1.烟煤煤化程度最深,一般有明亮黑色光泽,硬度高不易研磨,(Cdaf>90%),发热量大致为21000-25000kJ/kg,难点燃,着火温度高,火焰短挥发分少,难燃尽。
2.贫煤挥发分含量稍高于无烟煤,虽着火、燃尽特性优于无烟煤,仍属于燃烧特性较差的煤种;
3.无烟煤贫煤大部分灰熔点较高,但是由于其燃烧温度高,所以大部分具有一定的结渣性,部分低灰熔点煤种结渣性很强;无烟煤贫煤的燃程长,NOx控制很难。
烟煤具有中等的煤化程度,挥发分含量合适,水分和灰分也较少,发热量也较高,容易着火和燃尽。
化工中,结合工艺性能的参数指标,把煤分为贫煤(PM)、贫瘦煤(PS).瘦煤(S*M).渣煤(JM)、肥煤(FM). 1/3渣煤(1/3JM)、气肥煤(QF)、气煤(QM). 1 / 2中粘煤(1 / 2ZN)、弱粘煤(RN)、不粘煤(BN)、长焰煤(CY)十二个亚种。
大部分品种的烟煤结渣性不强,但也有部分品种结渣性很强,NOx控制较好。烟煤有部分挥发分高(37%左右),水分高( 20%)特性接近于揭煤,但外貌、矿化年代还属于烟煤。
典型代表神华煤。
神府东胜煤田位于陕、晋、蒙三省交界地带,储量2236亿吨,占全国已探明储量的1/4,有捕连塔、大柳塔、活鸡兔、乌兰木伦、武家塔、马家塔、保德等矿,分为普通神华煤和高硫神华煤。特点是:发热量高,热力特性活泼,强结渣煤,且高氧化铁使的渣的热胀冷缩特性与受热面非常接近,非到检修时很难掉渣,一掉就是大渣,非常危险。
神华煤在大部分电站锅炉上均表现出不同程度的结渣问题,大部分掺烧一定数量的高A1203煤。避免锅炉严重结渣、煤场防自燃、制粉系统防爆、防止烧皮带等任务非常艰巨。
褐煤外观呈褐色,少数为黑褐色甚至黑色挥发分含量高,水分大,密度较小,无粘结性,并含有不同数量的腐植酸,矿化年代浅,氧含量常达15}30%左右。
发热量低,但化学反应性强,着火、燃尽特性很好。热稳定性差,块煤加热时破碎严重,正常情况下易风化变质、破碎小效块甚至粉末状。
煤灰熔点也低,灰中含有较多的Ca0,而有较少的AI2O3。从燃烧的角度来说,褐煤最适合采用风扇磨,但风扇磨磨损大,出力小,目前流行采用直吹式系统。
褐煤的水分高,所以在采用直吹式系统时,一次风率很大,很难进行空气分级燃烧,所以很难控制NOx。分软褐煤与硬褐煤两种。
1.进口印尼褐煤(硬褐煤):
灰分小、水分小,挥发分高,发热量高,热力特性活泼,易自燃、易爆炸,玻璃体渣,具有中等结渣性。
2.内蒙褐煤(硬褐煤):
典型的如胜利褐煤,水分高,发热量低,易自燃但具隐蔽性,灰熔点低,玻璃体渣,具有中等结渣特性,可磨性不稳。
3.云南褐煤(软褐煤):
典型的小龙滩褐煤与昭通煤田,煤质与内蒙褐煤相似,但灰中主要成分是CaO。
