运行时才允许给冷却扇区充水。充水过程不能过长,要控制60—80s,以免扇区内水温过低造成结冰。
5、高位水箱防冻保护。如果高位水箱中有水,间冷塔内的空气温度低于2℃,并且高位水箱的水温低于12℃,启动高位水箱防冻保护程序对高位水箱中的水进行更换,补水泵将地下储水箱中的热水输送到高位水箱,把高位水箱中的冷却水通过溢流阀泄至地下储水箱中。
在冬季,间冷系统运行中除采取上述防冻措施外,还应注意:
1、 要投入保护运行模式,并且与冬季运行模式共同进行。
2、入冬前,要对冷却扇区的各种保护进行试验,确保各阀门、百叶窗动作可靠。机组起停时要就地检查阀门动作可靠。
3、循环水泵要处于良好的备用状态,至少要保持2台循环水泵运行,防止循环水流速过低,在冷却三角内结冰。
4、当冷却扇区发生泄漏时,须及时将冷却扇区退出运行防止外部结冰冻坏空冷器。
5、 要避免在夜间和环境温度较低时对冷却扇区进行充水和泄压操作,以免扇区结冰。机组甩负荷时,要检查关闭所有百叶窗,必要时对冷却扇区进行泄水。
6、要加强间冷塔的就地巡检工作,发现阀门、百叶窗、水箱水位异常时要及时采取措施。
7、入冬前要将清洗水泵、喷雾泵停电并放尽系统内存水,同时对冷却扇区清洗管道进行放水,防止清洗水泵及清洗管道冻裂。
8、每隔24h检查同步程序工作正常,同步程序对运行中的冷却扇区百叶窗进行位置调整确保扇区百叶窗开度一致。
