马自达3轿车发动机故障灯亮
 吴和
一辆行驶里程约7.6km、配置1.6L Z6发动机的2011年马自达3轿车。该车发动机故障灯亮,用诊断仪读取故障码,显示为“三元催化效率低”。
    接车后,再次用诊断仪读取故障码,确实是“三元催化效率低”,并且没有其他故障码。用尾气分析仪检测尾气数据。
    同时,我们用红外线测温仪检测三元催化器进入与出口温度,进气口190℃,出气口230℃。综合以上的数据进行分析认为,此车的三元催化器工作基本正常,理由是三元催化器前后有正常的温升,之所以报三元催化器的故障码,是因为三元催化器只能在很窄的混合比范围内进行催化作用,当混合气调节偏正常值时,会造成三元催化器无法正常工作。分析认为此车就是因为混合气调节不正常,造成三元催化器无法正常工作,发动机控制单元误认为是三元催化效率低。并且在2500r/min降低至怠速转速时,观察到尾气数据中HCCO的数据有瞬问明显上升(减速时进气道真空度上升,会使吸附在积炭上的汽油大量析出,使混合气变浓),说明此车进气道积炭较为严重,因此,建议车主进行喷油器的清洗与免拆进气道积炭的清洗。
    清洗完喷油器和进气道积炭后,试车5 km,回厂后用诊断仪读取故障码,显示“系统正常,无故障码”。诊断仪中数据流中长期燃油修正由原来的2.34%降到了现在的-0.78%,已经恢复正常了,充分说明我们的维修是有效的和到位的。
    从数据分析中,我们观察到减速时HCCO数据明显下降,对比维修前后数据,明显变化的是高怠速和怠速时的CO,分别从原来的0.140.30降到目前的0.00.08,其他数据变化不大,对以上数据分析认为,维修后该车发动机混合气调节处于一个良好的状态,燃烧效率大大提局。
除此之外,还存在一点不足之处,就是NOx仍旧偏高,分析认为,此次故障是因缸内积炭过多,造成燃烧效率下降,进而引起三元催化器无法正常工作,但并没有损坏。
经过我们的维修,即排除了故障的表面现象(发动机故障灯亮),又提高了发动机的燃烧效率,使发动机排放污染物降低到了接近正常的水平,与此同时发动机的油耗明显降低。
