车型:新朗逸
故障现象:正常行驶时仪表内的蓄电池指示灯偶发点亮或常亮。
维修情况:
1、确认故障现象存在
2、09内存在00447001由于电压过高造成功能受限超出上限,偶发;
3、更换蓄电池、发电机、BCM及发动机控制单元,没有解决。
技术支持情况:
1、排除车辆加改装情况、
2、测量发电机充电电压及充电电流正常、
3、检查T4 n及Ttax接插件正常,T2ax/1到BCM的T73b/49线束电阻及波形正常,T2ax/2到发动机T94/79针脚线束电阻及波形正常、
4、检查BCM搭铁线、发动机搭铁线均正常
5、检查BCM供电线路,发现SB5保险丝插座开口过大,修复保险丝插座后故障解决。
维修建议:
针对充电指示灯亮的故障现象通常可以通过以下几个方面进行考虑:
1、加改装(导航、点烟器上加装用电设备、GPS、防盗器、电子狗等)
2、220V逆变器电源
3、BCM供电线路及搭铁线路
4、发动机DF信号线
5、发电机、发电机皮带及其涨紧轮
6、仪表、BCM或发动机控制单元。
