余热锅炉的停炉及停炉保护
 上海炫风实业集团有限公司
(一)停炉过程:按汽包内压力大小分二种停炉方式。
1.当汽包内压力大于1.076MPa150psig)时的停炉过程:
1)当蒸汽负荷低于50%,同时汽包压力低于3.228MPa450psig)时,可以打开汽包的定期排污管上的阀门,排走汽包内锅水并带走渣物。
2)操作全部阀门处于非工作的位置。
3)开启旁路档板。
4)给水调节改为手动,维持一定的汽包水位。当汽包内压力下降时,水位会膨胀,不要用排污的方法来降低水位。
5)关闭烟气主档板,没有热量进入锅炉。
6)停用给水泵,此时压力会更低,水位仍要膨起,仍然不要用排污的方法来降低水位。
7)关闭烟囱档板,保存锅炉内部热量,如果外界需要蒸汽,锅炉可以迅速重新起动。
8)为了安全,全部设备按照预定的停机时间停机。
2.当汽包内压力降到大气压时的停炉过程:
2)操作全部阀门处于非工作的位置。
3)开启旁路档板。
5)关闭烟气主档板,没有热量进入锅炉。
7)当锅炉逐渐冷却时,为了保证蒸发器各管圈能均匀冷却,需要循环泵继续运行,只有在阀门泄漏或循环泵可能发生汽蚀时,才停循环泵。因管路系统内水的压力与温度在停炉冷却过程中是自行变化的,当系统内水的压力比产生汽蚀的压力高72KPa10psig)时,循环泵就要停止运行,以防止产生汽蚀,损坏泵体。循环泵停后,循环泵的冷却水仍要继续供给,直到蒸发器内水温低于65时,可以不供冷却水,以防泵的机械密封在温度高时变形。
停炉后,如果烟气主档板关不严,有部分高温烟气漏入锅炉(此时燃气轮机仍在运行的条件下),积存热量多会使蒸发器内水汽化,压力上升,当压力超过358.6KPa50psig),要启动循环泵。此时省煤器入口的再循环管也要投入,启动循环泵使水流动,可防止省煤器内水汽化。当压力不再升高后,可以停循环泵。
8)当汽包内压力低于36kPa5psig)时,可以关闭全部阀门,当初开启这些阀门是为降压用的,然后通入氮气(N2)到汽包的汽空间。
(注:如果没有氮气输入,锅炉内蒸汽凝结或水温降低后形成真空,从强度方面来看,这是受外压的容器,所以不希望内部形成真空,此时可以开启汽包和过热器的放气阀,维持内部为大气压以防止真空出现)。
9)为了安全,全部设备按照预定的停机时间停机。
10)开启省煤器入口的循环水再循环管路上的阀门,以准备随时启动,对低温地区的余热锅炉需要防冻保护。
(二)停炉保护
1.内部保护
如果锅炉停炉超过24小时,需要进行内部保护,常用以下三种方法保护:
1)充氮(N2)保护
氮气是惰性气体,把有压力的氮气送入汽包汽空间(包括过热器),可以防止空气渗入,保护锅炉不受腐蚀,采用氮气保护要注意以下四点:
a.一旦锅炉停止工作,应该立即通入氮气,在充氮保护期间,应保证氮气不浪漏,要经常检查氮气压力表。
通氮气的步骤:先打开过热器出口联箱的疏水阀(无过热器的可打开出口管路上疏水阀),然后打开氮气管路的关断阀,氮气就会将空气从疏水阀中驱走,并充满汽包水面以上的空间和过热器,待氮气全部充满后,关闭过热器的疏水阀,并保持内部氮气压力为7.2kPa10psig)。
b.要检查氮气管路,保证其工作可靠,只要氮气系统运行正常,设备内部的腐蚀就能避免。
C.锅炉充水部分受热面(省煤器、蒸发器等)也需要保护,常在水中加入足够的苛性钠(NaOH)或氨水,以保持水的碱性,通常要使pH值大于9.4才有效。此外还可以采用亚硫酸钠或磷酸钠来清除水中氧气。
d.在停炉期间,要经常分析锅炉内的水质指标,以防碱性不足而造成腐蚀。(注意:如果锅炉内的水会冻结,则不能用此方法来保护,而要排走全部水,再充氮)
2)湿式法
当停炉时间超过24小时,而不大于1个月,地区又不会冻结,可以采用此法。
停炉后,先彻底清洗内部,然后用合格的给水或凝结水充满锅炉。
加热使水达到沸腾点,使水中氧逸出。
再灌凝结水,直到全部最高处的阀门冒水为止。
紧闭阀门,防止空气渗入。
3)干式法
当锅炉处在较长期的备用状态,不会紧急起动时,可以采用此法。
将锅炉内部全部湿气排出,保持一定干度即可长期保护。
a.锅炉冲净后,用盘子装吸湿物质(如石灰CaO,氧化硅胶,或其它工业用干燥剂)放在汽包内。如果可能的话,也可放在联箱内。
b.经常检查干燥剂的吸湿情况,经常要更换干燥剂。
c.继续上述过程,直到锅炉准备起动。(注意:锅炉要准备起动前,一定要取出所有的盘子)
2.外部保护
采用充氮气法及湿式法时,锅炉内有水,当水温低时会使管外壁面结露,要经常检查管外部受热面,防止外部腐蚀。
