故障现象 一辆2012 款一汽奥迪Q5 城市 SUV,搭载2.0TFSI 发动机,同时配备 ZF 公司生产的型号为8HP-55( 奥迪命名0BK) 型8速手自一体变速器,在其他修理厂维修后出现换挡冲击,问题一直未能解决,遂开到我厂进行维修。 故障诊断与排除 车主反映在2015年初,某天早晨首次启动车辆时,没有预热直接加速起步,突然听见“嘎吧”一声响,随后前进挡和倒挡均无法行驶了。熄火后重新启动车辆,将要再次挂挡起步时听见变速器内部有严重异响,车主直接呼叫救援,拖到修理厂进行维修。 修理人员将变速器解体后,仅发现一组离合器摩擦片轻微烧蚀,其他元件良好。 由于该修理厂缺少关于Q5此款变速器的相关资料,因此也不清楚此烧蚀的离合器是负责哪几个挡位动力传递,但不管怎样,既然离合器片烧蚀,自然换掉再进一步分析。 更换过新的离合器摩擦片后,重新将变速器装车进行路试,结果前进挡和倒挡莫名其妙的恢复正常,挂挡时变速器无任何异响了。 但新的问题出现了,在换挡时,无论升挡或降挡都略有冲击感,而且没有规律性,无法来确定在哪个特定换挡点上。有时3-2挡冲击、有时2-1 挡冲击、有时2-3 挡冲击、有时3-4挡也有冲击,该修理厂经过多番研究,也没发现问题所在。 后来车主来到我们修理厂,在验证故障现象后,我们决定先进行基本设定。因为新款车型变速器在维修后,要需要做匹配和自适应调整才可达到最佳运行状态。于是我厂维修技术人员利用大众专用诊断仪5054对该变速器原自适应值进行删除,并进行变速器相关设置,同时又按照维修手册要求进行道路自适应调整。通过匹配和自适应调整后,该车换挡感觉有明显好转。但偶发性、不确定性的个别挡位冲击问题仍然存在。 向4S 店求助,4S店维修技术人员在了解上述情况后,经查询该变速器相关数据,发现该变速器所用软件不是最新版本。于是又通过专用设备直接将该变速器软件从02A011版本升级到最新的10版本。 升级后相当于把原来的自适应值又删除了,完成升级处理后又进行了道路实验,但换挡冲击感仍然存在,丝毫没有得到改善。 在反复试车都不见好转的情况下,有同事怀疑是不是液压控制阀体出现了问题。根据该车年限和行驶里程来说,该元件不可能过早的出现问题,但对于一个新产品来讲,也有可能存在一些小问题。 于是我们决定“死马当活马医”,拆卸阀体进行解体检查。当分解该变速器阀体时大家发现,该阀体跟6HP系列的变速器相似,阀体中间隔板垫是带密封胶的那种一次性的垫子,不可重复使用。 经仔细检查终于发现问题点,就是在阀体中间隔板上有被单向阀明显冲击出的痕迹。这充分说明严重的冲击痕迹是由于系统压力不稳定而造成的,在过去,只有行驶里程达到一定程度后,阀体隔板才可能出现这种“严重冲击痕迹”的现象。 跟车主沟通之后,我们订购了一块新的机电控制模块,经过在线编程、基本设定后路试,故障得到了彻底排除。
