一、持续低电压信号 表明有可能是混合气过稀、氧传感器本身故障等。 1、喷油器堵塞 喷油器喷孔堵塞可能会导致个别缸喷油量太少,引起混合气过稀故障。严重时会导致喷油器不喷油。 2、燃油压力太低 喷油脉宽一定的情况下,燃油压力低,循环喷油量减少,导致混合气过稀。 3、空气流量计和节气门之间有未经计量空气 在此处漏入的空气没经过空气流量计的测量,空气流量计输送给ECU的信号有误,导致喷油器喷油量太少,从而致使混合气过稀。 4、进气歧管和缸盖之间的垫片漏气 使得部分进气歧管压力传感器没有检测到,造成喷油量相对减少,混合气过稀。 5、燃油蒸气回收系统的碳罐电磁阀常开 使发动机在怠速、低转速小负荷、高速(n>4000~4500r/min)全负荷、突然加速或减速、发动机水温<55℃等过渡工况下混合气过稀。 6、废气再循环系统(EGR)故障 应根据工况及工作条件的变化自动调整再循环的废气量,一般控制在6%~13%之间。如EGR阀常开,则会在上述过渡工况下混合气过稀。 7、发动机ECU及线路异常 对喷油量的控制指令产生错误。 8、由机械原因引起的气缸压缩压力低 如:气门烧损、活塞环断裂等,造成燃烧不完全甚至缺火,使部分氧“未经消化”即排出缸外,引起排气中的氧含量升高,氧传感器向ECU输送“混合气过稀”的信号。 9、氧传感器加热故障 使其输出信号不稳定或无变化,致使ECU无法控制喷油量,易出现混合气过稀。 10、氧传感器和控制单元之间导线电阻过大 氧传感器输出电压过低,ECU误认为“混合气过稀”。 11、氧传感器通大气的孔堵塞 使传感器内外侧的氧离子浓度差减小,反馈电压处于低位,ECU误认为“混合气过稀”。 二、持续高电压信号 表明可能是混合气过浓、传感器被污染等。 1、空气流量计故障 空气流量计的性能恶化,输送给ECU的信号不准确,导致发动机始终处于混合气偏浓状态,引起氧传感器损坏或性能下降。此时故障诊断仪读取的故障信息可能是“混合气超出调整极限”、“氧传感器不良”等。 2、使用进气歧管绝对压力传感器(MAP)的发动机,进气系统发生泄漏会造成混合气过浓。 3、喷油器升程变大 喷油脉宽一定时,升程变大后每循环的喷油量增加,引起混合气过浓。 4、氧传感器本身脏污 堵塞了通废气的孔,氧传感器检测不到废气中的氧气,输出高的电压信号,ECU误认为“混合气过浓”,从而向喷油器发出减少喷油量的指令,导致混合气过稀。此时,每缸火花塞均呈白色,由于过稀混合气,燃烧速度慢,未烧完的燃油进入排气管,其中的HC含量过多,发生二次燃烧,造成排气管烧红或进气涡轮增压器烧红。三元催化器工作任务过重导致温度过高甚至烧红。 三、电压信号保持为一个恒定值 表明可能是ECU回路不通、氧传感器损坏等。 氧化锆式氧传感器当搭铁短路时,信号电压为0V;当正极短路时,信号电压为1V;当信号线断路时,电压为0.45~0.55V。有些车型,氧传感器信号电压无变化,容易造成发动机在加速时熄火。 因此,氧传感器的信号电压不正常并不仅仅是氧传感器及其控制线路的问题,需对发动机进行具体的故障原因分析,结合其它系统的情况进行故障的诊断和排除。
