长城发动机右前方 时不时发出呜呜嗡嗡类似的声音维修
 吴和
一辆长城M4 行驶大概6万公里 经客户描述:在行驶的时候发动机右前方的位置时不时发出呜呜(嗡嗡)类似的声音 (对于声音的形容 是不好形容的 只是个人对这个声音的形容的)声音不是很大 但是有时还是明显能听出来的 有时又没有声音 刚开始不是很频繁 。之前更换过发电机皮带和助力泵皮带 还是没有解决问题。过了几天声音就频繁一些了 就是停下来启动发动机 有时也能听得到声音的。经过试车 有时是可以听到有声音发出。就是在发电机 水泵的位置发出来的 。皮带的松紧度检查了的 是正常的 而且皮带打滑的声音不是类似于这种声音的 但是还是需要检查一下 排除问题。当有声音的时候 在皮带上面浇一些水 声音会消失的 所以之前更换皮带也是这个原因吧。
对于这个问题 在维修的时候应该还是会有遇到过得。如果是轴承缺油干油损坏的话 发出的声音不是这个声音 。而且不应该是时有时无,排除了轴承坏的可能性。对于这个声音 发电机也会有发出这种声音的 。就是发电机轴承的外圆(发电机外壳 轴承外圆的位置)有松动或磨损 也会时不时发出类似于这个声音的。
懂的朋友 应该知道是什么的问题了。问题就是水泵发出来的声音 ,之前在一些车上也会遇到同样的问题的 水泵的轴承是没有问题 用手转动 是感觉不出来好坏的。是水泵的中心轴外圆的位置与水泵水封内圆的位置摩擦发出来的声音。当水浇到这个位置 声音就会消失,减少了摩擦力(这个观点只代表个人的经念和看法的 有什么问题 意见建议的话 请留言关注 大家共同讨论)或者在轴的位置滴上油的话 声音也会消失的。可以临时性试试,用的时间还是不是很久的。那么就直接更换水泵,更换水泵也不复杂的。
拆掉右前轮 右前叶子板内衬 发电机皮带拆掉 水泵皮带轮3颗螺丝 水泵5颗螺丝 就拆下来了 直接更换即可。
