板式换热器是一种十分高效的换热设备,其应用十分广泛,板式换热器最为核心的部件是板式换热器板片和密封胶垫。而密封胶垫的发展水平直接决定了板式换热器的发展水平,板式换热器密封失效是很重要的生产故障,那么板式换热器密封失效的原因是什么呢?总结如下:主要有压力影响、温度影响以及时间影响等。
1压力影响
可拆卸板式换热器在额定工作压力里面使用的时候产生泄漏,除了装置在制造装配方面的质量因素之外,一般和系统里面出现的不正常的冲击载荷相关,这是普通操作人员不容易查看的情况,冲击导致的瞬间压力峰值经常比正常的工作压力高2倍左右,使安装在板式换热器里面的橡胶密封垫移位,使得板式换热器密封失效,因为这一类装置的传热元件使用不锈钢薄板生产,它的密封刚性相对很差,同时密封的周边非常长,因此耐冲击力的性能要比管壳式换热器低。
2时间影响
使用或闲置几年的设备,密封材料的自身老化有可能影响密封可靠性,所以应利用检修机会及时更换新的密封垫片。
2温度影响
温度的快速变化也可以导致密封失效,在温度出现变化很快的时候,橡胶密封垫的线胀系数和弹性变形量以及密封预紧力不会匹配,使得密封预紧力降低,导致装置承压性要比额定设计压力低很多。
以上三种因素是密封失效最主要的原因,发生密封失效故障时,应尽快排查出原因,解决问题,以免产生不必要的损失。
在流程工业设备中,板式换热器是一种安全性要求很高的设备,当密封垫损坏后,出现的外滴漏是可见的。板式换热器一开始都会出现轻微的滴漏,在压力冲击较大的流程设备中,则可能因密封垫的损坏而出现较大的泄漏。在强大的压力冲击下,有时可将密封垫离开板式换热器正确的安装位置,严重时甚至从换热器中脱出。在这种情况下,必须马上停止设备的工作,使换热器在无压力的情况下冷却到室温。如果在压力冲击的作用下密封垫已经变形,则它不能再恢复原来的形状、位置,必须更换新的密封垫。如果没有备用的密封垫,必须从整个板式换热器组中取下受损密封垫两侧的板片,然后对剩余板式换热器板片的密封垫结合面进行检查。抽去损坏胶垫的板片后进行组装。然后再购买新的胶垫,再把板片加上去,达到原来的换热能力。拆装板式换热器的过程中必须注意A值,也就是夹紧尺寸。
