汽车越来越普及了,但汽车干活多了也要休息和保养。下面就来聊聊科学保养对汽车的寿命的影响。
汽车保养分内、外保养
外,是指车表面、车身漆面车底漆防老化保养,比如做汽车镀膜、汽车打蜡、汽车轮胎等。
内,是指车内,如车内消毒、发动机清洗、空调清洗、机油更换,玻璃水等。
常规保养项目有:
5000公里换机油一次
25000公里换燃油滤清器一次
25000公里换火花塞一次
40000公里换制动液一次
每年更换空调过滤网一次
电瓶2-3年换一次
刹车片50000公里检查一次
驾车时还要注意以下几点:
1:不要用怠速预热发动机。如果电喷发动机采用长时间预热,只会在无形中增加燃油消耗量。汽车启动后应原地升温,待水温达到起步温度后再起步。
2:在驾驶时发动机不要高转速行驶。
3:要避免发动机的负荷过重。满载运行容易造成机件损坏,因此不能超过额定载荷的75%-80%。
4:要经常检查机油、冷却液、蓄电池、电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。
车内保养:
车体保养是为了使车永葆青春,车内保养的目的则是让汽车行驶几十万公里无大修,保证汽车处在最佳技术状态!
它主要包括:润滑系、燃油系、冷却系、制动系、化油器(喷油嘴)的保养等。这些内容往往被忽略。
1、清洁座椅
2、清洗地毯
3、保养仪表板
4、特殊材质的养护:对于乙烯塑料纤维直接喷洒清洁剂在它们上面;然后用抹布擦干净即可;最后不要忘记喷涂一层乙烯塑料式橡胶保护剂,可防止其过早老化变脆变硬。
5、内饰清洁保养:按照除尘、清洁、保养三部曲对仪表控制板、顶棚、后缸平台、座椅、地绒、内门板等进行彻底清洁和全面养护。
车外保养:
1、灯具保养:及时维护车外灯具对驾驶者至关重要,因为这不仅影响到行车的舒适性,而且还直接关系到行车的安全性。
2、外漆保养:汽车油漆一般都是烘烤漆。
3、轮胎保养:每月检查胎压、确保轮胎平衡。
保养省钱大绝招:
1、合理确定保养周期:科学地确定各类保养作业的间隔里程,不仅能使汽车经常保持良好的技术状况,还能使您节省保养费用和修理费用。
2、充分利用免费检测:利用这些免费检测活动对爱车全面体检,及时发现一些潜在的故障,并将这些故障隐患消除,省去了将来的高额维修保养费用。
3、尽可能减少堵车带来的走走停停,用微信路况提前查询路况信息,可提前绕行,避开拥堵路段保证一路畅通行驶。
4、减少解体维修总成:利用各种先进的保养设备和手段,对汽车进行免拆保养,不但可以避免由于解体保养给汽车总成和部件造成的不必要损伤,还可大大加快汽车保养的速度,从而降低维修总费用。
5、恰当用油。燃料选用不当,很容易造成燃油滤清器堵塞等故障,使发动机出现怠速不稳、加速不良和油耗上升等现象,还会加速气缸的磨损,影响发动机寿命。
