一辆行驶里程约8300km、开发序列代码:E71,发动机型号:N54的宝马X6 35i轿车。客户反映 :该车辆行驶中出现发动机功率下降的报警提示。
维修过程:
1.用ICOM连接车间网络和车辆,使用ISID进行快速测试,故障码为:“DME-30FF,涡轮增压压力过低”,但故障现象当前不存在。根据故障码生成检测计划并执行相应的模块测试、测量和检查,多次运转涡轮增压器进行功能测试,绝大多数情况下,增压功能显示正常。
2.检查所有的真空管连接,真空度,EDPW阀,废气循环减压阀,没有发现异常现象。试车,正常行驶时功能都正常,当用非常激烈的方式驾驶的时候(快速把油门踩到底),并且将强制降挡开关都踩下去,发动机转速超过6000r/min,并保持这种状态长达10s以上时,发动机就开始报警,并显示“功率下降”,熄火后再启动正常。
3.增压压力过低,按照我们平常遇到的可能原因如下:
(1)三元催化器不畅通导致排气背压过高;
(2)废气循环减压阀方面的问题;
(3)提供给废气旁通阀的真空度不够;
(4)涡轮增压器到节气门的管路漏气。
4.再次读取故障码,还是关于增压压力过低的故障,这时注意到一个现象,在打开发动机盖并且在空加油门,然后突然松开油门时,每次在排气歧管侧都能听到一个咔嚓咔嚓的异响回声。
5.进一步验证究竟是涡轮增压器发出的声音,还是三元催化器发出的响声。把两个EDPW阀的插头拔掉,让涡轮增压器不工作,再在同样的条件下进行声音测试评估,这时无论怎样加油门松油门都没有那种异响传出,那么基本可以断定该声音是涡轮增压器发出的响声。因为如果是三元催化器发出的异响,无论高速,低速,增压与不增压,废气气流都是同样穿过。
6.基本判定故障点后,订购新的涡轮增压器,更换涡轮增压器后,保持跟踪和反馈信息,两个月以来故障现象没有再次出现。
7.仔细观察拆下来的涡轮增压器,发现涡轮增压器的废气旁通阀的拉杆销,因反复磨损后,已经变成了椭圆形,从而导致废气阀门不能有效的固定而松动,最终影响增压压力和异响。
案例总结:对于配备N54、 N55 、 N63发动机的车辆,增压压力故障的影响因素很多,而有些部件的检测难度较大,如果盲目的拆卸检杳,费工费力,效率极低,但引起故障的原因无外乎以下因素:真空的控制、KD1'W阀、进气循环减压阀、废气旁通阀的控制、增压器到节气门前管路的密封性、三元催化器堵塞导致排气背压过高、涡轮增压器本身的机械故障、压力传感器及DME控制等。
故障检修需要进行比较详细的数据分析和路试,首先可以从比较容易的方面着手排查,并进行详尽的分析,最后作出最终的判断。
对于增压压力过高的故障,一般情况下出现频率最高的是EDPW阀的问题和真空管连接(上面的一个很小的空气过滤器堵塞),而对于增压压力过低的故障,出现频率相对较高的,主要有增压器到节气门的管路漏气,三元催化器堵塞和真空度不够。
