影响供电煤耗的因素(上)
 上海炫风实业集团有限公司
供电煤耗又称供电标准煤耗,是火力发电厂每向外提供1kWh电能平均耗用的标准煤量(单位:克/千瓦时、g/kWh)。它是按照电厂最终产品供电量计算的消耗指示,是国家对火电厂的重要考核指标之一。下面,小编就为大家呈上影响供电煤耗因素汇总,以供参考。
1. 主汽压力上升1MPa
影响供电煤耗下降1.65g/kW.h
控制措施:主汽压升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超压。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽压引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C1/(1+C1)]/ηb/(1-ηe)B——是煤耗,C1——是主汽压对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
. 主汽压力下降1MPa
影响供电煤耗上升1.89g/kW.h
控制措施:运行时,对80%以上工况尽量向设计值靠近,80%以下工况目标值不一定是设计值,目标值的确定需要通过专门的滑参数优化试验确定。
计算公式:估算公式与主汽压力上升相同。
. 主汽温度每下降10
影响供电煤耗上升1.26g/kW.h
控制措施:主汽温偏低一般与过热器积灰、火焰中心偏低、给水温度偏高、燃烧过量空气系数低、饱和蒸汽带水、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C2/(1+C2)]/ηb/(1-ηe)B——是煤耗,C2——是主汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
4. 主汽温度每上升10
影响供电煤耗下降1.14g/kW.h
控制措施:主汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。
计算公式:估算公式与主汽温下降相同。
5. 再热器温度每上升10
影响供电煤耗下降0.91g/kW.h
控制措施:再热汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C3/(1+C3)]/ηb/(1-ηe)B——是煤耗,C1——是再热汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
6. 再热器温度每下降10
影响供电煤耗上升0.99g/kW.h
控制措施:再热汽温偏低一般与再热器积灰、火焰中心偏低、冷再蒸汽温度低、燃烧过量空气系数低、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比、低负荷时滑压运行提高冷再热蒸汽温度。
计算公式:估算公式与再热汽温上升相同。
7. 再热器压力损失上升1%
影响供电煤耗下降0.32g/kW.h
控制措施:再热压损与设计有关,运行中不可控
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热压损引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C4/(1+C4)]/ηb/(1-ηe)B——是煤耗,C4——是再热压损对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
8. 再热器压力损失下降1%
影响供电煤耗上升0.28g/kW.h
控制措施:再热压损与设计有关,运行中不可控。
计算公式:估算公式与再热压损上升相同。
9. 凝汽器真空下降1kpa
影响供电煤耗上升2.6g/kW.h
控制措施:引起凝汽器真空低的原因很多,总的来讲,与凝汽器传热系数、凝汽器热负荷、冷却水流量及温度、凝汽器内不凝结气体多少有关。运行时可从以下几个方面入手进行调整:按规定投运胶球清洗装置;可根据循环水温度和机组真空情况决定循环水泵运行台数;定期检查冷却塔淋水填料、喷嘴、除水器等部件是否完好、淋水密度是否均匀;做好无泄漏工作,对无防进水保护的疏水可人工关紧手动门;定期进行真空严密性试验,对于采用真空泵的机组,严密性试验结果>0.8kpa/min时,会对机组真空有较大的影响。运行中重点检查轴加水封是否破坏;适当提高低压轴封供汽压力,观察凝汽器真空是否有所提高;必要时进行真空系统检漏。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对真空引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C5/(1+C5)]/ηb/(1-ηe)B——是煤耗,C1——是真空对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
(注:真空不同,每下降1kPa对煤耗的影响也不同;当真空较低时,再每下降1kPa,对煤耗的影响要大得多。2.6g/kw.h是在80%以上负荷,额定真空附近的估算数据。)
10. 机组转速降30r/min
影响供电煤耗上升
控制措施:运行中不可控
计算公式:转速变化主要影响发电机效率,使发出的有功功率变化。可按照发电机转速效率关系曲线查出转速变化后的有功功率变化值,再计算煤耗的变化。
11. 主汽管道泄漏变化1t/h
影响供电煤耗上升0.35g/kW.h
控制措施:做好无泄漏工作,对无防进水保护的主汽疏水可人工关紧手动门
计算公式:可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
12. 再热冷段泄漏变化1t/h
影响供电煤耗上升0.25g/kW.h
控制措施:做好无泄漏工作,对无防进水保护的冷再疏水可人工关紧手动门
13. 再热热段泄漏变化1t/h
影响供电煤耗上升0.32g/kW.h
控制措施:做好无泄漏工作,对无防进水保护的热再疏水可人工关紧手动门
14. 厂用汽耗量变化10t/h
影响供电煤耗1.68g/kW.h低辅汽源
影响供电煤耗2.1g/kW.h高辅汽源
影响供电煤耗2,5g/kW.h冷段汽源
控制措施:做好非生产用汽的管理工作
15. 凝结水过冷度变化1
过冷度增加,影响供电煤耗上升0.04g/kW.h
控制措施:控制好热井水位,真空系统严密性达到标准
计算公式:可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
16. 给水温度下降10
影响供电煤耗上升0.71g/kW.h
控制措施:检查高加旁路阀是否泄漏,加热器进汽阀是否节流运行,抽空气是否正常,维持高加水位正常
计算公式:与最后高加端差上升,计算相同。
17. 凝汽器端差每增加1
影响供电煤耗上升0.48g/kW.h(额定真空附近)
控制措施:按规定定期投入胶球清洗装置,端差很大时,可考虑酸洗。
计算公式:端差增加1℃,相当于排汽温度升高1℃,额定真空附近约使真空下降0.3kPa,可按真空下降计算。
