余热发电系统中汽轮机轴封蒸汽带水的原因分析及对策
 上海炫风实业集团有限公司
轴封蒸汽系统作为热力发电厂汽轮机系统的重要组成部分,其主要功能是向汽轮机主机、给水泵小汽轮机的端部动静部位提供轴向密封蒸汽,同时将各汽封的漏汽合理导向或抽出。在汽轮机的高压区段,轴封系统的正常功能是防止蒸汽向外泄漏;在汽轮机的低压区段,则是防止外界的空气进入汽轮机内部,保证汽轮机有尽可能高的真空度,另外,轴封蒸汽系统还有回收汽封漏汽,减少系统工质损失的作用,轴封蒸汽参数若控制不当将影响机组安全运行。
1 设备概况
  某厂汽轮机是由东方汽轮机厂生产的300MW纯凝式汽轮发电机组。其轴封蒸汽系统是由轴封装置、汽封冷却器、轴封压力调节阀、轴封风机、压力调节阀、喷水减温器及相应的管道、阀门等部件组成,为防止杂质进入轴封,各支管上设有Y型蒸汽过滤器。当机组在启动时,轴封蒸汽系统的汽源主要来自辅汽母管(辅汽母管汽源正常运行时来自四段抽汽或再热冷段抽汽,启动时来自邻机供汽)。辅汽进入轴封调压部件进行调压,调压后的辅汽随时由压力表、温度表监测,使辅汽在各种工况下维持其压力和温度的正常值。另外,还有一部分轴封汽来自高、中调门杆的漏汽。正常运行时,由高中压漏汽经喷水减温后作为低压端轴封供汽,多余漏汽经溢流站溢流至低压加热器或凝汽器。在机组低负荷或启动阶段,轴封供汽由外来(邻机)蒸汽提供。
2 振动超限经过
  某日1428机组转速1100rpm,主汽压力3.14MPa,主汽温度410℃,热再汽压0.24MPa,热再温度396℃,真空-90.6kPa,高压内缸上下半壁温174/189℃,轴向位移-0.372/-0.311mm;高中压/低压胀差1.53/3.38mm,偏心13.8um,高压缸热膨胀7.4/5.7mm,主机润滑油温40℃,各轴承振动为1X/1Y 20/24?m2X/2Y 30/40?m3X/3Y 39/65?m。机组1100r/min中速暖机结束,设定目标转速2000r/min,升速率200r/min,准备升速至2000r/min暖机,1430转速升至1537r/min(高中压转子一阶临界转速1750r/min2Y轴振由40μm持续上升至272μm,轴振保护动作,机组跳闸。1526汽机转速至零,投入连续盘车运行,盘车电流32A,大轴偏心10um、盘车电流无摆动现象,倾听缸内无摩擦声。
3 现场检查情况
  (1)机组惰走过程倾听缸内无摩擦声、无异音;
  (2)检查主汽压力3.14MPa,主汽温度410℃,热再汽压0.24MPa,热再温度396℃,真空-90.6kPa,平稳无突降现象;
  (3)检查高压内缸上下半壁温174/189℃,高压缸热膨胀7.4/5.7mm,高中压/低压胀差1.53/3.38mm,偏心13.8μm,轴向位移-0.372/-0.311mm,各参数正常;
  (4)检查轴封供汽温度发现1351中压轴封温度由177.56℃突降至98.9℃,轴封母管压;
  (5)现场检查发现中压轴封进汽手动阀开度较小,大约只有45圈的开度,中压轴封进汽阀后滤网疏水直排管只有小量的蒸汽冒出,疏水阀的开度约有34圈。低压轴封前后进汽手动门均处于全开状态。
4 处理措施
  (1)开大高压、中压轴封进汽阀至1/2开度,全开高压、中压、低压轴封进汽阀后滤网疏水阀,对轴封系统进行彻底疏水;
  (2)连续盘车2小时,1720全面检查正常,重新挂闸冲转至500rpm摩检正常,1726转速升至1200rpm中速暖机,1755中速暖机结束后继续升速,过临界转速4Y大轴振动最大值94.3μm,各轴振动良好:1X49.4μm1Y52.8μm2X40μm2Y90.2μm3X31μm3Y74.3μm4X52.6μm4Y94.3μm;过临界转速时振动良好;1920转速达3000r/min1931并网成功。
5 振动原因分析
  (1)现场检查轴封系统投入运行后对高、中、低压分路门开度不够,低压轴封较长时间有吸空气声音,中高压轴封开度才2圈左右,并且轴封母管压力控制较低才30kPa,明显偏低;
  (2)本次启动前锅炉进行水压试验主、再蒸汽管道可能存在积水,而本次启动在锅炉起压以后才开启投高低旁路,没有提前利用旁路抽管道余水,造成暖管过程主汽门杆长时间漏水,投旁路时间滞后;
  (3)本体疏水工作不及时,机组真空建立后未及时安排先疏水排尽管道死角余水;
  (4)高压缸预暖控制不合理,未按要求调节缸内压力,预暖阀开度迟迟未开大到830时,开度才10%左右,造成汽缸温度、膨胀升涨缓慢;
  (5)冲转后夹层加热没有根据上下缸,内外缸及法兰内外壁温度没有及时调整,本次冲转后夹层一直处于全开状态,造成现场加热过度;
  (6)机组轴系振动异常原因分析:1351轴封供汽母管压力由30kPa突降至15kPa,中压轴封进汽温度由178℃突降至98℃,此时中压轴封因疏水不充分,轴封供汽带水进入中压轴封,导致中压轴封急剧冷却产生局部弯曲变形,在升速过程轴封处发生了局部碰磨,导致机组轴系振动异常上升;
  (7)启动过程中压轴封进汽阀开度过小中压轴封进汽节流后压力、温度下降。
6 防范措施
  6.1 机组启动阶段
  (1)启机过程中轴封系统应疏水充分,根据现场轴封管路实际布置,防止轴封积水,要求机组启动至定速3000rpm、轴封汽温度正常后方可关闭疏水。投轴封前应暖管、疏水彻底,使封汽达到要求温度,各水水点都必须进行检查确保该疏水点疏水正常;
  (2)汽封供汽必须具有必要的过热度,盘车之前不得投入汽封供汽系统,以免转子弯曲,为了防止汽封部位由于热应力而造成转子损坏;
  (3)在机组启动阶段要监视轴封加热器负压值在规定范围,以确保轴封蒸汽回汽正常,另外需将轴封回汽母管上各疏水点阀门全开,彻底疏水;
  (4)机组启动前投轴封暖管疏水要充分,轴封投用初期应维持较高压力,各疏水门全开,特别是各进汽门后滤网放水门应保持全开,考虑到投入轴封到机组并网还有很长时间,各排地沟疏水门应在连续排出蒸汽,无水珠后关小或关闭,在机组冲转前半小时左右再打开,注意轴封进汽温度无大幅波动,否则不进行冲转,待稳定后再冲转;
  (5)机组冲转过程中保持轴封系统稳定,维持轴封压力略高于正常运行压力,保持4550kPa300MW机组),不投减温水,疏水门开启,特别要避免轴封温度突升突降,若出现轴封汽温突降情况,应请示专工增加暖机时间,升速过程中若出现非临界区振动大幅上升立即打闸,倾听机内声音,转速至0后投入连盘,视情况再择时冲转;
  (6)机组并网带负荷后,轴封投用减温水要缓慢,发现轴封温度下降较快,应及时开启有关疏水,实际操作过程中,低压前轴封容易出现温度大幅下降的情况。
  6.2 机组降负荷阶段
  在控制降负荷时,当汽封母管压力降低后,辅助供汽调节阀根据需要而开启,以保持汽封联箱压力。当负荷降低时,应调整汽封供汽温度,使之与高?p中压转子金属表面温度的匹配能使转子应力(在汽封区内)减至最小。
  6.3 汽轮机事故跳闸阶段
  当汽轮机跳闸时,汽封联箱的压力降低,辅助供汽调节阀快速开启,以保持汽封母管压力。由于汽封汽源的快速切换,使高压供汽和汽缸端壁金属之间的温度匹配受到限制。然而如果在跳闸之前温度匹配得好,则当发生向外部供汽汽源的切换时,可避免产生过大的转子金属表面的温度波动。
  6.4 机组停运阶段
  (1)在机组停运、轴封进汽阀关闭后高、中、低压轴封进汽阀后的滤网疏水阀应全开,以排除垂直管段内的积水;(2)机组在停运期间,保持各轴封进汽门后滤网排水门全开,以防止管道内积水。
7 轴封系统优化建议
  (1)要对轴封各段温度测点做好跟踪分析,看该温度测点是否有异常或布置是否合理,必要的话建议在高、中、低压轴封进汽门后多增加一组温度测点(最好是在进汽最低点处易积水的地方增加),这样可以对运行人员有更多的操作参考;
  (2)轴封系统不同压力疏水管路不能直接汇入同一根疏水母管,以防止排挤现象发生,造成疏水不畅;
  (3)机组轴封系统若有存在U型管路的地方必须增加疏水点,特别是低压轴封回汽管路,该管道至轴封回汽母管接口距离较长且一般与轴封回汽母管形成U型管结构,启动阶段经常积水造成低压轴封回汽不畅;
  (4)通常轴封蒸汽系统各疏水管路都有主路和旁路,主路上一般都装有自动疏水器,但往往随着机组运行时间的增加,自动疏水器就失去自动疏水功能,所以机组启动时一定要检查各疏水点有没有正常工作,一般建议疏水尽量使用疏水旁路进行。
8 结语
  汽轮机轴封蒸汽带水不仅拖延机组并网带负荷时间,影响机组经济性,甚至造成机组动静部件磨损、大轴弯曲或水冲击,严重威胁机组安全,降低机组运行寿命,因此我们要用科学合理的方法避免该类事故。在轴封投运时要进行充分输水暖管,严格控制轴封蒸汽参数。在生产运行过程中要对每个重要操作进行制度化、常态化,对任何事故的原因进行科学分析。
