奇瑞A3电动门窗升降分开关不起作用故障检修
 吴和
一辆行驶里程约3.9km2011款奇瑞A3轿车。车主反映:该车电动车窗除左前车门总开关可以控制各车门玻璃升降外,其余3个车窗分开关都无法进行单独控制。
    故障诊断:到店后,经过试车后发现故障描述准确。查阅该车型电动车窗系统电路图,为了方便分析故障原因,以右前门为例,将右前车门内饰板拆开。由电路图可知该右前门开关有5条线:1条绿棕色LED背景灯电源线、棕色背景灯搭铁线、1条绿白色和1条绿色为电动玻璃升降线,还有1条由左前门玻璃升降开关控制的白色搭铁线。
    打开点火钥匙开关,将灯光开关打到小灯挡位置,将右前门玻璃升降开关装复,开关背景灯亮起,说明绿棕和棕色线路正常。通过所示方法,将右前门升降开关短路,给右前门开关的6#和7#针脚1个搭铁信号,此时相应右前门玻璃可以自动升降,说明电控单元ECU及其控制的门窗升降电机是正常的。然后利用万用表导通挡位检查右前门分开关9#针脚和左前门总开关14#针脚,通过检测,2针脚连接正常,没有断路故障。利用同样的方法检测左前门总开关11#针脚和搭铁之间的导通情况,通过检测,搭铁情况正常。进一步用跨接线将总开关的车窗玻璃升降安全开关(11#14#)短接,然后装复右前车窗玻璃升降分开关并操纵门窗升降,故障现象消失。通过检测发现,左前门车窗总开关中的车窗玻璃升降安全开关故障失效。
    故障排除:通过更换左前门车窗玻璃升降总开关后,将左前门总开关及右前门分开关重新安装后闭合安全开关并试车,故障排除。
    故障分析:由电动车窗系统电路图可知,当车窗玻璃升降安全开关失效后,除了左前总开关以外的其它3个车门分开关的白色搭铁线路无法正常搭铁,所以操纵各分开关时电控单元ECU得不到搭铁信号,故电控单元ECU不会发送控制指令控制相应车门的门窗升降电机工作。
