东风日产天籁轿车发动机抖动故障排除
 吴和
   一辆行驶里程超26km、搭载自动变速器的2005年东风日产天籁2.5 L轿车。用户反映:该车在行驶过程中发动机有轻微的抖动和异响,起步或加速时抖动异响更明显。
    检查分析:维修人员试车发现,该车起步的时候确实有明显的抖动和异响,车辆行驶中急加速也有抖动和异响。怀疑发动机支架有问题,于是升车观看发动机的抖动情况。有人在车里换入D挡,踩住制动踏板后再轻踩踏板,发现发动机抖动严重。抖动的过程中发动机的前部快要接触到散热器了,后部快要碰到隔音棉了。
    检查发动机支架,发现左支架的橡胶部分已经出现了明显的裂纹;再检查发动机前支架,发现也有裂纹,并且比左边的支架损坏的还要严重。
    故障排除:将车辆降下来后用卧式千斤顶垫上木头支撑起发动机,拆下相关的附件,并对2个支架进行了更换。更换后路试,抖动异响均消失。
    回顾总结:这是一起典型的发动机支架损坏导致车辆抖动异响的故障。回顾整个维修过程,发动机前支架损坏非常严重,推测这辆车最早出现的轻微的抖动和异响,有可能就是前支架出现了损坏,这时没有引起用户的重视。随着行驶时间的增加,由于支撑不平衡从而导致左支架也出现了不同程度的损坏。
    前支架是首先损坏的,发动机因为前支架的损坏导致重心偏离拉坏了左支架。所以车辆后期抖动和异响越来越明显了。如果用户在早期能重视这个问题,左支架或许就不用更换了。
