【冬季供暖专题】供热系统常见的问题及解决措施
 上海炫风实业集团有限公司
冬季供热关系到千家万户,供热质量直接影响供热单位的社会形象,甚至影响到社会的稳定。在实际供热工作中会遇到各种各样影响供热质量的问题,为处理好这些问题,我们对多年来在实际供热运行中遇到的若干问题及解决方法进行探讨。
问题一:单管水平跨越式供暖系统经常出现跨越管热,散热器不热的问题
  解决方法:检查跨越管上的阀门及散热器进水阀门是否关闭或未全部打开,如发现应全部开启;检查管道或散热器是否堵塞,如发现应及时清除堵塞物;检查供暖系统总流量是否不足,如发现应及时进行调节,增大供暖系统流旦乳。
问题二:在住宅小区供热系统中,出现个别楼栋供暖系统中某根立管出现水流声,甚至出现不热的现象。
  解决方法:从设计方面分析,管网设计无误。这种问题发生的主要原因为供热系统定压压力选取过低,造成系统处于非满水状态,应提高供热系统的定压压力。
问题三:单管水平顺序式供暖系统部分支管易出现的问题和解决方法
  a.检查热力人口阀门井内供回水阀门是否打开和完好,是否由于旁通管阀门打开,造成系统短路。如果不是供回水阀门及旁通管阀门的问题,则须检查供回水立管,采取手摸管壁感知温度和测量流量的方法,判断管路是否堵塞。检查支管供回水阀门是否开启,打开散热器的放气阀,排除散热器内空气。
  b.若支管上所有散热器都不热,应检查此支管的供回水阀门是否打开和完好,然后从左向右将散热器依次进行排气,避免由于气塞造成散热器不热。若不能解决,则要检查节点所在管道,采用手摸管壁的方法,若发现有明显的温差,则证明此处已被堵塞,应及时清除。若支管某一台散热器不热,打开放气阀排气即可解决。
  c.检查节点所在管段,采取手摸管壁的方法。如果节点前后有明显的温差,则节点处堵塞。若不是管道堵塞,就要检查支管的供回水阀门是否打开和完好。如仍不能解决问题,就要对支管上各台散热器从左至右依次进行排气,解决由于气塞造成的散热器不热。对于其他形式的供暖系统,如果发生某条支管散热器不热,可采取同样的解决方法,从阀门、管道堵塞、散热器气塞等方面进行检查。
问题四:在供暖系统中,与末端立管连接的散热器不热的现象较普遍,主要原因和解决方法
  a.对于安装后初次运行及进人供暖期恢复供热的供暖系统,管道和散热器内易积存空气。若注水过快,进人系统末端的空气往往不能及时排出,形成气塞。应保证系统最高点的放气装置工作良好,避免发生气塞。
  b.安装时不慎将杂物遗留在管道内,或管道内生锈。在系统注水时,由于水流的冲击,将杂物和铁锈等冲至系统末端,造成系统末端立管堵塞。值得注意的是,在遇到管道堵塞时,不可敲打管道。敲打之后,这一段的堵塞现象有可能解决,但杂物还会流到别处,继续堵塞管道。因此,应及时清除干净。
  c.管网设计不合理,造成各立管之间的流量分配不均,出现水平失调,易导致末端立管流量过小。这样会给调节带来麻烦,因此应将水平失调消灭在设计阶段。如采用不等温降水力计算方法代替等温降水力计算方法,可克服繁琐的计算修正,实际运行效果也很好。虽然尽力将设计工作的不完善或误差减至最低,但特殊情况还是存在的。
问题五:发现个别立管不热时,应考察该立管是否处在系统末端,如果不是位于系统末端,应从该立管自身查找原因
  a.立管管径是否合理。有时由于设计或施工的失误,造成个别立管的管径过小,导致该立管流量过小,出现不热现象。
  b.检查立管上的阀门是否打开和完好。
  c.管道是否堵塞。由于管道内杂物在安装时没有清除干净,在管道注水时,经过水流的冲击杂物聚集于某处,造成管道堵塞。
问题六:上供下回单管供暖系统易出现顶层过热、底层不热的垂直失调现象。顶层与底层的温差一般为23,有的甚至达到68℃。
  主要原因和解决方法为:在计算散热器传热面积时,未考虑顶层供水干管传热,将顶层房间热负荷全部作为散热器的负荷。并在选取散热器片数时,总是向上圆整。这样,顶层散热器与供水干管的散热量之和大于房间的热负荷。加之设计时未考虑管道温降,顶层散热器面积越大,管道温降越大,进人下层散热器的水温越低。当底层散热器进水温度低于计算值时,传热量将小于设计值。因此,设计不足导致的顶层过热、底层不热现象比较普遍。为解决上述问题,可在立管上加设跨越管,在跨越管上安装阀门或在支管上安装三通调节阀。部分热水直接流至底层散热器,起到调节作用,克服单管供暖系统不能单独调节的缺点,这是解决垂直失调的有效措施。
问题七:一般情况下,散热器不热都有一定的规律性,对于整幢楼,或是上部都不热,或是下部都不热,或是某一支路、某一立管不热。但有时也会有特殊情况,就是整幢楼内多组散热器无规律性地不热,发生这种情况可从以下几个方面分析
  a.气塞
  由于供暖系统运行初期注水压力过高,水流速度太快,系统内的空气不能及时排出,易造成部分管道及散热器内存留空气,形成气塞。一般形成气塞的位置是在系统中坡度较大的地方或顶层。为了避免因注水时排气不彻底,注水时每个集气罐处应有维修工负责排除空气。应从回水干管注水,严禁从供水干管注水。有时整幢楼无规律的散热器不热情况十分严重,可考虑将供暖系统的水排空,重新注水。未按设计坡度进行施工,也是造成气塞的原因。
  b.堵塞
  施工中的一些杂物或管道内壁的铁锈,经过热水的冲刷,易聚集在某处,造成管道或散热器堵塞,使部分散热器不热。
