故障现象 别克君威轿车是上海通用汽车有限公 司生产的一款中高档轿车。该款轿车分为三 种车型:2.0L排量,4缸,发动机型号L34,5 挡手动变速器;2.5L排量,V型6缸,发动机 型号LB8,4挡自动变速器4T65E;3.0L排 量,V型6缸,发动机型号L46\LW9,4挡自 动变速器4T65E。 一辆别克君威轿车( 发动机L 3 4, LB8,L46\LW9),发动机故障灯点亮,NOx 排放增加。存在故障码“P0131”,含义为加 热氧传感器电路电压过低。 故障诊断与排除 别克君威发动机出现故障码P0131时无任何现象,即对动力性和经济性都无影响。因此,给诊断带来很多不便,维修时有一定的难度。 1.设置诊断故障码的条件 (1)加热氧传感器信号电压在正常的闭环操作中低于175mV。 (2)加热氧传感器信号电压在动力增强模式燃油控制操作中低于600mV。 以上任意一种状态达5s以上,均产生此故障码。 2.设置诊断故障码时采取的行动 (1)在诊断测试运行并失败的第二次连续行程中,动力系统控制模块将亮起故障指示灯。 (2)当诊断故障码设置为冻结故障状态和故障记录数据时,动力系统控制模块将存储所存在的状态。即发生故障状态时刻的相关信息被冻结,以便维修时查看。 (3)如果确定缺火会损坏三元催化转换器,动力系统控制模块将闪亮故障报警灯。 3.诊断方法 (1)检查加热氧传感器导线——传感器引出线布线可能布置不当并接触排气管。 (2)检查动力系统控制模块是否与发动机机体接地不良。 (3)检查燃油压力——如果压力太低,系统变稀。动力系统控制模块能对减少进行补偿,但若燃油压力太低,则设置故障码P0131。 (4)检查稀薄混合汽喷射器——执行喷射器平衡测试。 (5)检查真空泄漏——检查真空软管是否断开或损坏和进气歧管、节气门体、排气再循环系统以及曲轴箱通风系统是否真空泄漏。 (6)检查排气泄漏——排气泄漏可能引起外部空气被吸入通过加热氧传感器的排气流,使得系统表现稀薄。检查是否导线虚接,造成指示的排气泄漏。 (7)检查空气流量传感器——断开空气流量传感器并查看过稀状况是否得到校正。若如此则更换空气流量传感器。 (8)检查燃油污染——若燃油中有少量的水,可能会传送到燃油喷射器水引起稀排气指示。燃油中有过量酒精也会产生这种情况。 4.具体检测步骤 用目视方法对氧传感器的布线进行检 查,查看其是否与排气管发生干涉,是否有 烧焦痕迹并视情况修理。用数字万用表测量 氧传感器加热线、地线、信号线、信号地线 是否正常,如有问题更换氧传感器。接上燃 油压力表,对系统燃油压力进行测量。看其 是否在原厂规定的300~380kPa范围内, 若不在此范围内更换汽油泵。 喷射器平衡测试:①关闭点火开关; ② 将燃油压力接到测试口;③ 使用诊断仪 T EC H -2在特殊功能菜单中,选择燃油 喷油器平衡;④选择将要测试的喷油器; ⑤按Enter回车键,使燃油泵注油;⑥燃油 压力表稳定后,记录燃油压力表上指示的燃油压力,即第一个读数;⑦按故障诊断仪 上的“脉动喷油器”按钮,使燃油喷射器通 电,让喷油器通电并降低燃油压力;⑧当燃 油压力表指针停止后,记录燃油压力表上 指示的燃油压力,即第二个读数;⑨再按下 Enter回车键,回到选择喷油器屏幕;⑩对 于每个喷油器,重复本测试; 对于一个喷 油器,从第一次读数中减去第二次读数的结 果即为压降; 计算出各燃油喷油器的压降 值; 将所有各个压降值加在一起,即得总 压降值; 将总压降值除以燃油喷油器个 数,即得出平均压降值。任何燃油喷油器的 压力降低值高于平均值为滴油过多;低于规 定平均值为滴油过少。原厂规定平均范围为 156~176kPa。 真空泄漏测试:用手持式真空泵,在发动机热怠速时取节气门后方真空管测试,其值应在57~71kPa范围内。若不在此范围内,检查各真空管,点火提前角及凸轮轴磨损情况。 空气流量传感器的检查:用通用专用诊断仪TECH-2查看热怠速时的数据值是否为3~6g/m或2000Hz,在行驶中节气门全开时(因为原地加速到4000r/min时发动机就断油)空气流量传感器是否为8000Hz(这一项在实际工作中往往被技师忽略),若不在此范围更换空气流量传感器。 燃油污染检查:取油箱中少量燃油于透明的烧杯中,目视是否有水。若有水,更换燃油及燃油滤清器,清洗燃油系统。
