余热发电系统中机组滑停过程中的注意事项
 上海炫风实业集团有限公司
1)滑停过程中,密切注意监视主、再热蒸汽温过热度>80℃,高中压汽缸金属温度下降率≯0.8/min,高压缸排汽温度不应出现饱和状态,严防汽轮机发生水冲击事故。
2)严格控制降温、降压速度,主、再热蒸汽温度下降速度≯50/h
3)滑停过程中,主、再热蒸汽温差≯28℃,再热蒸汽温度下降速度应尽量跟上主蒸汽温度下降速度。
4)汽机打闸后,应加强对汽机缸温,盘车电流,大轴晃动,顶轴油压的监控。
5)汽机解列前应联系锅炉检查主蒸汽和再热蒸汽减温水总门已关闭。
6)停炉后为避免锅炉急剧冷却,要控制机侧疏水量,若汽包壁温差>40℃应及时关闭机侧主、再热蒸汽管道所有疏水阀,直至温差在限定值内再打开。
7)滑停过程中,由于蒸汽参数较低,不允许进行汽机的相关试验。
8)滑停过程中,加强监视检查高、中、低压缸胀差、汽缸热膨胀、轴向位移、轴振、各轴承金属温度的变化,若出现异常应停机。
9)滑停过程中,注意汽缸温度的下降速率,监视上、下缸温差≯50℃。
10)滑停过程中,应根据汽温、汽压及汽缸金属温度的变化情况,必要时应先稳定一段时间,检查无异常后再滑停。
11)检查辅汽联箱压力正常,轴封压力、温度及除氧器、凝汽器、各加热器水位、氢压、油氢差压正常。
12)在降负荷过程中,要及时调整风量和煤量,保持燃烧稳定,尽可能使燃烧器集中运行,当燃烧不稳时,可投油助燃,投油后,至少每隔2小时对空预器吹灰一次。
13)滑停时为防汽包壁温差大,一般应在汽机打闸后锅炉再手动MFT灭火。
