30个锅炉小知识
 上海炫风实业集团有限公司
1、锅炉容量:一般指锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料时每小时的最大连续蒸发量
2、煤的可磨性指数:在风干状态下,将等量的标准煤和被测试煤由相同的出事粒度磨成同一规格的细煤粉时所消耗的能量之比。
3、过量空气系数:实际供给空气量与理论空气量之比。
4、煤粉细度:表示煤粉的粗细程度,是煤粉的重要特性。
5、直吹式系统:煤粉经磨煤机磨成煤粉后直接吹入炉膛燃烧;因此每台锅炉所有运行磨煤机制粉量总和,在任何时候均等于锅炉煤耗量,即制粉量随锅炉负荷的变化而变化
6、中间储仓式制粉系统:是将磨好的煤粉先储存在煤粉仓中,然后再根据锅炉运行负荷的需要,从煤粉仓经给粉机送人炉膛燃烧。
7、汽温特性:过热器和再热器出口气温随锅炉负荷变化的关系特性
8、热偏差:受热面中每根管子的结构、热负荷和工质流量的大小不完全一致,工质焓增也就不同,这种现象叫热偏差
9、酸露点:烟气中的硫酸蒸汽开始凝结的温度
10、水露点:开始从气相中分离出第一批水液滴的温度。
11、运动压头:自然循环回路中的循环推动力
12、有效压头:运动压头扣除上升管系统的阻力,汽水分离装置的阻力之后的剩余部分
13、质量流速:单位时间流经单位流通截面的工质质量
14、循环流速:循环回路中水在饱和温度下按上升管入口截面计算的水流速度
15、容积含汽率:流经管子某一截面的蒸汽容积流量与汽水混合物总容积流量之比
16、循环倍率K:循环回路中进入上升管的循环水量G与上升管出口的蒸汽量D之比
17、质量含汽率:中在汽水混合物中流过蒸汽的质量流量D与流过工质总的质量流量G之比
18、自补偿能力:在上升管含汽率小于界限含汽率范围内,自然循环回路上升管受热增强时,循环水量与循环流速也随之增大,这种特性
19、循环停滞:当循环流速低到进入管中循环水量G等于该管的产气量D时。
20、循环倒流:引入汽包水空间的上升管或具有上下联箱的水冷壁管组由于受热较弱以至其重位压差大于回路工作压差,此时上升管内工质是自上向下流动,成为受热的下降管。
21、机械性携带:蒸汽通过携带含盐水滴而污染
22、选择性携带:蒸汽通过直接溶盐而污染
23、蒸发设备的构成:锅炉中吸收火焰和烟气的热量使水能转化为饱和蒸汽的受热面称为蒸发受热面。自然循环锅炉的蒸发设备过汽包、下降管、水冷壁、联箱、及连接管道组成。
24、连续排污:连续不断地从锅炉含盐浓度最大的接近汽包蒸发表面处排出一部分锅水,并补充较清洁给水,使锅炉含盐浓度不至过高,并维持锅水有一定碱度
25、定期排污:间断地将沉积在锅炉蒸发系统较低处的不溶性沉渣和铁锈等杂质排出
26、低循环倍率锅炉:循环倍率K=1.5左右的控制循环锅炉
27、容积热强度:指锅炉输入热量占炉膛容积的比值
28、截面热强度:指锅炉输入热量占炉膛截面积的比值
29、自然循环的常见故障:循环停滞、循环倒流、汽水分层。
30、蒸汽污染:蒸汽通过携带含盐水滴而污染称之为机械性携带;蒸汽通过直接溶盐而污染称之为溶解性携带或选择性携带。
30.型号DG-670/13.7540/540-M8表示东方锅炉厂制造、锅炉容量为670t/h,其过热汽压力为13.7MPa,过热汽和再热汽的出口温度均为540℃,设计燃料为煤,设计序号为8。(HG哈尔滨、SG上海、WG武汉、BG北京;煤、油、气分别是MYQ其他燃料代号是T
