18. 高加上端差变化10℃
#1高加端差上升,影响供电煤耗上升0.19g/kW.h
#2高加端差上升,影响供电煤耗上升0.55g/kW.h
#3高加端差上升,影响供电煤耗上升0.71g/kW.h
控制措施:控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。
计算公式:计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出。
19. 高加抽汽压力损失变化0.1MP
#1高加端差上升2.5℃,影响供电煤耗上升0.047g/kW.h(额定工况附近)
#2高加端差上升1.5℃,影响供电煤耗上升0.08g/kW.h(额定工况附近)
#3高加端差上升1℃,影响供电煤耗上升0.07g/kW.h(额定工况附近)
控制措施:检查进汽门、逆止门开度,保证不节流
计算公式:压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,3抽压损变化0.1Mpa,端差约升高2.5℃;压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,2抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1.5℃;压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,1抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1℃。
20. 加热器及管道散热损失变化1%
#1高加影响供电煤耗0.13g/kW.h(额定工况附近)
#2高加影响供电煤耗0.18g/kW.h(额定工况附近)
#3高加影响供电煤耗0.22g/kW.h(额定工况附近)
控制措施:做好抽汽管道及加热器的保温工作
计算公式:可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
21. 高水位低串汽10t/h
#3高加→#2高加影响供电煤耗0.52g/kW.h
#2高加→#1高加影响供电煤耗0.49g/kW.h
#1高加→除氧器 影响供电煤耗0.62g/kW.h
控制措施:无
22. 高加切除
#1高加切除功率变化8.59MW影响供电煤耗2.90g/kW.h
#2高加切除功率变化24.6MW影响供电煤耗5.39g/kW.h
#3高加切除功率变化15.9MW影响供电煤耗2.35g/kW.h
控制措施:无
23. 定排泄漏量10t/h
影响供电煤耗上升1.59g/kW.h
控制措施:做好无泄漏工作,保证定排各阀门严密性
计算公式:可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
24. 主汽减温水每增加1%
影响供电煤耗上升0.16g/kW.h
控制措施:尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水
25. 再热器减温水每增加1%
影响供电煤耗上升0.86g/kW.h
26. 飞灰含碳量每升高1%
影响供电煤耗上升1.33g/kW.h
控制措施:飞灰含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
计算公式:通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出。
27. 炉渣含碳量每升高1%
影响供电煤耗上升0.19g/kW.h
控制措施:炉渣含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
28. 排烟温度变化10℃
影响供电煤耗变化1.66g/kW.h,排烟温度上升,煤耗增高;排烟温度下降,煤耗减少
控制措施:排烟温度上升一般与火焰中心偏高、受热面集灰、燃烧过量空气系数偏大、尾部烟道再燃烧等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整燃烧,按规定进行吹灰。
29. 送风温度变化10℃
影响供电煤耗变化0.56g/kW.h
控制措施:运行中不可控
30. 炉膛漏风率变化10%
影响供电煤耗上升1.3g/kW.h
控制措施:无
31. 燃料低位发热量变化1000KJ/kg
影响供电煤耗变化0.3g/kW.h
控制措施:根据入厂煤煤质情况,做好入炉煤配煤工作
32. 锅炉效率每下降1%
影响供电煤耗上升3.2g/kW.h
控制措施:根据煤种调整煤粉细度、调整燃烧,减少漏风,按规定吹灰,减少炉侧泄漏。
计算公式:粗略计算,可按锅炉效率增加1%,煤耗增加1%计算。
33. 补充水每增加1%
影响供电煤耗上升0.35g/kW.h
控制措施:做好无泄漏工作。
计算公式:无。
34. 锅炉过剩氧量每上升1%
影响供电煤耗上升0.85g/kW.h
控制措施:根据煤种调整燃烧,减少炉膛漏风,调整好空预器间隙。
35. 厂用电率每增加1%
影响供电煤耗上升3.2g/kW.h
控制措施:做好非生产用电管理工作,根据环境温度决定循环水泵运行台数,必要时进行大功率辅机改造
计算公式:粗略计算,可按厂用电率增加1%,煤耗增加1%计算。
