火电厂锅炉氮氧化合物优化调整措施
 上海炫风实业集团有限公司
影响氮氧化物含量的因素
1、机组负荷,机组负荷越高氮氧化物含量越低。
2、锅炉的氧量,氧量越高氮氧化物含量越大。
3、磨煤机运行台数,三台磨运行时氮氧化物含量要低于四台磨。
4、制粉系统的启停,磨煤机启动时,锅炉氮氧化物会骤然升高。磨煤机停止后,锅炉氮氧化物会下降。
5、磨煤机的组合方式,上层磨煤机运行或下层磨煤机停运时,氮氧化物较高。
6、一次风所占的比重,一次风总量越大,产生的氮氧化物越高。
7、燃尽风挡板的开度,燃尽风挡板开度越大,氮氧化物越低。
8、入炉煤煤质,入炉煤煤种较差时,氮氧化物生成量较低。
9、煤粉细度,煤粉颗粒加粗,也可以适当降低锅炉的氮氧化物含量。
10、上下层磨的风粉配比,加大上层磨的二次风量同时减少该层的给煤量,让锅炉的给煤量呈正三角布置,风量呈倒三角布置,则可适当降低机组的氮氧化物含量。
优化调整措施
1、合理的组织各台磨煤机的上煤方式,从锅炉稳燃和控制氮氧化物生成的角度出发,中上层(CDE)磨上低热值燃煤,底层磨煤机(AB)上高热值燃煤。
2、在保证磨煤机正常运行的情况下降低一次风压。
3、进行锅炉燃烧调整试验,重新修正锅炉的锅炉最佳氧量,在保证机组参数正常的情况下,尽量降低锅炉运行氧量。
4、在机组减负荷过程中,及时减少锅炉的送风量,控制锅炉氧量在最佳氧量范围之内。
5、减少上层磨煤机启动次数和下层磨煤机的停运次数。
6、混煤掺烧时,上层磨煤机上低发热量燃煤,下层磨煤机配高发热量燃煤。
7、选择合适的磨煤机组合方式,机组负荷低于230MW时选择下层及中层磨煤机运行。
8、加大上层磨的二次风量同时减少该层的给煤量,让锅炉的给煤量呈正三角布置,风量呈倒三角布置。在保证锅炉参数正常的情况下。尽量开大燃尽风挡板的开度。
9、选择合适的煤粉细度,煤粉颗粒加粗,也可以适当降低锅炉的氮氧化物含量。
10、积极联系调度增加机组负荷。
11、将氮氧化物值及喷氨量纳入小指标范畴,做到奖惩分明。
结论
经过制定以上氮氧化物的控制措施,目前将脱销反应器入口氮氧化物控制在300mg/Nm³以下,脱销反应器出口氮氧化物控制在80mg/Nm³以下,在满足国家环保要求的前提下,日节约了450kg用氨量,达到了良好的效果。
