一辆高尔夫A 7 1.4TSI(半自动空调)轿车,空调开启后压缩机及鼓风机不工作,但控制面板上A/C按键显示激活(灯亮)。
原因分析:高尔夫A7空调控制原理拓扑图所示。
空调系统控制原理:
1)空调控制单元(J301)通过LIN总线将开关信号发送至高压压力传感器(G805)及鼓风机控制单元(J126)。
2)空调控制单元(J301)通过LIN总线监控空调高压压力传感器(G805)及空调鼓风机单元(J126)的工作状态。
3)空调控制单元(J301)通过LIN总线接收到空调高压压力传感器(G805)压力大约13bar时激活空调压缩机调节阀(N280)。
4)空调控制单元(J301)通过舒适CAN总线将空调信息传输至发动机控制单元,由发动机控制单元激活散热器电子风扇。
通过对空调系统分析并结合本车实际故障现象,可能存在以下几个方面问题:
1)高压压力传感器(G805)故障。
2)空调新鲜空气鼓风机控制单元(J126)故障。
3)舒适CAN总线或空调LIN总线短路/断路。
4)空调控制单元(J301)本身故障。
诊断过程:经过对空调系统的了解及故障分析,利用诊断仪对车辆进行诊断。
1.读取故障码,显示“本地数据总线,电气故障”。
2.读取数据流所示。
3.通过诊断仪的故障读取及数据流的确认,锁定该车故障点在电路电气上面。参照电路图进行诊断测试:
1.连接示波器打开点火开关对LIN总线进行检测,发现LIN总线对地短路故障。所示为故障波形,所示为正常波形。
2.关闭点火开关,断开空调控制单元(J301)、鼓风机控制单元(J126),高压压力传感器(G805)插脚,测试LIN总线未发现线路对地短路情况。
3.参照电路图显示插脚定义,分别对各控制单元及传感器进行短路检查,发现高压压力开关(G805)对地短路。
通过检测,发现该车空调系统无法正常工作故障是由于高压压力传感器(G805)内部对地短路导致。
故障排除:更换新的高压压力传感器( G805)。再次读取数据。故障排除,空调系统正常工作。
